Delta II - Przekładka silnika z 1,6 8v na 2.0 16v
poszukuje porad odnośnie różnic mocowań, zawieszenia, osprzętu silnika itp.
Chciałbym przełożyć silnik 2.0 16v zamiast mojego 1,6 8v 93r. i poszukuję informacji co potrzebuję do przekładki oraz na jakie ewentualne przeszkody mogę napotkać.
silniczek z auta w poniższym linku.
2.0 16v - Klik
czy w obu autach są takie same błotniki?
2.0 16v - Klik
Re: Delta II - Przekładka silnika z 1,6 8v na 2.0 16v
HPE ma szersze błotniki.
Potrzebujesz silnika, skrzyni, kompa z wiązką, pompa paliwa też może być inna, wydech, chłodnica
Delta 1.6 16v, Delta 2.0 16v,
Lybra 2.0 20v Emblema
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
zawieszenie przód nie jest inne przy tych silnikach?
Lancia Delta 2.0 16V 1994r
Jedna rzecz pociąga kolejne : razem ze skrzynią trzeba wymienić półosie wraz z przegubami . Inne przeguby zewnętrzne to konieczność wymiany przednich zwrotnic . Inne zwrotnice to wymiana amortyzatorów ze sprężynami ( zwłaszcza , że silnik 2,0 16V jest o kilkadziesiąt kg cięższy od 1,6 ) . Mocniejsze auto - to z kolei konieczność założenia mocniejszych hamulców ( większe tarcze - 284 mm i inne zaciski ) , a to wiąże się z wymianą pompy hamulcowej i serwa . Na większe tarcze nie wejdą dotychczasowe felgi , tylko co najmniej 15'.vanisch pisze:HPE ma szersze błotniki.
Podsumowując : pomysł bardzo kosztowny w wykonaniu , wymagający masę własnej pracy i obarczony sporym ryzykiem zakupienia niesprawnych elementów . W zasadzie - bez sensu !
Sensowniej sprzedać dotychczasowe auto i kupić to wymarzone , aczkolwiek nawet z racji wieku i specyfiki samego auta - to też jest marzenie ściętej głowy ...
Myślałem o półosiach a o nich nie napisałem
a reszta to chyba oczywista
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
- Mariusz91
- Skype: Mariusz8.32
- Imię: Mariusz
Hamulce do wolnossącej 2.0 16v mają raczej 257mm, dopiero Turbo może mieć 284mm a więc na te hamulce bez większego problemu powinny wejść felgi 14' Pompa z serwem nie będzie wymagała wymiany.
Łada Niva <---- Prace Twają/Trwały... Już się zakończyły
Ford Explorer 4.0 V6 SOHC <---- Było i nie ma
Porsche Cayenne 4.5 V8 Turbo <--- Jest i służy
Moja Była
Lancia Thema 2.0 16v 90'
Moja Była
Sęk w tym , że 2,0 16V stoi mi pod domem ... Uwierz mi na słowo , że ma tarcze 284Mariusz91 pisze:Hamulce do wolnossącej 2.0 16v mają raczej 257mm, dopiero Turbo może mieć 284mm a więc na te hamulce bez większego problemu powinny wejść felgi 14' Pompa z serwem nie będzie wymagała wymiany.
- mac1us
- Imię: Maciek
No mariuszu niestety się mylisz, Thema to nie Delta i jak i wolnossące jak i turbo ma 284 mm. Co do pompy i serwa też wydaje mi się, że jest inna z racji tego, że siła potrzebna do zahamowania jest mniejsza, a mam porównanie z Dedrą 1,8 taty z czego w lecie jest na identycznym rozmiarze opon jak moja Delta.
- Piszczyk
- Imię: Rafał
inne serwo?! inna pompa? amortyzatory i sprężyny zazwyczaj są inne w dieslach... (co do zwrotnic się nie wypowiadam ale przy takim samym rozstawie...)Jedna rzecz pociąga kolejne : razem ze skrzynią trzeba wymienić półosie wraz z przegubami . Inne przeguby zewnętrzne to konieczność wymiany przednich zwrotnic . Inne zwrotnice to wymiana amortyzatorów ze sprężynami ( zwłaszcza , że silnik 2,0 16V jest o kilkadziesiąt kg cięższy od 1,6 ) . Mocniejsze auto - to z kolei konieczność założenia mocniejszych hamulców ( większe tarcze - 284 mm i inne zaciski ) , a to wiąże się z wymianą pompy hamulcowej i serwa . Na większe tarcze nie wejdą dotychczasowe felgi , tylko co najmniej 15'.
ogólnie kolega się o konieczne do przekładki elementy pytał a nie o subiektywną ocenę zamiarów...
