Delta 2,0 16vt - problem z czujnikiem położenia wału
- mac1us
- Imię: Maciek
Problem polega na tym, że nie da się uruchomić auta, wyskakuje błąd czujnika położenia wału. Nie odpalałem auta przed wymianą rozrządu, bo pasek był za luźny, ale jakieś 3 tygodnie temu jeszcze chodził ok, czyli ja coś zepsułem. Błąd nie jest stały tzn. da się go skasować, ale pojawia się w momencie kręcenia rozrusznikiem. Zdejmowałem koło pasowe to z 4 wypustkami do czujnika, ale wydawało mi się, że nie ważne jak go założę będzie dobrze, czy w tym jest problem jeżeli tak to jak je dobrze ustawić?
Re: Delta 2,0 16vt problem z czujnikiem położenia wału
pierwsza sprawa to to kolo da sie poprawnie przykrecic tylko w jednej pozycji. Nie wiem jak jest u ciebie ale u mnie jest na 4 srubach krora se delikatnie tak przesuniete ze na sile sie moze da przykrecic inaczej ale krecac nim bez srub widac dokladnie kiedy jest w dobrej pozycji.
Wtyczka od czujnika jest kolo zbiorniczka spryskiwaczy..tam gdzie zlacze ecu. zmierz opornosc to bedziesz wiedzial chociaz czy przewod do czujnika zyje.. jesli opornosc ok to przelacz miernik na woltomierz..zakres smiennego napiecia i zakrec silnikiem.. powinno cos skakac.
Odstep od krzywki do czujnika jest okolo milimetra.. typowo chyba 1.4.. ale u mnie bylo kiedys z 5 i dzialalo.
Tyle procedury testowania czujnika.. daj znac co wyszlo
Biała Dedra SW 2.0 16v
Kappa SW 2.4 20V - w drodze
- Mariusz91
- Skype: Mariusz8.32
- Imię: Mariusz
Dokładnie tak, koło można przykręcić dobrze tylko w jeden sposób (na siłę da się inaczej) otwory nie są rozmieszczone symetrycznie, aczkolwiek gdyby tu leżał problem, to wątpię by komputer zgłaszał błąd, ponieważ czujnik wysyłał by sygnał do układu zapłonowego.
Łada Niva <---- Prace Twają/Trwały... Już się zakończyły
Ford Explorer 4.0 V6 SOHC <---- Było i nie ma
Porsche Cayenne 4.5 V8 Turbo <--- Jest i służy
Moja Była
Lancia Thema 2.0 16v 90'
Moja Była
- mac1us
- Imię: Maciek
Zobaczymy w poniedziałek, może zamienię czujnik z 16v, a koło na sucho spróbuje założyć. Nie ukrywam, że mogłem je założyć źle z tego względu, że było to robione na siłę, jakoś nie widzi mi się luzowanie paska kompresora klimatyzacji, więc zakładam naciągnięty więc i koło muszę naciągać. Mam nadzieję, że na tym błędzie się zakończy i odpali w końcu.
- Mariusz91
- Imię: Mariusz
Obawiam się ze jeżeli przykręciłeś na siłę to mogłeś trochę zrypać gwint
Ale spoko, ja zakładałem dokładnie w ten sam sposób (nie luzując sprężarki) i zapłon jest ok
Tylko spalania nie mogę ogarnąć...
Moja Była
Moja Była
- mac1us
- Imię: Maciek
Re: Delta 2,0 16vt - problem z czujnikiem położenia wału
Zrobiłem się w balona, bo nie sprawdziłem dokładnie błędu i czujnik położenia wału jest sprawny
. Wina nieodpalania leży niestety w czujniku położenia wałka rozrządu, a w 16v jest inny także Delta będzie musiała poczekać przynajmniej 2 tygodnie na naprawę, czyli jak wrócę z pracy.
