Delta II - przeniesienie napędu
Allzo
Post autor: Allzo » 23 lut 2011, 19:25
Witam problem jest związany ze skrzynia lub ze sprzęgłem otóż gdy lekko wciskam sprzęgło coś zaczyna trzeszczeć, odgłos jest podobny jak by ocierały o siebie jakieś tryby, gdy docisnę je do końca przestaje, to samo jest gdy je puszczam, oczywiście opisuje zjawisko które występuje na postoju na biegu jałowym (luz) jeszcze nie doszedłem do końca SKĄD ten odgłos może się brać czy skrzynia czy może sprzęgło proszę o odpowiedz z góry dziękuje
schab
Re: Delta II - przeniesienie napędu
Post autor: schab » 24 lut 2011, 9:35
Do wymiany masz łożysko wyciskowe . Natomiast byłoby grzechem , gdybyś mając skrzynię odpiętą od silnika nie zmienił od razu tarczy sprzęgła .
Allzo
Post autor: Allzo » 05 mar 2011, 21:39
owszem skrzynia była wymieniana jakiś czas temu a sprzęgło dwa miesiące wcześniej wiec chyba nie to nie będzie problem ze sprzęgłem mam nadzieje ze to będzie to dzieki. no chyba ze sa jeszcze jakies inne propozycje
