Lybra - błąd B0019 czujnik emisji zanieczyszczeń A/C
esokiraly
Imię: dominik
Post autor: esokiraly » 14 lip 2011, 13:53
witajcie,
po podłączeniu do kompa wyskoczył taki błąd:
nie da się go skasować-pytania:
1. co to jest
2. czy to coś co jest tego przyczyną można wymienić
3. czy ma to jakikolwiek wpływ na jazdę.
klima działa przepięknie :-)
nieustająco z góry dziękuję za wiadomość
była lancia lybra sw 1.9jtd :-(
maciek555
Skype: maciek_ravenna
Re: Lybra - błąd B0019 czujnik emisji zanieczyszczeń A/C
Post autor: maciek555 » 14 lip 2011, 19:12
witam
działanie tego czujnika docenisz w korku; zamyka dopływ powietrza z zewnątrz jak wykryje spaliny; czyli "elektroniczny nos"; działa tylko w ustawieniu automat. czyli dioda na włączniku obiegu zamkniętego się nie pali; pozdrawiam.
esokiraly
Imię: dominik
Post autor: esokiraly » 14 lip 2011, 23:03
przede wszystkim dziękuję, ale wiesz co...
ja mam diodę zarówno świecącą na pomarańczowo, jak i na zielono oraz mogę nie mieć żadnego koloru.
to nie rozumiem skąd taka sytuacja :-)
Post autor: Dudi » 15 lip 2011, 8:14
maciek555 pisze:witam
Ten czujnik powinien działać tak, że odcina dopływ powietrza z zewnątrz jeśli wykryje jakieś nieprzyjemne zapachy.
Czyli powienien pracować w trybie takim, jak ręcznie ustawiłbyś diodę na zielony kolor.
Poza tym przeczytaj sobie ten temat: :link:. Szczególnie strony 2-3.
zbyszek55
Post autor: zbyszek55 » 18 kwie 2012, 22:40
Ten czujnik zanieczyszczeń gdzie się znajduje i jak go sprawdzić,że działa ?
Pozdrowienia
Zbyszek55 z Bydgoszczy
Lancia Lybra sw 2,4 itd
Lancia Lybra 2.4 JTD SW
pawel1234
Post autor: pawel1234 » 22 lut 2015, 22:01
Wie ktoś gdzie znajduje się ten czujnik ?
U mnie też wyskakuje ten błąd,a wkurza mnie jak czuje zapach taniego płynu do spryskiwaczy w aucie czy smród spalin niektórych aut.
Szukałem w Eper, ale nie znalazłem żadnej informacji na jego temat...
Lancia Lybra 2.0 COMFORTRONIC
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 23 lut 2015, 8:49
Czujnik ten znajduje się pod plastikowym podszybiem. Trzeba zdjąć wycieraczki, odkręcić kilka wkrętów i zdjąć plastik-jest na zatrzaskach. Czujnik jest przykręcony do chyba obudowy filtra kabinowego, trzeba śrubokrętu aby odłączyć wtyczkę. Sprawdzić go można psikając np dezodorantem w okolice wlotu filtra kabinowego i słuchać czy się obieg zamknięty włącza. Po ulotnieniu się zapachu dezodorantu obieg powinien się otworzyć automatycznie. Druga metoda to podłączyć się mesem do centralki klimatyzacji i tam obserwować stopień zanieczyszczenia. Oscylacje od 20 do 60% czujnik sprawny, wskazania inne np. 80 lub 100% czujnik uszkodzony.
była: Tempra 1.6 86KM
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 23 lut 2015, 9:25
Zapomniałem dodać że po włączeniu czujnik ten powinien się jakiś czas rozgrzewac, myślę że ok 1 minuty mu wystarczy i wtedy należy rozpoczynać testy. Można wyjąć filtr kabinowy i obserwowac zachowanie klapki obiegu po psikaniu dezodorantem do wlotu powietrza.
pawel1234
Post autor: pawel1234 » 23 lut 2015, 22:38
Dziękuje za info :)
