Lybra - ciężko chodzi sprzęgło
Toper
Post autor: Toper » 01 cze 2011, 0:33
Jeżdżę teraz prawie nowym Mondeo i tam sprzęgło chodzi chyba lżej niż gaz.., jak się przesiadłem z powrotem do Lybry to sprzęgło działa jakoś gumowato i z dużym oporem.
Zastanawiam się, czy to tak ma być (sprzęgło ma ok 80.000km, sporo z tego w długich trasach zrobione), czy też coś jest nie tak. Czy komuś chodzi lekko sprzęgło w Lybrze JTD?
Pytanie co jest nie tak, skoro mechanizm jest hydrauliczny, czyli raczej się nie zaciera.
Re: Lybra - ciężko chodzi sprzęgło
Post autor: FXX » 01 cze 2011, 6:58
Nie wiem jak chodzi sprzęgło w Mondeo, ale też mam wrażenie, że w Lybrze sprzęgło chodzi z nieco większym oporem. Dla porównania w Espero sprzęgło chodzi miękko, w LL bardziej topornie.
Post autor: Dudi » 01 cze 2011, 9:31
Po prostu tak sprzęgło w Lybrze chodzi. Też mam podobnie i przejechałem już 150kkm i nic się z tym nie dzieje i cały czas pracuje tak samo. Mało tego, sprzęgło ostatni raz wymieniane przy 130kkm, a ja mam teraz 308kkm 8-O Dwumas nigdy nie ruszany 8-O :roll: ;)
Toper
Post autor: Toper » 01 cze 2011, 22:25
Dudi pisze:Po prostu tak sprzęgło w Lybrze chodzi. Też mam podobnie i przejechałem już 150kkm i nic się z tym nie dzieje i cały czas pracuje tak samo. Mało tego, sprzęgło ostatni raz wymieniane przy 130kkm, a jak mam teraz 308kkm 8-O Dwumas nigdy nie ruszany 8-O :roll: ;)
Ja miałem sprzęgło przy ok 200 kkm wymieniane, teraz 280kkm i chyba chodzi tak samo.
Ale wrażenie po przesiadce z Mondeo jest takie, że nie mam siły sprzęgła wciskać i trudniej go płynnie puścić. Oczywiście to chwilowe "odzwyczajenie", ale wkurzające, że w takim samochodzie taka rzecz tak słabo działa :(
-=Matys=-
Imię: Mateusz
Post autor: -=Matys=- » 01 cze 2011, 22:51
Ja powiem ,że mam tak samo też mnie to zastanawiało właśnie co z tym sprzęgłem. Słyszałem opinie ,że przyczyną może być łożysko oporowe.
zbebus
Post autor: zbebus » 02 cze 2011, 20:30
hej
ja mam to samo, jeżdżąc służbową astrą III sprzegło chodzi tak lekko że szoook.
wsiadam w LYBRE a tu.... ciężko, ale sprzegło ma tak od początku, 14.000 km od wymiany,
w LT powiedzieli mi że tak LYBRA ma:)
ale za to w astrze gaz chodzi tak ciężko, że po przesiadce za mocno mi sie wciska:)
i musze sie chwilke przyzwyczaic
pozdro
maly1906
Imię: Mateusz
Post autor: maly1906 » 12 cze 2011, 12:50
Witam!Czy może spotkał się ktoś z takim przypadkiem wymieniłem sprzęgło kompletne plus nowy wysprzęglik a mimo tego sprzęgło dale bierze u góry!!Czy możne jest to wina tego wysprzeglika co jest pod pedałem?Bo jak pod pompuje sprzęgło to bierze na dole tak jak powinno być.
jest 1.9jtd 105koni
rok zacny 1999.
papawhiski
Post autor: papawhiski » 12 cze 2011, 13:06
Ja siadam na władymirca, i mi sie zdaje że sprzęgło w lybrze chodzi lekko, kwestia porównania i przyzwyczajenia, jeśli jest wszystko ok to szkoda ruszać cokolwiek.
auto dla prawdziwego faceta wymaga nieco siły,
jackmarko
Post autor: jackmarko » 12 cze 2011, 14:17
Ja mam Lybrę od kwietnia tego roku. Pierwsze co dało się zauważyć to ciężkie sprzęgło i to że brało przy samej górze - diagnoza wymiana. W połowie maja wymieniłem sprzęgło komplet i teraz działa lekko. Według mojego mechaniora jedną z przyczyn ciężko pracującego sprzęgła jest zapiekanie lub inaczej ujmując ciasna praca łapy w obudowie skrzyni. Teraz widać że smaru jest tam sporo i wszystko działa miodzio.
argenta67
Post autor: argenta67 » 12 cze 2011, 14:26
Wszystkie sprawnie działające hydrauliczne sprzęgła działają lżej niż pedał gaz na linkę czyli jeśli jest gaz na potencjometrze to pedał będzie chodził lżej niż sprzęgło.
