Musa 1,4 16V - automatyczna skrzynia
- Skype: arma_com
- Imię: Andrzej
Witam! Problem w tym czy wymienia się olej w tej skrzyni i jaki to jest. A drugie to ,że w zimie (teraz) jak zimny i chcę wrzucić bieg to szarpnięcie (bardzo mocne na zimnym) a nawet zgaszenie silnika. Podobnie podczas jazdy jak nie osiągnie wyższej temperatury (głównie podczas redukcji). Jak odpalę auto rano, to wskoczą obroty na 1200 a za chwilę zaczyna szarpać (nawet kichać), a dodanie gazu nic nie daje. Po odczekaniu (ok. 5 min) można ruszać, bo wcześniej brak mocy i kichanie. Co to może być?
Ostatnio zmieniony 07 gru 2010, 21:30 przez Andrzej Wieczorek, łącznie zmieniany 3 razy.
Re: Automat w Lanci Musa 1,4 16V
Witaj Andrzeju. Wypełnij proszę pole z nazwą miejscowości i nieco inaczej formułuj tematy (zgodnie z regulaminem forum powinno to być Musa - 1,4 16v - automatyczna skrzynia). Wszelkie informacje co do wymian płynów powinny znajdować się w instrukcji obsługi auta.
Hyosung GV650
Jeep Renegade 1.0 GSE Limited
Hyosung GV650
- teqila
- Imię: Izabela
Re: Musa 1,4 16V - automatyczna skrzynia
Dwa dni temu przywitałam Was jako szczęśliwa posiadaczka Muski ... teraz mi nieco mina zrzedła gdyż...
Podczas hamowania (być może mylna diagnoza) wypada mi bieg (na wyświetlaczu "N") i koniec z jazdą, po kilku odpalaniach oczywiście wciskając hamulec i po jakieś 15 minutach automat zaskakuje.
Z tego co się zorientowałam problem może tkwić w modulatorze podciśnieniowym czy jak to się tam nazywa ...
Jeśli mieliście z podobnymi objawami do czynienia proszę o pomoc i namiary na lekarza ...
Aaaa no i ewentualny koszt
Lancia Musa, 1.4, 2005r
Masz już chyba skrzynie DFN? To działa podobnie jak selespeed w Alfach. Sama skrzynia nie jest hydrauliczna, tylko "zwykła" z przystawką. Widzę że masz trochę daleko, ale w Poznaniu jest mechanik (ASO Nagórscy), który te skrzynie umie naprawiać. Ale zanim się zmartwisz tą skrzynią, to DOKŁADNIE przeczytaj instrukcję jak ją obsługiwać- to są generalnie skrzynie (jeśli to już DFN) które nie powinny sprawiać problemów.
Jako że to 1.4 16V- podjedź do serwisu na czyszczenie przepustnicy.Andrzej Wieczorek pisze:Witam! Problem w tym czy wymienia się olej w tej skrzyni i jaki to jest. A drugie to ,że w zimie (teraz) jak zimny i chcę wrzucić bieg to szarpnięcie (bardzo mocne na zimnym) a nawet zgaszenie silnika. Podobnie podczas jazdy jak nie osiągnie wyższej temperatury (głównie podczas redukcji). Jak odpalę auto rano, to wskoczą obroty na 1200 a za chwilę zaczyna szarpać (nawet kichać), a dodanie gazu nic nie daje. Po odczekaniu (ok. 5 min) można ruszać, bo wcześniej brak mocy i kichanie. Co to może być?
- teqila
- Imię: Izabela
nie wiem jaką mam skrzynię gdyż za nic nie mogę się tego doczytać w instrukcji ...
- teqila
- Imię: Izabela
"czyszczenie przepustnicy" - zapisałam - dziękuje
Jeśli chodzi o "lekarza", broń Boże nie jedź do żadnego z warszawskich fachowców od Lanciiteqila pisze: Jeśli mieliście z podobnymi objawami do czynienia proszę o pomoc i namiary na lekarza ...![]()
Aaaa no i ewentualny koszt![]()
Serdecznie pozdrawiam.
Tequila, czyszczenie przepustnicy to dla kolegi, kolegi Andrzeja, jako lekarstwo na "kaszel"teqila pisze:"czyszczenie przepustnicy" - zapisałam - dziękuje
- teqila
- Imię: Izabela
lysholm pisze:Tequila, czyszczenie przepustnicy to dla kolegi, kolegi Andrzeja, jako lekarstwo na "kaszel"teqila pisze:"czyszczenie przepustnicy" - zapisałam - dziękujeNa skrzynie to nie pomaga. Ale co do skrzyni- dokładnie w instrukcji zobacz kiedy ona powinna wrzucać biegi itd. Bo rozumiem, że jak świeci Ci się N to ruszasz dźwignią w górę (na +) a ona i tak na 1 nie wskakuje?
Dokładnie tak. Sytuacja się pojawia w trakcie jazdy ... wiec z 3 robi się N i ... kicha ... Po jakimś czasie jest ok. Słychać taki rowny stukot pod maska jakby coś nie mogło zaskoczyc ...
A no to ewidentnie Lancia czegoś niestety chcę
Gdybyś miała problemy z tą skrzynią, to ewentualnie pamiętaj o tym ASO Nagórscy... Nie wiem na ile to kosztowna naprawa, ale wiem że takie skrzynie już z powodzeniem naprawiali.
- Nat
oby to było coś a la problem z tego linka
"Po zmianie softu skrzyni i silnika,kalibracji,odpowietrzeniu-skrzynia chodzi jak marzenie!!"
To fakt, do tych skrzyni wychodziła aktualiza softa, do naszej Ypsilony wgrywaliśmy i była znaczna różnica.
- teqila
- Imię: Izabela
Dzięki, oby tylko tyle .. Strasznie podoba mi się to autko, przegląd przeszła bez zastrzeżeń a sprowadzona z Włoch...lysholm pisze:To fakt, do tych skrzyni wychodziła aktualiza softa, do naszej Ypsilony wgrywaliśmy i była znaczna różnica.
Trochę popsuł mi się humor ... ale mam nadzieje ze to chwilowe
