Kappa - nie można zmienić biegów w czasie mrozu
motyll9
Post autor: motyll9 » 16 sty 2010, 12:21
zamarzaja mi biegi, wymienilem olej w skrzyni i nic sie nie zmienilo,nie wiem co sie dzieje,moze ktos podpowie co zrobic
bargaw3181
Imię: Bartłomiej
Re: skrzynia biegow
Post autor: bargaw3181 » 16 sty 2010, 12:42
zamarzają Ci biegi?? mam rozumieć, że nie możesz zmienić biegu czy jakieś inne objawy masz?
Kuba P.
Re: skrzynia biegow
Post autor: Kuba P. » 16 sty 2010, 12:56
miałem podobne objawy i wymiana poduszki środkowej silnika pomogła. Ale umnie była ona wybita a u Ciebie trzeba to sprawdzić:)
Odp: skrzynia biegow
Post autor: Nat » 16 sty 2010, 18:12
1. w automacie czy w manualu
2. w jakim aucie
3. jakie są objawy, które nazywasz "zamarzaniem"?
Daj szansę sobie pomóc...
motyll9
Post autor: motyll9 » 16 sty 2010, 19:30
nie moge zmienic biegow w lanci kappa 2.4 tds skrzynia jest manualna
motyll9
Re: skrzynia biegow
problem jest tylko podczas mrozow
Re: skrzynia biegow
Post autor: wujekp » 16 sty 2010, 22:38
Rozumiem, że sprzęgło "chodzi" normalnie? Czy też widzisz zmianę?
motyll9
Post autor: motyll9 » 16 sty 2010, 22:54
ze sprzeglem nic sie nie dzieje tylko lewarek nie chodzi trzeba zeby samochod sie rozgrzal i mocno uderzyc w lewarek czasami pomaga i puszcza
przemas81
Odp: Kappa - nie można zmienić biegów w czasie mrozu
Post autor: przemas81 » 17 sty 2010, 20:03
u mnie też przy dużych mrozach cięzżko wbic jedynke i dwójke reszta chodzi normalnie ,ale jak olej się rozgrzeje to chodza wszystkie bieg i jak cud malina, :-?
Volvo xc 90- wół roboczy
oswald
Imię: Tomek
Post autor: oswald » 17 sty 2010, 20:52
U mnie też jak bardzo zimno biegi (1,2) wchodzą ciężej, po rozgrzaniu problem ustępuje, jak jest ciepło, nie występuje :) ...dla mnie podejrzana w tej sprawie jest ta biała plastykowa podstawa dźwigni zmiany biegów, wymieniał ją może ktoś? była taka na alle...o, podobno jest taka sama jak w seicento ( :-S !), choć nie chce mi się w to wierzyć :-D ...
były: 126p BIS '90, thema 2.0 16V VIS 155KM '94, seicento 900 39KM '00, kappa coupe 4.16 2000 turbo 205KM '98 nr 2013, kappa SW 2.4 20V 175KM '00.
są: punto 2FL 1.3 multijet 70KM '05, phedra platino 2.0 multijet chip:158KM '08
skinner
Re: Kappa - nie można zmienić biegów w czasie mrozu
Post autor: skinner » 22 sty 2010, 4:19
Ja mam podobnie, tylko tyle ze wiem ze zalalem olej minralny do skrzni... i dlatego. przyjdzie -15 i zeby biegi wzucic to sie trzeba nameczyc. Wymien moze olej na syntetyczny.
mike_d
Post autor: mike_d » 22 sty 2010, 13:25
oswald pisze:U mnie też jak bardzo zimno biegi (1,2) wchodzą ciężej, po rozgrzaniu problem ustępuje, jak jest ciepło, nie występuje :) ...dla mnie podejrzana w tej sprawie jest ta biała plastykowa podstawa dźwigni zmiany biegów, wymieniał ją może ktoś? była taka na alle...o, podobno jest taka sama jak w seicento ( :-S !), choć nie chce mi się w to wierzyć :-D ...
Właśnie - podobnie myślałem że to może być ta podstawa razem z tą gumową obejmą. Mam biały smar z w spray-u może jak tam cisne to będzie lepiej.
Post autor: stabraf » 22 sty 2010, 15:48
:link: ;)
Miałem to u siebie zmieniać 2 laqta temu ale dalej jadę na "patencie" : gafa : Nie ruszam - działa. zwróć uwagę czy Ci nie pękła ta podstawka. Wrzucaj 1 i 2 z podniesionym mieszkiem. U mnie pękło i wogóle te biegi nie wchodziły :link:
Post autor: Alan » 26 lis 2010, 19:13
a takk właściwie to jaki Olej do skrzyni biegów w Kappie? zakładam że zalecają jakaś syntetyczna Tutellę...czy jak to tam się pisze :)
Gepard
Post autor: Gepard » 27 lis 2010, 4:17
Wedle instrukcji Tutela ZC 75 Synth, albo inna oliwa syntetyczna o specyfikacji SAE 75W
Ojciec michala1045.
- Y 1.2 16V 1997 - była żony.
Aktualnie na stanie
- Citroen BX 19 TRI, 1989
