Lybra 1.9 jtd - stukanie w okolicach skrzyni biegów
Prosze was o pomoc....byłem juz z tym problemem w tylu miejscach i nic...:/:/
Chodzi o to ze podczas jazdy słysze dziwne stukanie( takie bardziej plastikowe niż metaliczne). Stukanie jest słyszalne gdy jade na biegu i dodaje gazu...w sumie po puszczeniu gazu tez. Jesli wybije na luz juz nie puka. co to może byc?
Ostatnio zmieniony 20 sty 2011, 11:57 przez Pingvin, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Zmieniłem tytuł na zgodny z zasadami działu.
Re: Pomocy!!!! dziwne stukanie
i dotyczy ono roweru? motocykla? hulajnogi z napędem atomowym czy też innej maszyny?
sorki....chodzi oczywiscie o lancie lybre 1.9 jtd sedan....sorki
To fajnie, że byłeś w wielu miejscach. We wszystkich olewałeś regulamin i zasady pisania postów?
Hyosung GV650
Jeep Renegade 1.0 GSE Limited
Hyosung GV650
1. Uzupełnij proszę pole miejscowość - wymóg regulaminu forum.
2. Sprawdź poduszkę pod skrzynią.
Zapraszam do sklepiku!
dzieki za rade z tą miejscowościa;/ ale wtopa... powiesz mi cos wiecej o co chodzi z tą poduszką??
- bargaw3181
- Imię: Bartłomiej
Byłeś na trzepaczce? Jeżeli poduszka pod silnikiem jest uszkodzona to możesz mieć takie objawy...
Nazwa miejscowości to nie wszystko. Tytuł tematu też jest niezgodny z zasadami działu, więc go poprawiam. Następny zatytułuj prawidłowo.
Poduszka pod skrzynią odpowiada za utrzymanie silnika/skrzyni w prawidłowej pozycji. Jeśli poduszka jest uszkodzona lub zużyta to pojawiają się "stuki". Druga możliwość to wybierak połączony z dźwignią zmiany biegów.
Hyosung GV650
Hyosung GV650
Re: Lybra 1.9 jtd - stukanie w okolicach skrzyni biegów
Byłem na diagnostyce i powiedzieli mi ze do wymiany sa tylko gumy stabilizatora ale to na pewno nie przez to stuka. To stukanie słychać gdy jade na biegu...na luzie i na postoju nic nie słychac.....wiec nic w silniku nie stuka;/
nie trzeba wjechać w dziure zeby to usłyszeć....na prostej drodze bardzo dobrze to słychać
- Dudi
- Członek Zarządu LKP
Ja koledzy wyżej napisali, masz najprawdopodobniej zużyte poduszki/ę przy mocowaniu skrzyni biegów. Chyba, że ten dźwięk dochodzi z samej skrzyni - to gorzej. No ale zacznij od sprawdzenia najprostszych i najtańszych rzeczy.
dzwoniłem teraz do mechanika i mówiłem mu o tej poduszcze a on na to ze to raczej niemozliwe bo jakby poduszki były zuzyte to stukało by też na postoju. I tłumacze mu ze przecież na postoju nie mam włączonego biegu a on na to ze niekoniecznie musze miec właczony bieg zeby slyszec skrzynie...;/ żal...
- bargaw3181
- Imię: Bartłomiej
Zmień sobie mechanika ...
Coś przypuszczałem ze bedzie taka odpowiedz. Czy chodzi o taką poduszke??
http://allegro.pl/lancia-lybra-1-9-2-4- ... 43473.html
- bargaw3181
- Imię: Bartłomiej
Najlepiej będzie sprawdzić z numerem VIN będziesz miał 100% pewności.
Sprawdz też koło pasowe,jest ono zalane w gumie jak jest wytrzepane to taki własnie ma objaw jak wchodzi w wyższe obroty,ostatnia faza to taki dzwiek jak lużny łańcuch
Alfa Romeo 159 1,9 16v
Mitsubishi ASX 1.8DID 4WD
