Zeta 2.0 Turbo - problem z układem chłodzenia
no to pojawił sie pierwszy problem z Zetą
Sprawa wygląda tak-wywala mi płyn chłodzący,najprawdopodobniej przez ten wężyk wychodzący koło korka wlewu,co najlepsze jest to że wywala w momencie kiedy silnik zgasze po jeżdzie tempertura w granicach 90 stopni,ale róznie nieraz troche mniej nieraz wiecej,raz wywali troszke a raz wywaliło 1.5 litra,zalezy jak jej odbije i robi to na zgaszanoym silniku,macie jakieś pomysły sugestie?
Troche chaotycznie to napisane ale sory,mam nadzieję że zrozumiecie
Volvo xc 90- wół roboczy
Re: Zeta 2.0 turbo-problem z ukł.chłodzenia
Miałem podobne problemy w Delcie dopóki nie wymieniłem chłodnicy, od tej chwili jest ok.przemas81 pisze:no to pojawił sie pierwszy problem z Zetą
- Gros
- Imię: BogdanA
Zrób jak mówiłem i będzie dobrze
A ja spokojnie walnę specjala
- Krissu1980
mi w polówce pomogła wymiana korka od zbiornika wyrównawczego
OKrissu1980 pisze:mi w polówce pomogła wymiana korka od zbiornika wyrównawczego
Może to nie to
Pozdrawiam markiz
Lancia Lybra sedan 2.4jtd
Lancia Delta III 2.0 MJet
La pi? bella ? la Lancia
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
Tak, korek może być winowajca. Sprawny utrzymuje ciśnienie 1 bar.
. Jak widać nie tylko Przemek ma taki problem.
Nie bądź taki tajemniczyGros pisze:Zrób jak mówiłem i będzie dobrze
Właśnietopcio1 pisze:Tak, korek może być winowajca. Sprawny utrzymuje ciśnienie 1 bar.
Nie bądź taki tajemniczyGros pisze:Zrób jak mówiłem i będzie dobrze. Jak widać nie tylko Przemek ma taki problem.
Pozdrawiam markiz
- Gros
- Imię: BogdanA
Nic wielkiego każdy to wie więc się nie produkowałem tu wolałem pogadać i usłyszeć co ma do powiedzenia -Kazałem wymienić korek i zwrócić uwagę ta termostat -markiz68 pisze:Właśnietopcio1 pisze:Tak, korek może być winowajca. Sprawny utrzymuje ciśnienie 1 bar.
Też jestem ciekaw.W końcu jesteśmy na forum.Może zamiast pisać będziemy do siebie dzwonić
Gros pisze:Nic wielkiego każdy to wie więc się nie produkowałem tu wolałem pogadać i usłyszeć co ma do powiedzenia -Kazałem wymienić korek i zwrócić uwagę ta termostat -markiz68 pisze:Właśnietopcio1 pisze:Tak, korek może być winowajca. Sprawny utrzymuje ciśnienie 1 bar.
No to rozwiązanie-korek-podkładka była pęknięta-na szybkiego wsadziłem zapożyczony z mojej delciny która jest w rozsypce i póki co nic się nie dzieje,auto hula i buczy
Takie małe gówienko i tyle problemów ,ale jak to się mówi całe życie człowiek się uczy,wszystkiego wiedzieć nie muszę
A co do dzwonienia to byłą najszybsza droga kontaktu bo już nie byłem na forum jak Bogdan miał odpowiedź,a nie chciał bym zagotował silnik, zresztą pogadać też nieraz jest miło
Ostatnio zmieniony 09 cze 2011, 21:32 przez Sebastian, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: ort.
Powód: ort.
- Gros
- Imię: BogdanA
Od tego są koledzyprzemas81 pisze:Gros pisze:Nic wielkiego każdy to wie więc się nie produkowałem tu wolałem pogadać i usłyszeć co ma do powiedzenia -Kazałem wymienić korek i zwrócić uwagę ta termostat -markiz68 pisze:Właśnietopcio1 pisze:Tak, korek może być winowajca. Sprawny utrzymuje ciśnienie 1 bar.
No to rozwiązanie-korek-podkładka była peknieta-na szybkiego wsadziłem zaporzyczony z mojej delciny która jest w rozsypce i póki co nic sie nie dzieje,auto hula i buczy![]()
Takie małe gówienko i tyle problemów ,ale jak to sie mówi całe życie człowiek sie uczy,wszystkiego wiedziec nie musze
- topcio
Dobrze, że naprawa będzie tania
topcio1 pisze:Dobrze, że naprawa będzie tania.
na razie nic nie kosztowała hehehe a delta otrzyma nowy bo tam wieksze cisnienie panuje
- Gros
- Imię: BogdanA
Ale chyba w turbieprzemas81 pisze:topcio1 pisze:Dobrze, że naprawa będzie tania.
Gros pisze:LAE CHYBA W TURBIEprzemas81 pisze:topcio1 pisze:Dobrze, że naprawa będzie tania.
Nieważne gdzie,wazne że temat sie opanuje
a wogóle jak gadaja szwaby to Prost panowie
A na marginesie nie chce mi się uzywac polskich znaków bo zbyt to skomplikowane,czepiajmy sie innych rzeczy i pierdół
Re: Zeta 2.0 Turbo - problem z układem chłodzenia
mi tak się robiło jak miałem zapowietrzoną chłodnicę, u góry blisko akumulatora jest mały korek do odpowietrzania
wystarczy odkręcić aż poleci płyn. A na króciec przy wlewie płynu założyłem wężyk i do zbiorniczka który zrobiłem na podłużnicy od strony rozrządu i nawet jak mi wywali to nic sie nie zmarnuje.