(złożenie 125p `74 z silnikiem 2.0 DOHC i.e. też było "bez sensu" a mimo to uważam że był to mój najfajniejszy samochód... też dlatego że "masę własnej pracy" włożyłem)
jest :
DELTA I 1.6 GTi.e.`1992 w wiecznym remoncie
AR166 2,5 V6 `2000 holownik
HiLux 3.0d `2007 służbowy
Thesis 3,0V6 `2002 żony
Thema 2,8 PRV powrót do przeszłości
jest :
Pompa hamulcowa jest wystarczająca, amory i sprężyny są inne.
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
Cytując stary dobry kabaret : "praw fizyki pan nie zmienisz i nie bądź pan głąb"... ( nie bierz tego "głąba" do siebie ) .vanisch pisze:Pompa hamulcowa jest wystarczająca
Pompa MUSI !!! być dopasowana do konkretnych zacisków !
Zasada działania hamulców hydraulicznych jest taka : średnica tłoczka ( mała ) x skok pompy hamulcowej ( duży ) przekłada się na mały skok tłoczka zacisku hamulcowego , który z racji swojej dużej średnicy oddziaływuje na klocki z dużą siłą ( parcie = ciśnienie x powierzchnia ) . Ilość płynu jest niezmienna .
Zmieniając jeden z elementów układu - w tym przypadku zacisk , w którym tłoczek ma większą średnicę ( a więc zacisk ma większą "pojemność skokową" ) - doprowadzamy do sytuacji w której pomimo wciśnięcia pompy hamulcowej do oporu - zacisk się nie wysunie do końca ! A czym to grozi ... ?
To samo dotyczy serwa - jego mniejsza średnica spowoduje , że siła z jaką oddziaływuje na pompę będzie mniejsza , a więc ciśnienie w układzie też ( to chyba jasne dla każdego ) , a więc hamulce nie osiągną maksymalnej wydajności .
Pominąwszy teorię - zapraszam niedowiarków na prezentację zestawów : pompa z serwem + zaciski , pochodzące z kilku różnych aut : Fiat 128 ( tarcze 240 ) , Alfa 33 ( tarcze 240 ) , Fiat Ritmo 100 ( tarcze 257 ) , Dedra 1,8 ( tarcze 257 wentylowane ) , Delta 2,0 16V ( 284 wentylowane ) . Nie wiedzieć czemu - wszystkie są inne ...
I właśnie o to tu chodzi. Sam też włożyłem masę pracy w swoje autko do tej pory i wiem, że włożę jeszcze dużo więcej.Piszczyk pisze:...
Poza tym jest w nim masę nowych części więc sprzedaż też nie koniecznie wyjdzie mi na dobre.
Auto nie ma żadnych ognisk rdzy, jeżeli jakiekolwiek gdzieś koło śrub były a można było policzyć je na palcach jednej ręki to już zostały dokładnie oczyszczone.
Auto mnie nigdy nie zawiodło i nie mam zamiaru się go pozbywać( taki sentymencik), a to chyba najważniejsze więc bez względu na koszty nie mam zamiaru sprzedawać tego auta (ewentualnie kupię np. Integralkę ale jako drugie auto).
Po pierwsze : czy taki samochód istniał zrobiony przez fabrykę ? - niePiszczyk pisze:złożenie 125p `74 z silnikiem 2.0 DOHC i.e. też było "bez sensu" a mimo to uważam że był to mój najfajniejszy samochód... też dlatego że "masę własnej pracy" włożyłem
Po drugie - czy wtedy było cię stać na Fiata 131 , albo 132 z takim silnikiem ? - pewnie też nie
A Delta 2,0 16V istnieje i nie kosztuje kosmicznej kasy !
Natomiast mówiąc brutalnie - 99% takich pomysłów z przekładką wszystkiego - umiera zanim się zacznie , albo nigdy nie doczekuje szczęśliwego finału !
Poczekaj jeszcze troszkęschab pisze:...
Życzę powodzenia ! - SzczerzeGallar pisze:Poczekaj jeszcze troszkęschab pisze:...