Olsztynianie
Imię: Kasia & Łukasz
Post autor: Olsztynianie » 29 cze 2011, 21:42
Podepnę się pod temat. Sprzęgło chwyta mi praktycznie przy podłodze (jest tak od momentu zakupu 3 tyg temu). Nie pamiętam jak to wyglądało w innych Lybrach i nie jestem w stanie sobie tego porównać. Po rzetelnym wciśnięciu biegi wchodzą OK. Jeżeli nie wduszę do dna, raz na kilkanaście "wrzutów" bardzo lekko skrobnie wsteczny. W historii auta nie ma wzmianki o wymianie sprzęgła, więc pewnie niedługo wymianka, ale...
W chwili obecnej chciałbym wymienić tą nieszczęsną gumę na wysprzęgliku - jest "szczelona" i siłownik choć nie cieknie to jest po prostu brudny i skraca to zapewne jego żywotność. Gumy solo w necie nie znalazłem, używki wysprzęglika dla samej gumy nie kupię a nowego nie ma jeszcze sensu ładować (tymbardziej, że lepiej go z pompą wymienić).
Ktoś podpowie od czego tą gumę zaadoptować? :hmmm: Mało w życiu jeszcze widziałem i nic mi do głowy nie przychodzi. Bardzo łądnie proszę kolegów mechaników o radę. Dzięki!
LYBRA SW Emblema, 2.4 20V Sto i więcej źrebaków - SreberkO z czarnym dachem
Było: UNO 1.4 - "Błękitna strzała"
Łukasz:"Między chcieć a mieć najczęściej stoi zapracować"
Kasia:"Człowiek człowiekowi wilkiem, a zombi zombi zombi"
Toper
Post autor: Toper » 23 lip 2011, 23:40
no i u mnie sprzęgło siadło.
Nie wysprzęgla do końca. Myślałem, że się zapowietrzyło, bo nie było wcześniej niepokojących objawów, ale pompowanie nic nie dało.
Pedał był w połowie, jak go pociągnąłem do góry to zaczął odbijać, ale sprzęgło i tak nie wysprzęgla. Biegu nie da się wrzucić, z wrzuconą jedynką można odpalić, ale mocno szarpie do przodu.
Dobrałem się do wysprzęglika, nie widać żadnych wycieków ani przy nim, ani przy pedale sprzęgła, więc to chyba samo sprzęgło albo dwumas poleciał :(
baster
Post autor: baster » 24 lip 2011, 10:09
Toper pisze:no i u mnie sprzęgło siadło.
Jeszcze mogło się wywalić łożysko docisku. Ja wymieniałem sprzęgło 15 tysięcy km temu i niedawno argenta wymieniał mi łożysko bo poprzedni mechanik nie posmarował pod łożyskiem smarem ... i pourywały się łapy.
maly1906
Imię: Mateusz
Post autor: maly1906 » 27 lis 2011, 10:17
Witam czy orientuje się ktoś czy ten pręt co wciska tłoczek w pompie sprzęgła powinien chodzić luźno czy też sztywno??
jest 1.9jtd 105koni
rok zacny 1999.
Spxcompany
Skype: gg:3489385
Post autor: Spxcompany » 27 lis 2011, 10:27
Mi również sprzęgło chodzi ciężej w Lybrze niż w Golfie 3 jakiego miałem wcześniej - za to w golfie chodził ciężej pedał gazu niż w Lybrze
Odnośnie tego pręta - u mnie chodzi luźno do pewnego czasu.
Co do gumy to solo się nie dostanie, wszystko kupuje się z pompą sprzęgła - nie polecam używek gdyż guma parcieje z biegiem lata - tak jest u mnie że guma odpadła od tego pręta ale jakoś udało mi się poskładać to i 1x na dwa miechy muszę poprawić mocowanko na pedale sprzęgła by pręt od pompki od niego nie odpadł i nie było zonka :lol:
Pozdrawiam - Marcin
Obecnie: Lancia Musa 1,9MTJ 2005 PLATINO
Wcześniej: Lancia Lybra 1,9JTD 2003 Sedan
Ford Mondeo 2,5 V6 1997 Kombi
VW Golf III 1,4 1992 Hatchback
