Lybra 2.0 20v - brak mocy
Witam i proszę o pomoc
Mianowicie kupiłem Lancie lybre 2.0 benzyna 150 kucy
po podłączeniu komputera wyskakiwalo ze jest uszkodzona sonda lambda
wymieniona zostala na nowa
auto jak nie ma tak nie ma dalej mocy
nie wiem co dalej moze macie jakiegos magika od wloskich wspanialych aut?
Lancia Lybra 2.0
Bez walki nie ma postępu!!!
Re: lybra brak mocy
Wpisz w profilu skąd jesteś, to Ci ktoś znajdzie magika w pobliżu.
Re: lybra brak mocy
Przy pewnych obrotach nie idzie auto, a potem strzela jak z procy i znowy nie ma mocy. wymienilem juz swiecce iskra jest wszedzie magik w warsztacie juz sam niewie za co sie brac a ja dzis wyczytalem ze moze byc walniety przeplywomierz
jakis punkt zaczepienia zawsze jest
Lancia Lybra 2.0
Re: Lybra 2.0 20v - brak mocy
Czy ktoś zna mechaniora jakiegos????
Lancia Lybra 2.0
Re: lybra brak mocy
Przepływomierz można na chwilę odpiąć i wtedy wyczujesz czy to on muli.To możesz zrobić sam,bez mechanika i kosztów a będziesz miał jasny obraz.artur2424 pisze:Przy pewnych obrotach nie idzie auto, a potem strzela jak z procy i znowy nie ma mocy. wymienilem juz swiecce iskra jest wszedzie magik w warsztacie juz sam niewie za co sie brac a ja dzis wyczytalem ze moze byc walniety przeplywomierz
Pozdrawiam markiz
Lancia Lybra sedan 2.4jtd
Lancia Delta III 2.0 MJet
La pi? bella ? la Lancia
opisze dokladnie jak to wygląda
kiedy lekko wciskam pedal gazu to silnik wskakuje normalnie na obroty
ale jak wciskam pedal tak normalnie lub szybciej to obroty nawet czsem spadaja
kiedy po kilku chwilach auto sie rozgrzeje mogę jezdzic ale tylko lekko naciskając to jeszcze jakos sie zbiera ale tak zeby wcisnąć pedal do podlogi to mozna zapomniec o jakiejkolwiek jezdzie:(
podpinając auto pod komputer wykazywalo uszkodzona sondę
sonda zostala wymieniona
świece zostaly wymienione i sprawdzone czy jest wszedzie iskra
wyczytalem ze to moze byc przeplywomierz
dzis tego nie sprawdze auto w warsztacie od piątku
miejmy nadzieje ze tylko to przeplywomierz
moze ktos juz mial podobne objawy i uporal się z nimi ??????
Lancia Lybra 2.0
- Dudi
- Członek Zarządu LKP
A czy w wersji 2.0 nie ma czasem potencjometru??? Bo może on nawala, tylko raczej byłby jakiś błąd na Examinerze
Błędów zadnych nie ma jedyny bląd jaki wywalalo to sonda lambda
po wymianie na niową nie ma innych błędów !!!
Lancia Lybra 2.0
Podepnij jeszcze i wejdź na czujniki, tam zaznacz throttle i sprawdź, jak reaguje na wciskanie gazu. Powinien pokazywać odpowiednio 0-100%
Jak nie to, to sprawdź ten przepływomierz.
W wawie masz mechanika specjalistę od Lancii (na forum argenta67).
dzis dzwonili z warsztatu
przemyli przepustnice i wyczyscili przeplywomierz
zrobili reset i podobno wszystko wporządku:)
pytanie- co za tym idzie po resecie kompa????
czy przeplywomierz moze byc waktycznie walnięty????
Lancia Lybra 2.0
Przecież pisałem Ci jak sprawdzić przepływomierz a Ty dalej swoje.Nie wiem do jakiego magika jeździszartur2424 pisze:dzis dzwonili z warsztatu
,,Zrobili reset"- tzn skasowali błędy i tyle.
Pozdrawiam markiz
Wyzerowali błędy w komputerze, odpalili auto i błędy nie pojawiły się ponownie, więc są zadowoleni z siebie, co nie znaczy, że jest naprawione.
odpiełem przepływkę!!! auto rakieta !!!!!
przepływka nowa i do przodu
Lancia Lybra 2.0
No widzisz a nie chciałeś mnie słuchaćartur2424 pisze:odpiełem przepływkę!!! auto rakieta !!!!!
Pozdrawiam markiz
- Elucha
- Imię: Ela
Witam.
Coś dziwnego zaczęło mi się dziać z moją Lybrą
2,0 benzyna. Auta ładnie śmigało wszystko było w porządku do czasu. Posypał się tłumik. Pojechałam na wymianę to się okazało że wcześniejszy właściciel przed sprzedażą wyciął z niej kata, zamiast tego wsadził rure od początku aż do konćowego wydechu przez co jest do wymiany. Wstawiłam tylko tłumik środkowy a końcowy wymienię na dniach. Następnego dnia auto straciło moc, nie ma w ogóle mocy tej co wcześniej, zachowuje się jakby nie chodziła na wszystkie cylindry, auto zmieniło dźwięk, jest jeszcze bardziej burczący. Czego to jest wina? Cewka? Sonda? Zapchany końcowy wydech? Nie wiem już sama. Do tego wszystkiego dzisiaj wieczorem zaczęło świrować radio. Co je wyłączyłam i zamknęłam samochód to radio sie włączało i wyłączało... i tak parę razy aż zaczęło grać. Po wyłączeniu i ponownym zamknięciu auto sytuacja się powtórzyła
Proszę o pomoc.
Ela
Ela
Ostatnio zmieniony 28 lip 2012, 2:53 przez Dudi, łącznie zmieniany 2 razy.
