Kappa - felgi
Kojak
Kappa - felgi
Post autor: Kojak » 04 kwie 2006, 21:55
Witam - i jak zwykle w tym dziale mam pytanko
Czy ktoś ma przy swojej Kappie felgi 16''. Jeśli tak to interesuje mnie jakich wymiarów no i jaką oponę dopasował by nie ocierało o fartuchy i nadkola...
Kojak
Kappa - felgi
Post autor: Kojak » 04 kwie 2006, 22:58
A szerszych na 16'' nie da rady?
Roger7
Kappa - felgi
Post autor: Roger7 » 05 kwie 2006, 12:32
No właśnie, czy pasuje 7x16 i 7,5x16 ?
Kappa 2.4 JTD, 2000r.
>http://www.nowypompon.pl
Qba
Kappa - felgi
Post autor: Qba » 05 kwie 2006, 13:07
To ja sie spytam troche inaczej jakie szerokosci opon mozna zalozyc na 7x17 ?
Lancia Thema 2.0 16v LE VIS - sprzedana
Yamaha FZS600 Fazer 98r - sprowadzony z włoch, więc też makaron
Kojak
Kappa - felgi
Post autor: Kojak » 05 kwie 2006, 17:44
Założysz pewnie z 235, ale czy nie będzie ocierać?
mKajor
Kappa - felgi
Post autor: mKajor » 05 kwie 2006, 19:57
Mam felgi 7x17 i mam oponki na przod 205/45/17 a na tyl 215/40/17.
KAPPA 2.4 LX
Luckyy
Kappa - felgi
Post autor: Luckyy » 06 kwie 2006, 20:37
ja mam 7,5x17 opony 225/45/17
KAPPA 2,4 JTD '98 Obrazek
EXcar Obrazek
V Obrazek
/biegły sądowy
Ubiq
Kappa - felgi
Post autor: Ubiq » 04 mar 2008, 11:34
Jako noob w temacie felg ;) mam pytanie, czy da rade włożyć te felgi do Kappy ? LINK
Saab 9-5 2.0t | SilverArctic | ~230KM | 404Nm | Stage 3+ | Powered by CoobcioGarage
Była: Lancia Kappa 2.4 SW LX
Marcin_D
Kappa - felgi
Post autor: Marcin_D » 04 mar 2008, 12:27
Felgi ładne, rozstaw śrub pasuje, ale z tego co pamietam Ford ma ET 50, a w Kappie masz ET 31.
Możliwość istnieje tylko trzeba dystanse dołożyć po 19mm, bo inaczej felga schowa sięw nadkolu i raczej będzie obcierać o elementy zawieszenia/hamulców.
Lancia i jeszcze raz Lancia
Weeb
Kappa - felgi
Post autor: Weeb » 04 mar 2008, 12:48
I otwór centrujący nie wiadomo czy będzie pasować.
Dystanse 19mm są już dość duże, nei wiem jak to wpływa na bezpieczeństwo ...
Łukasz
Była ostra Włoszka Lancia Kappa 3.0 '97
Marcin_D
Kappa - felgi
Post autor: Marcin_D » 04 mar 2008, 12:56
No właśnie o otworze centrującym zapomniałem.
19mm jest już sporo, ale da radę jeździć, tylko że trzeba mieć dobre śruby i dobre dystanse.
Bezpieczne w/g wulkanizatora znajomego są do 25mm, potem to już przegięcie.
Ubiq
Kappa - felgi
Post autor: Ubiq » 04 mar 2008, 13:36
Nie chce się zabić :cry:
To w takim razie zostaje mi kupienie nowych felg pod konkretny model... huh. W życiu nie zamknę się 2000 zł :
"Weeb" pisze:uot;]I otwór centrujący nie wiadomo czy będzie pasować.
Ooo... cześć Weeb, piękne masz felgi :twisted:
Marcin_D
Kappa - felgi
Post autor: Marcin_D » 04 mar 2008, 14:53
Bez przesady spokojnie można takie dystanse założyć i nic sie nie dzieje.
A jak dorabia sie dystanse to od razu na tych dystansach robi siętaki otwór centrujący jak trzeba.
Wiem bo bratu do Corsy 15 kupiłem i musiał właśnie dystanse dołożyć - po 15 mm.
I właśnie felgi miały inny otywór centrujący jak Corsa, ale przecież dystans to się toczy cały i od razu ustala się otwór centrujący.
Weeb
Kappa - felgi
Post autor: Weeb » 04 mar 2008, 15:55
"Ubiq" pisze: Ooo... cześć Weeb, piękne masz felgi :twisted:
Wiesz co ostatnio przeszła mi myśl powrotu do W124 E420 i od razu pomyślałem, że sprzedam na stalówkach i Ci prezent sprawię. Niestety moja żona stwierdziła, że jak kupować to W126 i czar prysł (wszelkie pretensje do mojej żony) :mrgreen:
Łukasz
Wróć do „Pozostałe”
