Kappa - opornik I biegu wentylatora
Roger7
Post autor: Roger7 » 01 kwie 2006, 12:18
Jaki powinien być opornik wentylatorów (te 2 wielkie wentylatory w JTD pod maską - opornik jest między nimi)?
Ja oryginalnie mam tam napisane 0,23 Ohma.
Ponieważ ASO stwierdziło, że jest spalony opornik I biegu elektrowentylatora, zamówiłem i dostałem 0,30 Ohma. Ech i już nie wiem kto namieszał i czy mogę taki wmontować ?
Kappa 2.4 JTD, 2000r.
>http://www.nowypompon.pl
PeGaZ
Odp: Kappa - opornik I biegu wentylatora
Post autor: PeGaZ » 01 kwie 2006, 16:56
"Roger7" pisze:Jaki powinien być opornik wentylatorów (te 2 wielkie wentylatory w JTD pod maską - opornik jest między nimi)?
Spoko - po prostu będzie się minimalnie wolniej kręcił na pierwszym biegu.
VW Passat Variant B5 3BG 2001
Roger7
Post autor: Roger7 » 02 kwie 2006, 20:56
"PeGaZ" pisze: Spoko - po prostu będzie się minimalnie wolniej kręcił na pierwszym biegu.
OK, spróbuję. A inni posiadacze JTD może mogliby mi napisać ile jakie wartości ich oporniki mają ?
Wystarczy podnieść maskę i odczytać. Opornik jest duży, podłączone są do niego te 2 wielkie wentylatory z przodu.
Czy podczas takiej operacji należy odłączyć akumulator ?
Czy wystarczy odłączyć klemę z minusem (to jest ta od masy ?)
prezesjm
Imię: Janusz
Post autor: prezesjm » 02 kwie 2006, 21:03
Montuj bez obawy, nie trzeba odłączać akumulatora, oczywiście nie rób tego przy włączonym silniku :)
Roger7
Post autor: Roger7 » 02 kwie 2006, 21:48
"prezesjm" pisze:Montuj bez obawy, nie trzeba odłączać akumulatora, oczywiście nie rób tego przy włączonym silniku :)
Dzięki, nawet chwilę po wyłączeniu moga też się kręcić :)
Ale przy operacjach wymagających odłączenia zasilania należy zdjąć minusową klemę ?
prezesjm
Imię: Janusz
Post autor: prezesjm » 02 kwie 2006, 22:01
Już kiedyś pisałem, minusową klemę ale nie z powodu elektroniki tylko z powodu własnego bezpieczeństawa, oczu itp.
