Lybra - Kontrolka hamulca recznego
A wiec witam po raz kolejny..Jest pewna rzecz,ktora w moim autku(Lybra) strasznie mnie drazni (konkretnie od 2 dni),a mianowicie palaca sie kontrolka hamulca recznego podczas jazdy!Znaczy sie nie pali sie caly czas..czasem miga sobie,czasem gasnie..I nie mam pojecia co to moze byc..Na forum nic na ten temat nie znalazlem,a instrukcji w jezyku polskim rowniez nie posiadam..bede wdzieczny za jakies info..pozdrawiam
________________________
Lancia LYBRA 2.4JTD (srebrne SW, 2001r.)
- mario09
Lybra - Kontrolka hamulca recznego..
Klocki hamulcowe sprawdzone czy sa dobre?
- Nat
Poziom płynu hamulcowego sprawdzony? A wogóle kiedy wymieniałes płyn hamulcowy?
Płyn sprawdzony,wiec to nie to.Klocki chyba tez?!ale czujnik na klockach zeby mialo to autko?
a może się mu przymarzło i świeci się kontrolka jak odpalkasz a potem znika...???
ja jednak stawiam na płyn hamulcowy- sprawdź jeszcze raz...
ok,dzieki..faktycznie sprawdze jeszcze raz.mrozow u mnie jeszcze nie bylo,wiec chyba znic nie przymarzlo.?.
Czemu nie? Dawno temu miałem w Polonezie."gramer" pisze:Płyn sprawdzony,wiec to nie to.Klocki chyba tez?!ale czujnik na klockach zeby mialo to autko?
U mnie bywa to samo. kontrolka od klocków czyli od ubytku płynu o ile dobrze pamiętam jest inna. I u mnie przynajmniej z mrozem nie ma to nic wspólnego bo zaczeło się we wrześniu. teraz jest ok ale się zdarzało. po zgaszeniu i ponownym odpaleniu znikało.
No a u mnie nie znika po ponownym odpaleniu,tylko jak tam sobie chce..Okrutnie mnie wnerwia jak sie jakas kontrolka pali,wiec nawet pasy zapinam;-)
Można odpiąć (na czas próby) czujnik poziomu płynu hamulcowego. To wtyczka przy korku zbiorniczka. Tam może tkwić przyczyna tych migań kontrolki (pod warunkiem, że poziom płynu jest właściwy). Czujnik ten składa się m.in. z kontaktronu załączanego magnesem zamocowanym na trzpieniu pływaka. Kontaktrony mają to do siebie, że po wielu latach ekploatacji przestają reagować na zbliżenie magnesu.
- Nat
Rozumiem, ze swiateł nie zapalasz?"gramer" pisze:No a u mnie nie znika po ponownym odpaleniu,tylko jak tam sobie chce..Okrutnie mnie wnerwia jak sie jakas kontrolka pali,wiec nawet pasy zapinam;-)
nie no zapalam..te czerwoniutkie tylko mnie mecza..na swiatelkach CALY ROK (staram sie jezdzic)..
