Kappa - przewody hamulcowe
hary171
Skype: GG 7882238
Post autor: hary171 » 23 maja 2011, 16:40
Witam serdecznie muszę wymienić przewody hamulcowe w swojej kappie. Szukałem trochę info na ten temat ale nie wiele znalazłem. Jakie przewody zakupić i gdzie??Gdzieś na forum wyczytałem ze podobno od fiata pandy pasują ile w tym prawdy?? Może akurat któryś z kolegów ostatnio wymieniał i coś podpowie z góry dziękuję za wszelkie info pozdrawiam Marcin
Ona jest nietypowa niepowtarzalna jednorazowa i oryginalna... Lancia...
Kappa 2.0 lpg
bargaw3181
Imię: Bartłomiej
Re: Kappa - przewody hamulcowe
Post autor: bargaw3181 » 23 maja 2011, 16:46
A nie prościej kupić od Lancii kappa ?
michalkrk
Post autor: michalkrk » 23 maja 2011, 17:53
Ja zakładałem na przód od Punto jak dobrze pamiętam. Pasował bez problemu.
Lancia Ypsilon `11 platinium
c3 2018
Gros
Imię: BogdanA
Post autor: Gros » 23 maja 2011, 18:01
chłopie nie kombinuj od Kappy milionów nie kosztują i są ogólnie dostępne w AUTOLAND CZY INETERCARS -możesz założyć os Saba ale nie widzę potrzeby
:lol: : gafa : :bitwa:
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Post autor: topcio » 23 maja 2011, 18:43
A ja dorabiałem. Zmierzyłem długość i dorobili mi takie jak trzeba.
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
hary171
Skype: GG 7882238
Post autor: hary171 » 23 maja 2011, 19:31
Gros pisze:chłopie nie kombinuj od Kappy milionów nie kosztują i są ogólnie dostępne w AUTOLAND CZY INETERCARS -możesz założyć os Saba ale nie widzę potrzeby
Nie kombinuje ja tylko pierwsze co zrobiłem to poszukałem na allegro i nic nie było pomyślałem ze może jakiś problem z dostępem i dlatego spytałem:) dziękuje za pomoc:)
Kappa 2.0 lpg
s0bel
Skype: so0bel
Imię: Jarosław
Post autor: s0bel » 23 maja 2011, 20:18
Polecam kupić w intercars. Ja hamulce powierzyłem zakładowi przy intercars na ul. powsińskiej w Warszawie (widzę że kolega jest z Łomży ale mówie tak na przyszłość. Zrobili mi całe hamulce : przewody, tłoczki, tarcze i klocki. Nie wiem ile dokładnie wyszło bo był to prezent od ojca na moje 20 urodziny ale jakoś nie pomstował że drogo. (ojciec użytkownik merca w124 przy którym robi się coś raz na 5 lat i kosztuje to tyle co nic)
Jest : Lancia Kappa 2,4 TDS '96
Było: Renault 19 ph1 '90
Mercedes w123 300D '82
annubis17
Imię: Damian
Post autor: annubis17 » 25 maja 2011, 13:39
hary171 pisze:
O proszę, a tutaj? http://moto.allegro.pl/przewod-hamulcow ... 29917.html
Kupiłem, zmieniłem i polecam :)
Citroen XM 2.1D / Lancia Kappa 2.0 VIS
wega
Post autor: wega » 25 maja 2011, 18:14
Tu już masz jeden
a tu drugi Jeżeli chodzi o drugiego sprzedawcę to u niego na pewno kupisz wszystkie przewody hamulcowe: giętkie i sztywne.
Henryk
Post autor: Henryk » 25 maja 2011, 21:03
Ktoś pisał na forum, że giętkie pasują od Poloneza
hary171
Skype: GG 7882238
Post autor: hary171 » 25 maja 2011, 23:47
Już auto stoi na warsztacie będą wymieniane wszystkie przewody bo już miedziane się posypały z tylu totalnie ze płyn hamulcowy bym musiał dolewać co 5 km :x
Dzięki za pomoc :D
Kappa 2.0 lpg
topcio
Post autor: topcio » 26 maja 2011, 15:34
hary171 pisze:J już miedziane się posypały z tylu totalnie ze płyn hamulcowy bym musiał dolewać co 5 km :x
Oryginalne są stalowe a nie miedziane. Niestety mało kto przywiązuje wagę do wymiany płynu hamulcowego, a jest to poważny błąd. Płyn jest higroskopijny czyli wchłania wodę dlatego cały układ gnije od wewnątrz.
Delta Intergale 16v
hary171
Skype: GG 7882238
Post autor: hary171 » 26 maja 2011, 17:08
topcio1 pisze:
Ja wymieniałem u siebie ale posypały się ze starości.Przewody już zrobione śmiga aż milo:)
Kappa 2.0 lpg
cool_r
Post autor: cool_r » 02 lip 2013, 19:07
Czy ktoś wymieniał u siebie te metalowe przewody hamulcowe idące do tylnych kół. Oczywiście chodzi mi o tych co pamiętają jakiej są one długości i jakie parametry mają końcówki/nakrętki.
Z góry dzięki
LanciA_K_2.0_vis'99+BOMBA
adamM20
Post autor: adamM20 » 02 lip 2013, 21:23
cool_r pisze:Czy ktoś wymieniał u siebie te metalowe przewody hamulcowe idące do tylnych kół. Oczywiście chodzi mi o tych co pamiętają jakiej są one długości i jakie parametry mają końcówki/nakrętki.
Z góry dzięki
... tylny lewy od kolektora do tylnego lewego koła ma około 100 cm długości, końcówki M10x1.0. Dokładnie wczoraj wymieniłem go na nowy miedziany o długości 95 cm. Prawe koło ma pewnie podobną długość ale nie mierzyłem. Generalnie wszystkie przewody dostaniesz (o różnych długościach) prawie w każdym sklepie więc wystarczy zmierzyć stary i po prostu kupić nowy. Miedź jest gorsza niż stal ale cóż zrobić jeśli oryginałów brak ....
