Kappa - radio
kappadent
Kappa - radio
Post autor: kappadent » 11 lut 2011, 8:25
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów
Tym razem mam beznadziejne pytanie, ale może ktoś maił podobny problem. miałem w swoim samochodzie radio clarion, ale zgubiłem panel i teraz już wiem ze wszystko stracone . Czy ktoś może mi podpowiedzieć jakie radio a konkretnie model będzie pasował do kostek i zmieniarki , a na marginesie nie musi to być najnowszy ani wyszukany sprzęt.
A może ktoś zmieniał radio i ma używane?
Typ radia jakie miałem to arx 3470r
michalkrk
Re: radio do kappy
Post autor: michalkrk » 11 lut 2011, 9:49
Będzie pasował pewnie każdy Clarion z wejściem na kabel okrągły 13 pinowy (jeżeli taki masz od zmieniarki). Cała reszta instalacji to iso i do każego radia będzie pasowało.
Lancia Ypsilon `11 platinium
c3 2018
kappadent
Re: radio do kappy
Post autor: kappadent » 11 lut 2011, 10:03
tak do zmieniarki jest okrągły
dzięki
kappadent
Re: Kappa - radio
Post autor: kappadent » 02 mar 2011, 13:35
ciąg dalszy problemu
kupiłem kenwooda z wyjściem na zmieniarkę wszystko podłączone ale nie ma UKF a fale średnie jeden wielki szum. gdzie może być problem czy ktoś spotkał się z tym przy wymianie radia
SEBAkappa
Re: Kappa - radio
Post autor: SEBAkappa » 02 mar 2011, 18:20
może zadam głupie pytanko,a antenkę wpiąłeś do radyjka dobrze?:)
Lancia Kappa Coupe 2.0 16V Turbo : yesyes :
kappadent
Re: Kappa - radio
Post autor: kappadent » 02 mar 2011, 18:49
jak sam się domyślasz sprawdzałem kilka razy i tyleż prób poczyniłem fale średnie jakoś wybiera a UKF nic
Lukasz_TG
Re: Kappa - radio
Post autor: Lukasz_TG » 02 mar 2011, 19:21
Trzeba zmierzyć rezystancje na wtyczce anteny powinna być w granicach 75 ohm. Druga opcja to uszkodzona głowica UKF w radiu
krzychc
Re: Kappa - radio
Post autor: krzychc » 05 mar 2011, 12:27
kappadent pisze:jak sam się domyślasz sprawdzałem kilka razy i tyleż prób poczyniłem fale średnie jakoś wybiera a UKF nic
Poruszany już był temat zasilania wzmacniacza anteny - mam ten sam problem po zmianie radia. Trzeba sprawdzić czy przy nowym rodioodbiorniku zasilany jest wzmacniacz anteny schowany w tylnym słupku po stronie pasażera. Ja czekam na cieplejsze dni i też będę w swoim sprawdzał.
Dzisiaj podjąłem się rozebrania słupka i sprawdzenia wzmacniacza - wygląda, że jest OK. Sprawdziłem również wtyk od strony radia i na wszelki wypadek zarobiłem go na nowo. Znalazłem również w bagażniku po stronie pasażera złączkę między przewodem do radia a przewodem do wzmacniacza, też wygląda dobrze. Połączenie z anteną w szybie też w porządku, a stacje radiowe gubią się w czasie jazdy. Radio jest nowe więc zakładam, że jest sprawne.
Mam natomiast pytanie dotyczące anteny w szybie - czy jest to jedna antena, która w postaci ścieżki biegnie od złączki przez długość szyby i wraca poniżej do drugiej złączki, czy są to dwie anteny osobno do UKF oraz np. długich bo jedna ze ścieżek jest przerwana na długości około 10cm i żaden ślad nie wskazuje jakby było wczesniej połączone?
Wróć do „Car Audio & Navi”
