Delta GT i.e - temperatura i duszenie silnika
Anonymous
Post autor: Anonymous » 05 maja 2006, 21:12
pomocy bo oszaleje!!!
od jakiegoś czasu mam duży problem z którym nie mogę sobie poradzić
mianowicie
wszystko jest dobrze gdy temperarura silnika nie przekroczy 90 stopni ,
natomiast gdy przekroczy tą temperature auto zaczyna się dusić dławić i gaśnie , poczym nie mozna go odpalic bo gubi gdzieś iskre
gdy temperatura opadnie odpalam i jade dalej i tak wkółko
generalnie wymieniłem juz
- czujnik halla w aparcie zapłonowym
- czujnik tem.powietrza w kolektorze ssącym
podkładałem na próbe drugi moduł zapłonowy wraz z cewką
i nic nie dzial cały czas jest tak samo
własnie dlatego nie przyjechałem na zlocik w gdyni
ludzie pomocy bo kuż mi pomysłów brakuje
czy to może centralka główna siada?
Anonymous
Post autor: Anonymous » 05 maja 2006, 23:56
mialem podobnie z moja kappa
w warsztacie wymienili mi czujnik polozenia walu i co??
To samo :/ dopiero moj aktualny mechanik powiedzial ze tam sa dwa takie czujniki i widocznie poszedl ten drugi, wymienil go i po strachu, wszystko dzialalo. Wczesniej nikt mi nie mowil ze sa dwa, i gdy zapytalem pana u ktorego zrobiono mi czujnik numer 1 dlaczego to on zrobil wielkie oczy ze sa dwa czujniki ://// Znajdz kogos z okolic Twojego miasta kto ma o tych samochodach troche pojecia, chocby tu na forum. Zycze powodzenia z wloszka :)
Anonymous
Post autor: Anonymous » 06 maja 2006, 9:18
wszystko się zgadza , generalnie występują dwa czujnik jeden przy kole pasowy na wale , a drug to czujnik halla w aparacie zapłonowym który wymieniłem
natomiast dowcip polega na tym że te czujniki nigdy nie występują dwa razem w samochodzie tylko tylko pojedynczo
więc co teraz?
makek
Post autor: makek » 06 maja 2006, 9:56
Witam.
Skoro kłopoty zaczynają się przy 90 st cieczy to może trzeba zacząć od tego czyjnika. Może się tak dzieje, że czujnik gubi rezystancję przy wysokiej temp. a komputer zaczyna traktować silnik jak na zimno (bogata mieszanka i silnik się dławi).
Słyszałem jak ktoś polewał wodą czujnik położenia wału, który szwankował od wysokiej temp. Sposób niby harcerski ale skuteczny do określenia wadliwego czujnika.
Anonymous
Post autor: Anonymous » 06 maja 2006, 13:25
"makek" pisze:Witam.
no właśnie czekam na ten czujnik tem. ma przyjść po niedzieli :D
co do tego polewania wodą , to wżyciu o czymś takim nie słyszałem ale jak to mówią każdy sposób dobry aby był skuteczny :mrgreen:
lancia1969
Imię: mgOmichGD
Post autor: lancia1969 » 07 maja 2006, 10:11
"beatles" pisze:
Jak zacznie silnik gasnąć przy tej wysokiej teperaturze , wyjmij niebieską wtyczkę i zewrzyj ją na krótko ( np spinaczem biurowym - zdecydowanie lepsze niż woda :wink: ) - powinno pomóc a Ty od razu będziesz wiedział co wymienić :)
szpoper
Post autor: szpoper » 07 maja 2006, 12:01
hmm , ja mam to samo ale nie zwróciłem uwagi że to od temp. zazwyczaj w korkach w mieście , obroty spadają do 600 - 700 potem szybko wskakuje na 1200 a w najgorszym wypadku silnik sie wyłącza . teraz wiem jako laik pytam jak sie nazywa ten czujnik i gdzie go można dostać a na marginesie jak go wymienić ! ?
szpoper
Post autor: szpoper » 07 maja 2006, 12:07
czy to jest to ? :
lancia1969
Imię: mgOmichGD
Post autor: lancia1969 » 07 maja 2006, 13:52
"szpoper" pisze:czy to jest to ? :
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=100351757
To jest czujnik połozenia wału ,czytający info z koła pasowego , wegług mnie masz problemy z czujnikiem temp ( NTC) który podaje sygnał do komputera ( liczy czas otwarcia wtrysków , podaje info o temp i koryguje mieszankę ) - łatwo go wyeliminiowac bo przy 90 stopniach jego rezystancja wynosi około 100omów wię jak zrobisz zworę to powinno sie uspokoić zlokalizowany jest : w 8V w głowicy a w 16 zespół termostatu zawsze ma niebieską wtyczkę .
Czujnik połozenia wału jak się uszkodzi to albo jest problem z zapalaniem albo problem z obrotami przy obciązeniu albo w czasie deszczu gubi zapłon , oczywiście możesz miec go uszkodzonego ale najpierw wyeliminiuj rzeczy prostsze ( sprawdż jeszcze czujnik temperatury pow zassysanego ( brązowa wtyczka)
Wymiana jest banalnie prosta - klucz i odkręca się w lewo a zakręca w prawo tylko..... nie za mocno - z czuciem opór i ...ciut około 5 stopni) bo go ukręcisz :)
szpoper
Post autor: szpoper » 07 maja 2006, 14:12
ok dzięki za pomoc
Anonymous
Post autor: Anonymous » 07 maja 2006, 20:42
a jakbys jedna chciał ten czujnik obrotu wału to nie kupuj go z allegro tylko daj znać to Ci pzresle bo ja sobie kiedyś kupiłem i tak mi leży be sensu
poprostu podaj adres to Ci go prześle :D
szpoper
Post autor: szpoper » 08 maja 2006, 20:47
hmm czyli rozumiem że to Czujnik temperatury powietrza wlotowego hmm to delty taki to około 100zł
Anonymous
Post autor: Anonymous » 15 maja 2006, 7:26
no kór..a !! zaraz mnie cos trafi , powymieniałem wszystki czeujniki przecisciłem wsyystkie masy ,wszystkie wtyczki przeleciałem kontak sprayem i nadal nic
ludzie pomocy :(
chyba zosttało mi tylko przełożyc drugi komputer i zobaczyć co bedzie
chyba ze macie jeszcze jakis inny pomysł :?:
wujek
Post autor: wujek » 15 maja 2006, 23:55
Podobne (choć nie powiązane tak wyraźnie z temperaturą) problemy były opisane. Zrób podstawę - sprawdź i ew. popraw masy na głowicy i do nadwozia. Tam potrafią dziać się cuda. W Cromie 2.0Tie nie dawało się wyłapać przez kilka dni. Okazało się, że winien był styk masy komputera zapłonu - lekko obluzowana śruba zbierająca masy (tylna głowiczka).
Prezes
Post autor: Prezes » 16 maja 2006, 23:30
Popieram opinie wujka. Trzeba zacząć od spraw podstawowych zanim czacznie sie wymieniac poł silnika...
a potem czujnik temperatury silnika - z opisu wynika ze silnik sie zalewa bo włącza sie ssanie. Najprosciej podpiąc sie pod kompa i sprawdzić jaką tempreature widzi ECU.
pozdro
