Delta II 1.6 16v - brak wysokich obrotów
archibart
Skype: archibart
Imię: archibat
Post autor: archibart » 12 cze 2011, 12:10
witam wszystkich i od razu przejdę do sedna POMOCY!!
delta 2, 1.6 16v le 98 ps + lpg
mam moją deltę prawie 2 lata, kupiłem ją z pękniętą głowicą, sprawa prosta do naprawy - wymienić + nowy rozrząd i płyny - standard.
głowicę auto dostało prawie nie używaną, wszystko super, do momentu kiedy podczas jednostajnej jazdy zapaliła się kontrolka wtrysku
wystraszony szybko gaszę zapalam - ok nie świeci. biegiem na serwis, wszystko gra
wymiana filtra paliwa, czujnik temp na głowicy, silnik krokowy.
nadmienić tu należy że od samego początku silnik nie pracował równo na wolnych obrotach, ale po co komu wolne obroty równe, skoro górne są o wiele fajniejsze
jeździmy dalej, wszystko chodzi, kontrolka wtrysku, zaczyna się palić znów ale przy gazu ujęciu gaśnie, przy przełączeniu na benzynę gaśnie, z tym że wszystko po staremu, na wolnych szarpie, ale wysokie obroty... aż miło
i się zaczęło, na benzynie auto na wysokich obrotach zaczyna chodzić na 3 cyl
na wolnych wciąż nie równo, ale na 4 cyl, kontrolka do której się już przyzwyczaiłem gaśnie przy ujęciu gazu dodajesz gazu zapala się
nowe świece i kable i cewka, nie pomaga.
od kilku dni zniknęły całkowicie i średnie wysokie obroty na benzynce, a niskie zanikają tzn przy zapalaniu silnik załapuje a potem booo. jak zdąrzy przełączyć na gaz to jadę. Oczywiście jak jadę na gazie to wszystko ok.
sprawdziłem zasilanie listwy wtrysku na przy zapalaniu, idzie jeden sygnał na każdy wtrysk, a potem zero sygnału.
i mam zagwozdkę, co wymienić? sondę lambda? czy sterownik wtrysku? a może nie wiem już co??
POMOCY!!
w aucie założyłem całe nowe zawieszenie przód (wszystko z łożyskami włącznie), amorki na tyle, kupiłem oponki, jeździ się super, ale niestety, pomysły mi się skończyły jeżeli chodzi o sterowanie układem paliwa
pomocy, pomocy pomocy..
bassman
Imię: Szymon
Re: Delta II 1.6 16v - brak wysokich obrotów
Post autor: bassman » 13 cze 2011, 6:37
Zresetuj komputer silnika zdejmując klemy z akumulatora na 15-20 min, możesz na godzinę lub dłużej (dla pewności).
Napisz co nastąpiło.
archibart
Skype: archibart
Imię: archibat
Post autor: archibart » 23 cze 2011, 23:44
niestety, restet nie pomaga, nawet całonocny
dalej to samo..
w przyszłym tygodniu będę testował inny sterownik,
mam w planach jeszcze test wtryskiwaczy i wymianę szklanek na rozrządzie-tak przy okazji żeby przestało rzucać silnikiem
trzymajcie kciuki, mam nadzieje że pomoże.
może macie jakieś nowe pomysły
jaki syndrom daje zepsuta lambda?
jakie są objawy zepsutego czujnika położenia przepustnicy?
pomocy
Mariusz91
Skype: Mariusz8.32
Post autor: Mariusz91 » 23 cze 2011, 23:49
Warto by było zmierzyć ciśnienie na listwie. To może wykluczyć kilka rzeczy.
