Delta II - dmuchawa działa tylko na najwyższych obrotach ?
blubo
Post autor: blubo » 16 gru 2010, 6:43
Witam, od pewnego czasu zauważyłem że dmuchawa wieje tylko na najwyższych obrotach, czy to może być spowodowane, brat podpowiedział mi że to może być rezystor dmuchawy, ale nie jest pewien, może spotkaliście się z czymś takim ?
PS sprawdziłem sam przełącznik ale wygląda na dobry, przewodzi na biegunach.
Lancia Delta II rok 95 1.6 benzyna
Dawid
Re: Delta II - dmuchawa działa tylko na najwyższych obrotach
Post autor: Dawid » 16 gru 2010, 6:53
Brat ma racje-to rezystor inaczej opornica jest temu winna.
dr_scott
Imię: Scott
Post autor: dr_scott » 16 gru 2010, 10:25
blubo pisze:Witam, od pewnego czasu zauważyłem że dmuchawa wieje tylko na najwyższych obrotach, czy to może być spowodowane, brat podpowiedział mi że to może być rezystor dmuchawy, ale nie jest pewien, może spotkaliście się z czymś takim ?
Masz wentylację automatyczną (sterowaną elektronicznie) czy manualną (na pokrętło)??
btw... temat wałkowany wiele razy na forum.
Lancia Ypsilon 1.4 16V '06
Lancia Lybra SW 1.9JTD LX '01
Lancia Dedra SW 1.9TDS LS '97
Opel Corsa 1.2i JOY '93
blubo
Post autor: blubo » 16 gru 2010, 12:05
pytasz o pokretlo od mocy nawiewu, czterostopniowe pokretło, jak sie go wyjmie to jest do niego kostka z pięcioma pinami
czy rezystor jest do każdego modelu taki sam ?
dr_scott
Imię: Scott
Post autor: dr_scott » 17 gru 2010, 15:16
blubo pisze:pytasz o pokretlo od mocy nawiewu, czterostopniowe pokretło, jak sie go wyjmie to jest do niego kostka z pięcioma pinami
No tak, pytam o pokrętło.
Czyli masz sterowanie mechaniczne wentylatorem i tym samym jest tam zastosowany rezystor. Wymontuj go i zobacz jak wygląda i jakie ma numery. Myślę, że w wielu Fiatach był stosowany taki sam. Na allegro jest tego sporo.
W sterowaniu elektronicznym natomiast nie ma rezystora, a wentylator sterowany jest sygnałem PWM. Ale to inna bajka. Ciebie nie dotyczy.
blubo
Post autor: blubo » 17 gru 2010, 15:44
ostatnie pytanie gdzie tak owy rezystor sie znajduje, zapewne koło dmuchawy i jak do niego się dostać ? oriętuje się że może znajdować koło prawej nogi kierowcy :)
dr_scott
Imię: Scott
Post autor: dr_scott » 17 gru 2010, 16:04
blubo pisze:ostatnie pytanie gdzie tak owy rezystor sie znajduje, zapewne koło dmuchawy i jak do niego się dostać ? oriętuje się że może znajdować koło prawej nogi kierowcy :)
Dokładnie nie wiem, bo mam elektronikę u siebie. Ale....
Powinno to wyglądać mniej więcej tak (przykład z punto):
Sam opornik (ten zielony) ukryty jest w dukcie za dmuchawą i chłodzi go powietrze z dmuchawy. Natomiast czarne złącze powinno wystawać gdzieś chyba koło dmuchawy, za schowkiem. Trzeba to wykręcić i wyjąć. Można przemierzyć, czy faktycznie rezystor jest uwalony (brak przejścia) czy też może jakieś kabelki albo wtyczki są zaśniedziałe.
Pozdro
blubo
Post autor: blubo » 17 gru 2010, 16:21
znalazlem zakonczona aukcje allegro http://allegro.pl/lancia-delta-rezystor ... 03197.html" onclick="window.open(this.href);return false;
i wyglada to tak
dr_scott
Imię: Scott
Post autor: dr_scott » 17 gru 2010, 19:07
blubo pisze:znalazlem zakonczona aukcje allegro http://allegro.pl/lancia-delta-rezystor ... 03197.html" onclick="window.open(this.href);return false;
i wyglada to tak...
No to w zasadzie to samo, tylko, że rezystor obudowany jest aluminiowym radiatorem dla lepszego odprowadzania ciepła.
Poszukaj Fiat marea, brava czy coś podobnego. Coś powinno pasować.
Np: https://ssl.allegro.pl/fiat-marea-rezys ... 28348.html
Trzeba jednak po numerach sprawdzić czy to na pewno taka sama oporność, złącze itp.
blubo
Post autor: blubo » 25 lis 2011, 14:48
jeden przewód był przepalony, zrobiłem go i wszystko oki :P
