Delta I - koło pasowe
Jakie rodzaje koła pasowego były montowane w Delcie I z silnikiem DOHC? Czy były koła monotwane na 3 śruby imbusowe?
Re: Koło pasowe Lancia Delta I
Nie wiem czy we wszystkich silnikach - ale np. w gt ( wielopunkt ) było kółko na trzy imbusy , z jedną bieżnią pod pasek klinowy , z trzema wypustkami po obwodzie pod czujnik położenia wału i prędkości obrotowej .sp200 pisze:Jakie rodzaje koła pasowego były montowane w Delcie I z silnikiem DOHC? Czy były koła monotwane na 3 śruby imbusowe?
Ale już w Ritmie 90 s.i.e - jednopunkt ( teoretycznie odpowiednik gt.ie ) miałem kółko z dwoma bieżniami , ale za to tylko z jednym wypustem pod czujnik .
Czy te koła były na "zwykły" pasek czy na pasek wielorowkowy?
Btw. W Ritmo 90 był silnik dohc? Myślałem że tylko wersje TC miały dwa wałki.
Zarówno kółko na jeden pasek , jak dwa - były na "normalny" pasek klinowy , nie wielorowkowy .sp200 pisze:Czy te koła były na "zwykły" pasek czy na pasek wielorowkowy?
Były , były - i to dwa . Jeden : Ritmo S 100 - na dwugardzielowym gaźniku - ale już z głowicą odwróconą w stosunku do wcześniejszych wersji TC , drugi ( właśnie 90 ) na wtrysku jednopunktowym . - Włosi testowali na Ritmie rozwiązania które póżniej znalazły się w Tipo i Delcie .sp200 pisze:Btw. W Ritmo 90 był silnik dohc? Myślałem że tylko wersje TC miały dwa wałki.
Tu widać podwójne kóko :
- Przemek
- Imię: Przemek
A ja myślałem, że GT miała monowtrysk - SPIschab pisze:Nie wiem czy we wszystkich silnikach - ale np. w gt ( wielopunkt )...
GT - to MPIPrzemek pisze:A ja myślałem, że GT miała monowtrysk - SPI
GT ie - to SPI
- Przemek
- Imię: Przemek
A czy było w ogóle GT? HF to rozumiem, 1.6 MPI, Integralle - rzecz oczywista, 2.0 MPI, ale Delty I GT to nie widziałem. Możesz mi ją przedstawić?schab pisze:GT - to MPI
GT ie - to SPI
Mówisz - masz :Przemek pisze:A czy było w ogóle GT? , ale Delty I GT to nie widziałem. Możesz mi ją przedstawić?
- Przemek
- Imię: Przemek
Re: Delta I - koło pasowe
Skąd tą ulotkę wytrzasnąłeś
Wpisałem na wyszukiwarce "silniki Lancia Delta" , zaznaczyłem "wszystkie języki" , gdzieś na 20 pozycji pokazała się jakaś strona NZ ; - przetłumacz , zrób zrzut z ekranu , wrzuć do Image schack ... 5 minut szukania , kilkanaście kliknięć i już ...
Jedynie rozbawiły mnie efekty pracy "automatycznego tłumacza" : "butle" to cylindry , a "4, zgodnie" - to 4, rzędowo ( układ cylindrów )
- Przemek
- Imię: Przemek
Tak czy siak, zdjęcie silnika na tej "ulotce" nijak się ma do jego opisu - tu OHC, to DOHC. Ale i tak poszukam w bardziej wiarygodnych źródłach co to tam montowali. Pozdrawiam i dzięki za miłą wymianę zdań.
Zdjęcie komory silnika pochodzi z innego źródła i stanowi dowód , że YETI istnieje ...Przemek pisze:Tak czy siak, zdjęcie silnika na tej "ulotce" nijak się ma do jego opisu - tu OHC, to DOHC. Ale i tak poszukam w bardziej wiarygodnych źródłach co to tam montowali. Pozdrawiam i dzięki za miłą wymianę zdań.
Wprawne oko rozpozna komorę silnikową Delty I , oraz fakt że silnik ma kolektor dolotowy pod wtrysk wielopunktowy . Po wyglądzie głowiczek wiemy , że to silnik 8V , a że w Delcie I nie było silnika 1,8 , ani 2,0 8V ( bez turba ) - to jaki to może być silnik ?
- solarzmr
- Moderator
- Imię: Marcin
A dodatkowo widać wyraźnie że rura od kolektora idzie bezpośrednio do filtra powietrza, a nie do intercoolera jak jest w HF turbo.schab pisze:Zdjęcie komory silnika pochodzi z innego źródła i stanowi dowód , że YETI istnieje ...Przemek pisze:Tak czy siak, zdjęcie silnika na tej "ulotce" nijak się ma do jego opisu - tu OHC, to DOHC. Ale i tak poszukam w bardziej wiarygodnych źródłach co to tam montowali. Pozdrawiam i dzięki za miłą wymianę zdań.
Delty GT miały moc 105 lub 109 KM, a GTie 90 KM i różnica była właśnie we wtrysku wielo lub jedno punktowym.
WR7- fotografia motoryzacyjna
Lancia Lybra 2,4 JTD 2000 r.
- Przemek
- Imię: Przemek
Według mnie, Delta GT miała 109 KM, ale była na gaźniku (do 1988r) zaś GTi.e. 90 KM na monowtrysku...
Aleś się chłopie zawziął ... Mało linków dostałeś na priv ?Przemek pisze:Według mnie, Delta GT miała 109 KM, ale była na gaźniku (do 1988r) zaś GTi.e. 90 KM na monowtrysku...
