Delta II - regulacja wysokości kierownicy
Czy wszystkie delty 2 mają regulowaną wysokość kierownicy?
W mojej poprzedniej delcie była wajcha pod kierownicą, odginało się ją, ustawiało kierownicę i doginało wajchę, żeby zablokować kierownicę. Czyli rozwiązanie standardowe.
W mojej drugiej delcie też jest wajcha do regulacji, ale...
Gdy ją kupowałem, każdy mocny ruch kierownicą góra-dół ją wysuwał, więc znalazło się to na liście do przeglądu u mechanika. Przed chwilą mechanik do mnie dzwonił i stwierdził, że:
1. Jest tam na stałe śrubą z nakrętką. Regulacja w tym egzemplarzu wygląda mniej więcej tak, że luzuje się nakrętkę, odgina wajchę(?), ustawia kierownicę, dokręca nakrętkę.
2. Całość wygląda na rozwiązanie oryginalne, nie widać śladów garażowej kombinacji.
Co wy na to?
Co wy na to?
były:
były:
- bargaw3181
- Imię: Bartłomiej
Re: Delta II - regulacja wysokości kierownicy
Ciężko mi w to uwierzyć... trochę debilne rozwiązanie jeżeli takie faktycznie jest...
Coś jest nie tak. Na 99% każda delta 2 miała regulację kiery.
Tu nie ma żadnej filozofii, może jakiś partacz tam jakąś śrubę wkręcił?? Znajdź na szrocie delte/dedre (albo allegro) i kup sobie kompletny mechanizm regulacji.
Lancia Ypsilon 1.4 16V '06
Lancia Lybra SW 1.9JTD LX '01
Lancia Dedra SW 1.9TDS LS '97
Opel Corsa 1.2i JOY '93
Popieram całkowicie dr-scotta. Choćby dla włąsnego bezpieczeństwa,bo skoro ktoś w taki dziwny sposób to przerobił to bóg wie co jeszcze może tam być nie tak.A w końcu to układ kierowniczy.
- Mariusz91
- Skype: Mariusz8.32
- Imię: Mariusz
To jest prosty zacisk... wajcha jest połączona ze śrubą przechodzi przez kolumnę kierowniczą i z drugiej strony skręcona jest nakrętką samokontrującą. Nakrętki nie rusza się chyba że rozbiera się całą kolumnę kierownicy. Wajchę ciągniemy do siebie układ się luzuje ustawiamy kierownice w dogodnej pozycji i wajchę odciągamy od siebie na prawidłową pozycję. W przypadku gdy nakrętka o której mówiłem jest za słabo dokręcona, po odciągnięciu wajchy na swoje miejsce(zablokowaniu układu) kierownica nadal będzie latała góra dół. Gdy nakrętka jest za mocno dokręcona nie będziesz wstanie odciągnąć wajchy na swoje miejsce, prędzej ją złamiesz. Działa to bardzo podobnie do standardowego zacisku w rowerze który znajduje się często przy siodełku bądź piastach kół.
W bajki takiego mechanika nie wierz... i zmień go
Łada Niva <---- Prace Twają/Trwały... Już się zakończyły
Ford Explorer 4.0 V6 SOHC <---- Było i nie ma
Porsche Cayenne 4.5 V8 Turbo <--- Jest i służy
Moja Była
Lancia Thema 2.0 16v 90'
Moja Była
No właśnie, może dla tego mechanika to zbyt skomplikowany mechanizm. Może tam wszystko jest OK tylko śruba zbyt słabo przykręcona, a gość wymyśla nie wiadomo co.Mariusz91 pisze:To jest prosty zacisk... wajcha jest połączona ze śrubą przechodzi przez kolumnę kierowniczą i z drugiej strony skręcona jest nakrętką samokontrującą. Nakrętki nie rusza się chyba że rozbiera się całą kolumnę kierownicy. Wajchę ciągniemy do siebie układ się luzuje ustawiamy kierownice w dogodnej pozycji i wajchę odciągamy od siebie na prawidłową pozycję. W przypadku gdy nakrętka o której mówiłem jest za słabo dokręcona, po odciągnięciu wajchy na swoje miejsce(zablokowaniu układu) kierownica nadal będzie latała góra dół. Gdy nakrętka jest za mocno dokręcona nie będziesz wstanie odciągnąć wajchy na swoje miejsce, prędzej ją złamiesz. Działa to bardzo podobnie do standardowego zacisku w rowerze który znajduje się często przy siodełku bądź piastach kół.
