Thema 2.0 16v - schemat podciśnienia
- Mariusz91
- Skype: Mariusz8.32
- Imię: Mariusz
Witam!
Chciałbym dowiedzieć się trochę na temat podciśnień silnika 2.0 16v (834AA bez V.I.S). Walczę ze zbyt dużym spalaniem i zastanawia mnie czy może być to jego powodem. W moim przypadku podciśnienia są pokiereszowane i mam obiekcje do tego czy aby na pewno prawidłowo podłączone. Z kolektora wystaje kilka króćców. Jeden podłączony do regulatora ciśnienia paliwa, drugi to zagadkowego map sensora. Moduł zapłonowy podpięty jest pod przepustnice, ale wogóle z króćca z którego on wychodzi nie czuć podciśnienia. Mam tysiąc pytań na ten temat, ale poczekam na kogoś kto najpierw będzie wstanie wypowiedzieć się na to co już napisałem.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Łada Niva <---- Prace Twają/Trwały... Już się zakończyły
Ford Explorer 4.0 V6 SOHC <---- Było i nie ma
Porsche Cayenne 4.5 V8 Turbo <--- Jest i służy
Moja Była
Lancia Thema 2.0 16v 90'
Moja Była
Re: Thema 2.0 16v - schemat podciśnienia
A ile pali ?
Peugeot 206 cc
- Mariusz91
- Imię: Mariusz
Wyszło jej teraz coś koło 15
Moja Była
Moja Była
Hmm dużo, można zejść poniżej 8. Te podciśnienia raczej nie mają większego wpływu.
Obstawiam źle ustawiony rozrząd, czujnik temperatury, zamiast czujnika można podpiąc potencjometr wtedy wiadomo, czy silnik reaguje na zmiane rezystancji.
Peugeot 206 cc
- Mariusz91
- Imię: Mariusz
Rozrząd zrobiony, dobrze ustawiony, tak samo jak i czujnik temperatury razem z wtyczką od niego.
Moja Była
Moja Była
To już chyba jakaś magia.
Chyba jedyne co pozostaje to podmiana przepływomierza na inny ?
Peugeot 206 cc
- Mariusz91
- Imię: Mariusz
No już jeden kupiłem... to wogóle nie działał. Ale przepływomierz raczej sprawny. Tak czy inaczej potrzebuje tego schematu podciśnień bo z tym tez jest coś nie tak, moduł nie ma chyba odpowiedniego podciśnienia, więc kąt wyprzedzenia zapłonu będzie automatycznie źle dostrojony.
Moja Była
Moja Była
- Mariusz91
- Imię: Mariusz
Nikt nie wie.. hmmm to może inne pytanie. Jaka jest różnica między podciśnieniem z kolektora ssącego a z przepustnicy, jest jakaś różnica? Ponieważ moduł zapłonowy podpięty jest pod przepustnice a chciałbym go przepiąć na kolektor.
Moja Była
Moja Była
podciśnienie ma być podpięte za przepustnicą-patrząc od strony filtra powietrza-i nie ma znaczenia czy na obudowie przepustnicy czy bezpośrednio na kolektorze dolotowym. Napisałeś - "Moduł zapłonowy podpięty jest pod przepustnice, ale wgóle z króćca z którego on wychodzi nie czuć podciśnienia" -albo jest "przed",albo walnięty wężyk,albo zatkany. Sprawdź MAPsensor.Inna możliwość dużego spalania to może być uszkodzony regulator ciśnienia paliwa.Piszę o tym, ponieważ ja tak miałem.Uszkodzona była membrana i paliwo było dodatkowo wsysane było do kolektora-tylko przypadek sprawił, że to znalazłem-w życiu bym na to nie wpadł.
- Mariusz91
- Imię: Mariusz
Regulator miałem uszkodzony
Wymieniony jest na sportowy z manometrem i regulacją. Ma ustawione nominalne według książki serwisowej ciśnienie (2.5 Bara). Jeśli chodzi o MapSensor to właśnie byłbym wdzięczny gdybyś podał mi numery Twojego, albo zdjęcie ponieważ mój ma jakieś dziwne wskazania na mierniku i nie wiem czy jest aby na pewno dobry założony.
Moja Była
Moja Była
