Kappa - łożysko klimatyzacji
Szum łozyska w sprezarce kilmatyzacji czy łozysko jest wymienne ?
Re: Kappa - łożysko klimatyzacji
Tak wymienne
cena ok 60pln szuakj szukaj jest na forum opis jakie, jakiej firmy,
i dźień dopry
i dźień dopry
LANCIA KAPPA JTD sedan-była
Alfa Romeo 166 JTD jest
Krzysiek
Projekty Wnętrz
Krzysiek
Projekty Wnętrz
jak to jest jak nie ma?skyblu pisze:Tak wymienne
i dźień dopry
Również kiedyś szukałem, choć temat na razie u mnie nie jest "aktualny", a "przyszły". Daj proszę namiar=link, bo ja nie znalazłem konkretnych danych, jak te, które nadmieniłeś..
Lancia Kappa 2.0 20V
Saab 9-5 2.8 Turbo6 XWD
Łożysko firmy, NACHI 35BG5222-2DL /080901/
Wawa tel 22 665 85 38
pozdro
pozdro
Krzysiek
Projekty Wnętrz
Krzysiek
Projekty Wnętrz
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
Czy da radę zdjąć koło pasowe bez odkręcania sprężarki? Zastanawiam się czy po zdjęciu zderzaka i zbiornika spryskiwaczy będzie dostęp i czy to będzie szybsze niż wydłubanie sprężarki. Zwłaszcza, że bez opróżnienia układu odkręcenie jej od silnika niewiele mi daje.
Robił to ktoś?
Robił to ktoś?
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Da radę - odkręcasz śrubę mocującą koło pasowe i w to miejsce wkręcasz śrubę o większej średnicy ( nie pamiętam - jutro sprawdzę) Przy wkręcaniu tej grubszej automatycznie zadziała to jak ściągacz
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
- topcio
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Na kompie na firmie mam jakiegoś manuala w pdf to wrzucę go tu jutro, bo tam trzeba jeszcze zabezpieczenia seger ściągać. Co prawda ja ściągałem na wyjętej sprężarce, ale chyba w aucie nie powinno być problemu.
Witam!
Jeżeli masz sprężarkę firmy Denso to popatrz tutaj - opis dotyczy Kappy 2.4 JTD: Wymiana łożyska
- topcio
Czy po włączeniu klimatyzacji to łożysko powinno ucichnąć? U mnie cały czas wyje (niemal jak pompa wspomagania ), bez względu na pracę sprężarki.
Jakaś tam różnica może być ale ono się kręci zarówno przy włączonej jaki wyłączonej klimatyzacji, choć kiedyś też myślałem, ze tylko przy wyłączonej pracuje...
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Przypomnieliście mi o instrukcji, którą obiecałem umieścić
Jeśli wyje cały czas to ewidentnie jest do wymiany. Moje się rozsypało i uszkodziło cewkę, bo koło pasowe pracowało skoszone przez napięty pasek
- marceli
- Skype: marcin.kasinski82
- Imię: Marcin
Mam wrażenie ,że inaczej w Kappie wygląda to koło przy sprężarce...chyba ,że pdf jest jako poglądowy.
- topcio
Tak, tylko poglądowe.
- marceli
- Imię: Marcin
No dobra,ale jednej rzeczy nie mogę rozkminić.
Jak można w miejsce śruby M6 wkręcić M8???Przecież to inne średnice inne gwinty.
