Dedra - zakłócenia CB Radia
- kuba88
- Imię: Jakub
Witam, jakiś czas temu zamontowałem u siebie CB Radio marki TTI w sposób taki jak na zdjęciu.
Zasilanie podciągnąłem do akumulatora i wszystko byłoby ok, gdyby nie jeden szkopuł. Otóż przy nadawaniu, a przy włączonej muzyce robi się straszny pisk dobiegający z głośników. Powodem jest kabel od gruszki, biegnący blisko radia (jak na zdjęciu), ale nie wiem jak to zniwelowac. Wie ktoś czy da się te zakłócenia jakoś usunąc i ew. jakim sposobem?Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Były: Mitsubishi Colt GLXi mk.3 1.5, Vw Golf III 1.4, Nissan Almera 1.4, Lancia Dedra 1.8, Audi 80 1.9TDI, Ford Transit mk.4, Mercedes Sprinter 213CDI, Renault Master 2.5D, Lancia Zeta 2.1TD,Fiat Stilo MW 1.9JTD
Obecne: VW Passat 1.9 TDI , Lancia Kappa 2.0 145 Km
Re: Dedra - zakłócenia CB Radia
Pierwsze primo to masz zestrojoną antenę? czy zamontowałeś na pałę? drugie primo kabel antenowy od magnesówek nie powinien iść w pobliżu kabli głośnikowych,trzecie primo..większego ścierwa niż TTI nie dało się kupić?
Strojenie anteny po pierwsze - dokladnie tak - to podstawa
Jesli jest to magnesowka to podlaczyc dobra mase dla radia - krotkim przewodem - jak najkrotszym
No i inna sprawa sprawdzilbym tez czy na innym radiu samochodowym bedzie to samo bo nie koniecznie bedzie to wina CB
Biała Dedra SW 2.0 16v
Kappa SW 2.4 20V - w drodze
- kuba88
- Imię: Jakub
Alanie, kabel antenowy nie idzie w pobliżu kabli głośnikowych, piszczenie wyraźnie się nasila gdy kabel od gruszki znajduje się w pobliżu panelu pioniera. Samo radio nie jest najnowsze i w poprzednich samochodach nie robiło tego typu problemów, a znajdowało się dokładnie pod radioodtwarzaczem.
piszczy tylko u ciebie czy u innych użytkowników też piszczysz w czasie nadawania?
jaką masz antenę magnes czy uchwyt i w którym miejscu zamontowaną?
którędy idą przewody antenowe od CB i radia samochodowego,nie są przypadkiem koło siebie?
Lancia Lybra 2.4 SW
Opel astra 1.7 td (isuzu)
- kuba88
- Imię: Jakub
Piszczy tylko u mnie, antenę mam na magnes, zamontowaną na tylnej klapie z prawej strony, przewody antenowe lecą pod kanapą, następnie między prawym fotelem. Obok CB radia pod schowkiem są różne kable (patrz na zdjęcie).
Poprowadź dodatkowe masy do CB i radia samochodowego, spięte razem przy nadwoziu - dobrze by było aby były krótkie i nie cieńsze niż przekrój żyły przewodu 1 mm2.
Jeśli to nie pomoże to dodatkowy plus z akku do radia samochodowego trzeba pociągnąć.
Jeśli nadal problem zostanie to pozostaje wymiana sita lub przewodu w nim na ekranowany.
TTI nie jest radiem najwyższych lotów, jednak do porozumiewania się wystarczy, nie stresuj się marką, to nie jest ważne.
Dla Tych co myślą, że Uniden, President to dobre radia są, to piszę, że już nie...
Oba są robione w tej samej fabryce i na tych samych podzespołach i płytach, kolejne rozwinięcia tych sprzętów są coraz bardziej żenujące.
