Lancia Lybra jedno pytanie (jak na razie)
michal8791
Post autor: michal8791 » 09 sie 2011, 20:22
Witam serdecznie
Od tygodnia jestem posiadaczem Lanci Lybry SW z 2000 roku i mam jedno pytanie:
Czy to normalne, że szyby po otwarciu centralnego zamka z kluczyka same się otwierają ponieważ zauważyłem u siebie taki dziwny objaw (juz 3 razy), polegający na tym iż gdy samochód jest zamknięcy i otworzę klapę bagażnika kluczykiem chwile będzie otwarta, a następnie podejdę do drzwi i również otworzę kluczykiem, wszystkie cztery szyby otwierają sie samoczynnie do końca 8-O , na początku obwiniałem za to słabą baterię w kluczyku ( mam wersję bez alarmu czyli kluczyk z dwoma przyciskami) dlatego ją wyjąłem ale dzisiaj również otworzyłem kluczykiem bagażnik chwilę był otwarty (około 10 min) podeszłem do drzwi od strony kierowcy przekręcam kluczym w zamku, otwieram drzwi i podobny objaw z tym ze tym razem przednie szyby zjechały około 1 cm. Stąd też moje pytanie czy to czasem się zdarza czy moze raczej zaczyna coś świrować.
Pozdrawiam Michał
Fiat Marea Weekend SX 1,6 16V ---> BYŁ :(
Lancia Lybra SW 1,6 16V ---> JEST :D
Re: Lancia Lybra jedno pytanie (jak na razie)
Post autor: FXX » 09 sie 2011, 20:54
Raczej to nie jest normalne ;)
michal8791 pisze:( mam wersję bez alarmu czyli kluczyk z dwoma przyciskami)
Kluczyk z dwoma przyciskami nie oznacza wersji bez alarmu ;) Ja mam taki kluczyk, a alarm jest :)
michal8791
Post autor: michal8791 » 09 sie 2011, 21:47
a jest może jakiś sposób aby rozpoznać czy jest to wersja z alarmem czy bez (jakaś dioda sygnalizacyjna czy cos podobnego) bo powiem szczerze ze nic nie wskazuje na to abym miał wogóle alarm.
dla mnie to tez nie jest normalny objaw chyba nie pozostaje mi nic innego jak na razie obserwować co dalej czy to tylko jednostkowe fochy Lamcii czy moze potrzeba bedzie ingerencji, a właśnie najdziwniejsze jest to że to robi sie tylko w takiej kombinacji jak pisałem: klapa bagażnika otwarta z kluczyka (pozostałe zamki zamknięte), chwile otwarta (może kilka minut), odryglowuje drzwi z kluczyka, otwieram drzwi i własnie wtedy szyby zjeżdzają w dół poza dzisiejszym przypadkiem gdzie przednie zjechały tylko około 1cm.
Post autor: FXX » 09 sie 2011, 21:56
Na osłonie kierownicy diodę masz?
Na forum był temat, w którym dokładnie były opisane urządzonka od alarmu i ich położenie.
Krissu1980
Post autor: Krissu1980 » 09 sie 2011, 21:57
może za długo kluczyk w zamku przekręcony trzymasz?
michal8791
Post autor: michal8791 » 09 sie 2011, 22:02
Krissu1980 pisze:może za długo kluczyk w zamku przekręcony trzymasz?
Nie trzymam za długo, poprostu wkładam kluczyk, przekręcam i wyciągam.
keram11
Imię: Marek
Post autor: keram11 » 09 sie 2011, 22:07
A jak przyciśniesz górne pole w kluczyku, to zamek bagażnika się nie otwiera?
Załóż nową baterię i spróbuj.
Lybra 1.9 JTD 139 KM :-)
michal8791
Post autor: michal8791 » 09 sie 2011, 22:15
Tak też zrobię że kupię nowe baterie i zobaczę co będzie się działo.
Powiedzcie mi jeszcze czy Lybra ma domykanie szyb z kluczyka bo przeszukuje forum i natkąłem sie z taką informacją że jest, a druga sprawa jest taka, podpowiedzcie mi prosze jak jest bateria w kluczyku zamontowana (plusem czyli napisami do góry czy odwrotnie)?
Gawlick
Imię: Barney
Post autor: Gawlick » 10 sie 2011, 9:44
Ma domykanie szyb, ale trzeba zamknąć drzwi kluczykiem (nie z pilota) i przytrzymać w pozycji zamykania kilka sekund. Bateria jest napisami do góry.
michal8791
Post autor: michal8791 » 10 sie 2011, 12:54
Wymieniłem baterie w kluczykach i jeden kluczyk działa, natomiast drugi nie chce sterować centralnym - najwidoczniej padł.
Gawlick pisze:Ma domykanie szyb, ale trzeba zamknąć drzwi kluczykiem (nie z pilota) i przytrzymać w pozycji zamykania kilka sekund.
Próbowałem, zamykałem drzwi kluczykiem i trzymałem w pozycji zamykania około 10 sek. i nic sie nie działo. :(
Ewro
Post autor: Ewro » 14 sie 2011, 17:15
Domkniesz szyby także z pilota. I tak samo je otworzysz. A może trzeba szyby "zaprogramować"? Jest o tym w instrukcji.
Lybra 2,4 JTD
Moglaj
Post autor: Moglaj » 14 sie 2011, 22:32
Ewro pisze:Domkniesz szyby także z pilota. I tak samo je otworzysz. A może trzeba szyby "zaprogramować"? Jest o tym w instrukcji.
Po pierwsze szukasz diody na osłonie kierownicy,po drugie domykanie wystepuje i dziala zarówno z pilota jak i kluczyka,po trzecie musisz zaprogramowac szyby, po czwarte u mnie raz dziala raz nie działa domykanie szyb tylko ze ja mam uszkodzony alarm i to moze jakos wpływac na domykanie.
bananet
Post autor: bananet » 15 sie 2011, 10:05
Ja ma wersje z alarmem oraz domykaniem szyb z pilota i również kiepsko to działa. Jednego dnia wszystko śmiga normalnie ,a kolejnego trzeba programować ponownie albo poczekać trochę ,bo czasami samo powraca do normalnej pracy.Chyba taki urok tego auta.
Lancia Lybra 2.4 jtd Intensa
Lancia Delta II 1.6
Wróć do „Lybra/Lybra SW”