Jak masz możliwość to porównaj z inną deltą/dedrą, bądź jakimś fiatem z tamtej epoki i znajdziesz odpowiedź.
- bargaw3181
- Imię: Bartłomiej
Mi się wydaje że po prostu jest nie dokręcona śruba a mechanik szuka problemów na siłę...
dokręci i stwierdzi że należy się 300 zł bo temat był ciężki
Bez przesady, świat nie jest aż taki złybargaw3181 pisze:(...) mechanik szuka problemów na siłę... dokręci i stwierdzi że należy się 300 zł bo temat był ciężki
Dzięki, to wytłumaczenie spełnia zasadę brzytwy Ockhama, jest więc najbardziej wiarygodne.Mariusz91 pisze:To jest prosty zacisk... wajcha jest połączona ze śrubą przechodzi przez kolumnę kierowniczą i z drugiej strony skręcona jest nakrętką samokontrującą. Nakrętki nie rusza się chyba że rozbiera się całą kolumnę kierownicy. Wajchę ciągniemy do siebie układ się luzuje ustawiamy kierownice w dogodnej pozycji i wajchę odciągamy od siebie na prawidłową pozycję. W przypadku gdy nakrętka o której mówiłem jest za słabo dokręcona, po odciągnięciu wajchy na swoje miejsce(zablokowaniu układu) kierownica nadal będzie latała góra dół. Gdy nakrętka jest za mocno dokręcona nie będziesz wstanie odciągnąć wajchy na swoje miejsce, prędzej ją złamiesz. Działa to bardzo podobnie do standardowego zacisku w rowerze który znajduje się często przy siodełku bądź piastach kół.
I nie wieszać psów na moim mechaniku proszę. On powie, że coś jest nie tak, dziwne, albo nie da rady zrobić i się nie podejmuje, większość tego narodu prawdopodobnie by taki problem rozwiązała spawarką, przecinakiem albo klejem - i zgarnęła te 300zł. I to dzięki niemu moje lancie są w przyzwoitym stanie
były:
były:
- bargaw3181
- Imię: Bartłomiej
W takim razie zwracam honor
_________________bichon pisze: I nie wieszać psów na moim mechaniku proszę (...) I to dzięki niemu moje lancie są w przyzwoitym stanie![]()
Kappa 2.0 16V Turbo
Delta II 1.8 - rozbita
No i nowy nabytek - druga Delta II 1.8 8V
No sorki, nie mogłem się powstrzymać.
też miałem mechanika któremu myślałem że można zaufać i że zna się na fachu a generalnie wyszło tak że jak samemu nie zrobisz to mało kto Ci zrobi porządnie....
Z mechanikami różnie bywa. Niektórzy robią solidnie i mało gadają, inni partaczą ale za to dużo gadają jacy to oni nie są i strasznie mydlą oczy (że to się tak nie da, że to trzeba też wymienić całe, że najlepiej wszystko nowe wsadzić, że to bardzo skomplikowane i musi kosztować, że już zrobione, ale wystąpił jeszcze problem z tym i tym i naprawa się przedłuży i będzie kosztować 4 razy więcej, że tamto sraamto...).
Ja chyba sam otworzę warsztaciek, bo próbowałem różnych "fahofcuf" ale z mizernym skutkiem. Szkoda auta i kasy. A wszystko to samemu można zrobić. Potrzebny tylko czas, profesjonalny sprzęt i duży garaż
Sprzętu już sporo nagromadziłem, nad garażem pracuję. W przyszłym roku może otworzę jakiś Lancia serwis
