Lybra 1.8 16V - napinacz paska wielorowkowego?
pilot311
Post autor: pilot311 » 01 gru 2010, 13:02
Witam wszystkich. Potrzebuję porady dotyczącej lybry 1.8 16V VVt, konkretnie czy przy tym silniku występuje i ile rolek napinających pasek wielorowkowy (ten napędzający sprężarkę klimatyzacji, alternator, pompę wspomagania...). Ostatnio zaczęło mi coś piszczeć, szumieć pod maską w okolicach rozrządu, ale jakieś 3 miesiące temu podczas remontu kupiłem wszystkie nowe części (rozrządu + jedną rolkę prowadzącą pasek wielorowkowy około 70mm średnicy) Zamierzam zrzucić pasek i wykluczyć ewentualnie rolki rozrządu i ewentualnie łożyska na urządzeniach podpiętych pod pasek wielorowkowy. Nie kojarzę z pamięci czy jest tam rolka napinająca.
Wszystkich znających tą jednostkę napędową 1.8 16v VVt proszę o poradę.
Kris
Re: Napinacz paska wielorowkowego? Lybra 1.8 16V.
Post autor: Kris » 01 gru 2010, 13:11
temat też mnie interesuje. mam chyba za słabo naciągnięty pasek (piszczy przez kilkanaście sekund od odpalenia)- moge go okręcić o ok pół obrotu, a chyba maksymalnie powinno się dać o ćwierć obrotu. Z tego co patrzyłem na eperze to jest napinacz w postaci rolki z mimośrodem i śrubą zabezpieczającą. Może jakiś fachman się wypowie.
dzidek77
Re: Lybra 1.8 16V - napinacz paska wielorowkowego?
Post autor: dzidek77 » 10 paź 2012, 21:36
up
żeby nie zakładać nowego tematu
jak to jest z tymi napinaczami ? bo jest ich dwa
ręcznie regulowane ? nie sądzę, ale zapytać warto
zaczyna trochę piszczeć pasek i zamierzam go wymienić
może ktoś wymieniał w tym silniku pasek, jak się do tego zabrać ?
Lancia Lybra SW 1.8 LX
BRC SQ 24.11
comp252
Imię: Sylwek
Post autor: comp252 » 18 paź 2012, 9:13
Jest jeden samonapinacz od paska w/w.
neron78
Imię: Sławek
Post autor: neron78 » 19 paź 2012, 12:06
Z tym "kwiczeniem" to jest różnie. Ja kiedyś miałem po prostu kwiczący pasek. Taki materiał. I choć nie wiem jak regulowałem. Kwiczał. Wkurzyłem się i wymieniłem. Założyłem. Cisza spokój. Bez regulacji.
PS. Czasem paski leżą w magazynach po 3,4 lata. Łatwo sobie wyobrazić co dzieje się z materiałem nieużywanym...Dlatego właśnie wszyscy chcą opony "świeże". A nie 3,4 letnie. Bo po prostu są twarde.
damradzio
Imię: damian
Post autor: damradzio » 24 lis 2012, 11:21
Mam problem u mnie również strasznie piszczał/szumiał pasek. Wymieniłem wszystkie rolki i łożyska nałożyłem nowy pasek odpaliłem silnik i po 10 min porwało pasek mechanik mówi ze krzywy napinacz napiszcie czy to możliwe i czy warto kopic używkę czy nowy. Z góry dzięki. ( jak ktoś ma tanią i dobrą używkę to pisać :D)
Dalton666
Post autor: Dalton666 » 24 lis 2012, 19:25
Ja wymieniałem napinacz poniewaz nie miał juz takiej siły naciągu i krzywo prowadziło pasek groziło spadnięciem , nie polecam używek jak nowy w autosklepie 94 zł kosztuje .
