Stan rozrusznika a rozruch Diesla
- brygadzista1
- Imię: Hubert
Temat moze byc wskazowka dla osob ktorym wydaje sie ze auto kiepsko zapala szczegolnie na nadchodzaca pore roku ktora płata figle uzytkownikom Diesli. Historia dotyczy wprawdzie TDI aczkolwiek rozruszniki sa do siebie podobne.
Od dluzszego czasu a raczej od czasu nizszych temperatur moja Cordoba palila jakby chciala a nie mogla. Krecila powoli co powodowalo ze silnik trzęsł sie w momencie zaplonu. Objawy sie nasilaly do tego stopnia ze w poniedzialek chcialem oddac na gwarancje akumulator zakupiony w zeszlą zime. Okazalo sie jednak ze nawet hiszpańsko-niemieckie auta maja dusze. Dzis rano Seat dal wyrazny sygnal ze jestem w bledzie. Mianowicie po przekreceniu kluczyka w pozycji zaplonu nie dzialo sie nic. Zamiast krecic TDI strzelilo focha. Posprawdzalem wszystkie przekaźniki i nic. Pomyslalem sobie bedzie zabawa. Auto 30 km od jedynego mechanika ktoremu ufam ale za to z dostepem do kluczy i kanalu. A ze lubie naprawiac sam... Po godzinie mialem juz w dloniach rozrusznik. Rozkrecilem go i juz wiedzialem ze jestem na dobrym tropie. Szczotki zjechane do polowy. Szybko do sklepu i tu dylemat. Szczotkotrzymacz Boscha 60PLN zas 4 szczotki 30PLN. Z racji ze komplet byl juz gotowy do montazu zdecydowalem sie na drozsza opcje. Godzinka mozntazu i... Próba:
Przekrecam kluczyk i pierwsza mysl - kur znowu pomylilem auta na podworku. Ale patrze na kierownicy "S" lusterka zółte... jednak Cordoba. Auto na zimnym silniku i nieco oslabionym aku (radio przygrywalo mi 3 godziny w ciagu naprawy) zapalilo tak ze nie zdąŻyłem cofnąc kluczyka. Rozrusznik ma teraz ze 2 razy wieksze obroty a odpalaniu towaRZyszy jedynie swist i juz...nie trzesie nie kreci jakby mial 1000000km przebiegu - jednym slowem rewelacja kosztem 60PLN. Ubytki prądu sa tak duze ze czesto obwiniamy akumulator. Tak tylko chcialem sie podzielic doswiadczeniami...
Ostatnio zmieniony 28 paź 2011, 21:38 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Orty:)
Powód: Orty:)
Była:Piękna Lybra 1.9 JTD 115
Re: Stan rozrusznika a rozruch Diesla
Ćwiczyłem ten temat w tym tygodniu w Fiacie Punto II FL i jak Ręką odjął.Też myślałem że to aku
Już przerabiałem to z Lybrą Tyle, że 60km od domu
Też miałem tak w Kappie. Raz zapalała z oporem, a czasami w ogóle nie chciała. U mnie naprawa z wymianą (kto ma 3.0 wie jaka to męka) wyniosła 500zł bo w tak marnym stanie był już. Ale od tego czasu zero problemów. Rozrusznik posadził mi 2,5 letni akumulator, zareklamowałem i dostałem nówkę.
A TDs w kappie zapala nawet przy bardzo wolnym kręceniu rozrusznika, zwłaszcza zimny-oczywiście nie twierdzę, że nie należy rozrusznika remontować jeśli zachodzi potrzeba...
- brygadzista1
- Imię: Hubert
volf mi Cordoba tez odpalala, ale teraz widze jaka to kolosalna roznica. Zaplon nastepuje praktycznie od polobrotu. Rozrusznik wykorzystuje pelna moc akumulatora. A wiesz ze Diesel potrzebuje strzala szczegolnie w mrozy. Dodatkowo ECU na goracym silniku obniza dawke rozruchowa i przy malych obrotach rozrusznika musialem krecic 2-3sekundy. Typowy objaw rozregulowania map. A jednak z mapami nie mialo to nic wspolnego bo teraz goraca pali na dotyk.
Częstym czynnikiem wpływającym na słaba pracę rozrusznika jest "wygrzanie" połączeń elektrycznych. Tam gdzie przychodzi główny przewód prądowy z powodu słabego dokręcenia zaczyna się gotować,co w efekcie prowadzi do osłabienia działania rozrusznika.
Hej.podepnę info może się komuś przydać i w temacie rozrusznika i rozruchu diesla .Rzecz dotyczy niespodziewanego bezruchu rozrusznika i dyskoteki na desce tzn ;rano do pracy odpalanie bez problemów z pierwszym strzałem i półobrotem -czyli bez jakich kolwiek oznak czychającej niespodzianki,po pracy również bez problemowo do sklepu ...ze sklepu do domu....i tu zonk nie dało się odpalić ,mryganie kontrolek ,terkotanie uciekanie prądu (słabe żarzące się kontrolki)-objawy typu rozrusznik,akumulator,masa ...po sprawdzeniu masy-Ok,ładowanie Ok -akku ''zielone oczko'' i prąd 12V,rozrusznik wyjęty -przypalony elektromagnes ''wygrzanie się '' styków
...wymieniony,przesmarowany, szczotki Ok -na stole śmiga aż miło -zamontowany do auta i... zonk to samo ..jeszcze raz masa i cały zestaw połączeń i wreszcie akumulator ''nie sugerujcie się zielonym oczkiem w Centra ''(nie zawsze mówi prawdę)...wymiana akumulatora na Centra futura 72A ..odpalenie o mało nie wyrwało silnika z ramy ... ale co się ukombinowałem to moje teraz moge spać spokojnie .
Pozdrawiam i jak najmniej tego typu niespodzianek.
jest Lancia k 2.0 155KM 1996
