Kappa - drżenie kierownicy powyżej 130 km/h
larry123
Post autor: larry123 » 16 kwie 2006, 20:06
drży kierownica powyżej 130 km/h
Kola juz dwa razy wyważałem. Strasznie szarpie kierownicą jak zaczynam hamować, to już jest makabryczne...
help
monterek
Kappa - drży kierownica powyżej 130 km/h
Post autor: monterek » 16 kwie 2006, 20:09
podobnie mialem w nissanie jak mialem toczone tarcze hamulcowy drzala kierownica a przy hamowaniu to myslalem ze z rak mi ja wyrwie
Kabar
Post autor: Kabar » 16 kwie 2006, 20:10
Jeśli przy hamowaniu to najprawdopodobniej masz pokrzywione tarcze hamulcowe. Sprawdź je najlepiej czujnikiem zegaowym, a jak nie masz to "na oko" :)
larry123
... ale podczas jazdy
Post autor: larry123 » 16 kwie 2006, 20:29
... ale podczas jazdy bez hamowania drzy kierownica,
mechanik mowi ze jak sa zwichrowane tarcze to czuje to na pedale hamulca, lecz pedał jest stały nie pulsuje.
w sumie tarcze juz zamowilem
lukasa po 138 zł
dodam jeszcz tylko ze zamienilem koła z oponami miejscami, gdyż w tyłu mialem lepsze ;)
a teraz mam z przodu ok a z tyłu kiepsciejsze.
Kabar
Post autor: Kabar » 16 kwie 2006, 20:39
Po zamianie kół coś się zmieniło?
Przy krzywych tarczach nie musi pulsować pedał.
wujek
Post autor: wujek » 16 kwie 2006, 20:52
Tak jest, tarcze hamulcowe potrafią być przyczyną drgań kierownicy.
Po przetoczeniu, długim hanowaniu z dużej prędkości, po wjechaniu w kałużę po ostrym hamowaniu może powstać odkształcenie tarcz - dotyczy to poślednich gatunków tarcz hamulcowych. Czasem te odkształcenia są trudne do namierzenia, ale, po sprawdzeniu wyważenia kół, sprawdzeniu felg i przekładce kół, pozostający efekt wibracji kierownicy i szarpania podczas hamowania wskazuje na wadliwe tarcze.
Ale warto sprawdzić przeguby i piasty kół, ew. "bicie" koła zamontowanego.
larry123
Post autor: larry123 » 16 kwie 2006, 21:03
no to lacha jutro wymiana tarcz ???
czy warto wymienic klocki, czy zostawic stare ???
wujek
Post autor: wujek » 16 kwie 2006, 23:04
A to "bicie" pojawiło się nagle, narastało?
Jak będziesz "na warsztacie" zerknij (na podlewarowanym przodzie), jak kręcą się kółka, i obejrzyjcie dobrze tarcze.
mKajor
Post autor: mKajor » 16 kwie 2006, 23:59
Ja stawiam na tarcze.
KAPPA 2.4 LX
Przemo
Post autor: Przemo » 17 kwie 2006, 0:03
Napewno tarcze znajomy tak miał w Peugeocie 406 kombi. Wymienił i wszystko wróciło do normy.
Ford Fusion 1.4 TDCI
Audi A6 S-line 2.7 T Quattro 265 KM :)
Alfa Romeo 145 1.6 TS
Radicz
Post autor: Radicz » 17 kwie 2006, 0:07
Tarcze... ew., ustaw od nowa zbieżność- np. w ASKO ok. 100PLN.
Pozdrawiam, Radicz.
Greegoory
Post autor: Greegoory » 17 kwie 2006, 11:44
Ja mialem to o czym pisze Wujek w lagunie - dokladnie taki objaw - wjechalem "rozgrzanymi" tarczami w kaluze i klops. Objaw dokladnie taki jak opisujesz wiec wymiana tarcz jest chyba nieunikniona
Grzegorz
Pozdrawiam Grzegorz
Kappa zagazowana sekwencyjnie, z nowym silnikiem....
CB UNIDEN PRO 520 XL , SIRIO Titanium 1400 black
Zygi
Odp: ...
Post autor: Zygi » 17 kwie 2006, 12:32
"larry123" pisze:czy warto wymienic klocki, czy zostawic stare ???
Nie wiem przypadkiem czy nawet nie jest wskazane wymieniać klocków razem z tarczami, ale moge się mylić..
Od czasu do czasu kierowca Kappy 2.4jtd, Kappy 2.4jtd SW oraz Ducato 2.3jtd.
A na własność Kelly's MAGIC black;)
wujek
Post autor: wujek » 17 kwie 2006, 21:16
Klocki, które pracowały z tarczami, straciły równość powierzchni i równomierność grubości. Założone na nowe tarcze będą je "obrabiać na swój wzór" doprowadzając do nieprawidłowego zużycia.
Oszczędność na klockach może wrócić przedwczesną wymianą tarcz, problemami ze skutecznością hamulców.
larry123
Post autor: larry123 » 18 kwie 2006, 6:38
klocki i tarcze mam new :)
dzisiaj zalozenie
