Delta II 2.0 16v - wymiana silnika na Thema
Witam.
Mój problem tak jak w temacie dotyczy silnika w delcie II, dokładnie wygląda to tak ze stary silnik się rozsypał i szukam jakiegoś zamiennika. Niestety sprawa nie jest prosta bo nie mogę nic znaleźć (oczywiście nadal musi zostać 2.0 16V). Ostatnio jednak udało mi się znaleźć silnik od Themy 2.0 16V ale 152km a nie tak jak miałem 139km. Pytanie brzmi czy ten silnik będzie pasował na mocowania, czy skrzynia i osprzęt są takie same??
- mac1us
- Imię: Maciek
Re: delta II- 2.0 16v - wymiana silnika na Thema
Rozsypał to pewnie panewka Ci poszła w szczególności jeśli jest to 2,0 16v?
Bardziej sensowne będzie remont starego silnika, ale tylko i wyłącznie u kogoś kto ogarnia temat, ze względu na wał, było już pisane w kilku innych tematach.
- Mariusz91
- Skype: Mariusz8.32
- Imię: Mariusz
Osprzęt na pewno nie, skrzynia będzie pasować(pytanie tylko jak z przełożeniami skrzyni) łapy... raczej też, ale pewien nie jestem więc poczekajmy na wypowiedź kogoś kto miał do czynienia z jednym i drugim silnikiem
Łada Niva <---- Prace Twają/Trwały... Już się zakończyły
Ford Explorer 4.0 V6 SOHC <---- Było i nie ma
Porsche Cayenne 4.5 V8 Turbo <--- Jest i służy
Moja Była
Lancia Thema 2.0 16v 90'
Moja Była
Borbety masz teraz na Delcie?mac1us pisze:Rozsypał to pewnie panewka Ci poszła w szczególności jeśli jest to 2,0 16v?
Ale jakie znaczenie mają przełożenia skrzyni? przekłada sam goły silnik, reszta jest mu zbędna...Mariusz91 pisze:Osprzęt na pewno nie, skrzynia będzie pasować(pytanie tylko jak z przełożeniami skrzyni) łapy... raczej też, ale pewien nie jestem więc poczekajmy na wypowiedź kogoś kto miał do czynienia z jednym i drugim silnikiem
Delta 1.6 16v, Delta 2.0 16v,
Lybra 2.0 20v Emblema
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
Goły silnik pasuje tzn blok z głowicą, całą reszte musisz z uszkodzonego przełożyć
Peugeot 206 cc
- Mariusz91
- Imię: Mariusz
No przełożenia mają znaczenievanisch pisze: Ale jakie znaczenie mają przełożenia skrzyni? przekłada sam goły silnik, reszta jest mu zbędna...
Moja Była
Moja Była
Wiem o tym, ale w tym przypadku nie przekłada skrzyni bo nie potrzebuje niczego poza gołym silnikiem.Mariusz91 pisze:No przełożenia mają znaczenievanisch pisze: Ale jakie znaczenie mają przełożenia skrzyni? przekłada sam goły silnik, reszta jest mu zbędna...załóż sobie skrzynie np od Diesla do Benzyny, często jest duża różnica, ale w tym wypadku powinno grać to razem, to tylko takie moje gdybanie
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
w starym silniku poszły właśnie panewki. Zastanawiałem się nad naprawą starego ale nie wiem czy sobie sam z tym poradzę a w przekładaniu silników mam już jakieś doświadczenie wiec powinienem dać rade. Od themy chce wziąć właśnie goły silnik bez osprzętu i skrzyni bo to włożę od starego silnika ze swojej delty (jeśli będzie pasować). Prosiłem sprzedającego chociaż o jakieś zdjęcia tego silnika i rozstaw poduszek ale on nie często bywa w domu i nie ma czasu dlatego wolałem się dopytać co i jak
- mac1us
- Imię: Maciek
Teraz mam prawie oryginalne 15-stki tzn. polakierowane na grafitowy, a na lato mam te borbety 16-stki.vanisch pisze:Borbety masz teraz na Delcie?
Co do remontu to napisze po raz n-ty problem w wałach korbowych lancii polega na tym, że czopy są azotowane. Po szlifie warstwa, która została fabrycznie utwardzona można powiedzieć znika i tu pojawia się problem z doborem odpowiednich panewek lub ponownym azotowaniem wału co jest ryzykowne ze względu na możliwość owalizacji czopu.
Jeśli kupujesz używany silnik zawsze masz loterie, czy nie kupisz następnego trupa, a takie przypadki są znane również na tym forum, możesz też trafić na dobrą sztukę i jeździć co końca żywota auta. Twoje pieniądze, Twoje ryzyko
- tasman3310
- Imię: Tomasz
z tego co się orientuje to sam silnik pasuje.. tylko łapy (mocowania poduszek i mocowanie filtra oleju chyba też bo nie pamiętam czy jest osobno z mocowanie poduszki czy też razem) musiał byś założyć ze swojego poprzedniego silnika a z tym chyba nie powinno być problemu.
Fiat Tempra 1.4
Lancia Dedra 1.8 16V VVT
Lancia Kappa 2.4TDS
Lancia Kappa 2.0 16VT
Lancia Kappa Coupe 2.0 20VT
Lancia Delta II 1.8 16VVT
Fiat Tempra 1.4
Lancia Kappa 2.4TDS
