Lybra - jakość anteny radia
- PiasQ
- Skype: piasq_kwidzyn
zastanawiam się nad jakością antenki w Lybrze (w tylnej bocznej szybie). Czy można jakoś wzmocnić jej "zbieranie"? W trójmieście wydaje mi się mieć bardzo kiepski zasięg, co chwilę szumy, w trasie ciężko znaleźć jakąkolwiek stację. Widziałem w marketach jakiś wzmacniacz anteny radiowej, ale nie wiem, czy to coś w ogóle daje. A może lepiej zainwestować w normalną antenkę? Jak to jest u Was?
Pozdrawiam,
PiasQ
Lancia Lybra SW 1.9 JTD - 2000r.
http://www.gps-systems.pl" onclick="window.open(this.href);return false; - spolszczenia i serwis nawigacji samochodowych
PiasQ
Re: Lybra - Jakość anteny radia
PiasQ lepiej zainwestuj w porządną na dach a później jak będzie słaby sygnał to możesz dołożyć wzmacniacz, antena i wzmacniacz lepiej żeby były markowe nie china. Np Badmor wzmacniacz. Z racji tego że na co dzień zajmuję się montażem anten. Rtv i Sat to wiem co to zakup w markecie to tandeta jak klient kupi towar sam i w markecie to nie montuje tego kilka razy się przejechałem na tym więc uważaj co kupujesz taka moja rada ale wybór należy do Ciebie, ja w mojej Lybrze mam antenę z tyłu na dachu odbiór jest super. Pozdrawiam Jacek
Ostatnio zmieniony 07 lis 2010, 18:56 przez bargaw3181, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Proszę nie pisać z włączonym CapsLock
Zaraz Ci się dostanie za ,,DUŻE LITERY"digital pisze:PiasQ LEPIEJ ZAINWESTUJ W PORZĄDNĄ NA DACH A PÓŻNIEJ JAK BĘDZIE SŁABY SYGNAŁ TO MOŻESZ DOŁOŻYĆ WZMACNIACZ, ANTENA I WZMACNIACZ LEPIEJ ŻEBY BYŁY MARKOWE NIE CHNA. NP. BADMOR WZMACNIACZ.Z RACJI TEGO ŻE NA CODZIEŃ ZAJMUJE SIĘ MONTAŻEM ANTEN
RTV I SAT TO WIEM CO TO ZAKUP W MARKECIE TO TANDETA JAK KLIENT KUPI TOWAR SAM I W MARKECIE TO NIE MONTUJE TEGO KILKA RAZY SIE PRZEJECHAŁEM NA TYM WIEC UWAŻAJ CO KUPUJESZ TAKA MOJA RADA ALE WYBÓR NALEŻY DO CIEBIE,JA W MOJEJ LYBRZE KOMBI MAM ANTENĘ Z TYŁU NA DACHU ODBIÓR JEST SUPER POZDRAWIAM JACEK.
Pozdrawiam markiz
Lancia Lybra sedan 2.4jtd
Lancia Delta III 2.0 MJet
La pi? bella ? la Lancia
Sorry, nie zauważyłem, że caps lock był włączony. Tak bardzo chciałem pomóc koledze, że przegapiłem i znowu wpadka.
Ostatnio zmieniony 07 lis 2010, 19:31 przez topcio, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: polskie znaki
- bargaw3181
- Imię: Bartłomiej
Winy darowano lubię poprawiać takie posty
- Dudi
- Członek Zarządu LKP
Co prawda ja mam antenę na dachu, ale koledzy raczej nie skarżą się na słabą jakość anteny w szybie. Ona jest zaopatrzona we wzmacniacz, więc sprawdź najpierw ten fabryczny i wszystkie połączenia przy okazji - pewnie tam gdzieś leży problem.
- PiasQ
A ten wzmacniacz jest gdzieś za radiem? Czy przy samej antenie?
Pozdrawiam,
PiasQ
PiasQ
- PiasQ
Dzięki wielkie, jak widać, szukanie nie boli . Będę zatem kombinował .
Pozdrawiam,
PiasQ
PiasQ
Jak będziesz kombinował to sprawdź też połączenie, które jest nad tym stelażem z czytnikiem nawigacji i zmieniarką (musisz odkręcić ten boczek po lewej stronie w bagażniku), bo antena FM jest razem z ogrzewaniem tylnej szyby, a ta w bocznej szybie to antena AM. Pozdr!
- PiasQ
Aaaa i to może być jakiś trop, bo w ogrzewaniu szyby działają mi tylko dwa paski :/.
P.S. mam ics bez navi
Pozdrawiam,
PiasQ
PiasQ
To faktycznie może być jakiś trop i wtedy najlepszym rozwiązaniem będzie prawdopodobnie nowa antena, jak już mówili poprzednicy. Ale nie zapeszam - może jakaś wtyczka
- krzysiek.ge
- Imię: Krzysiek
Re: Lybra - jakość anteny radia
Koledzy jaką polecicie antenę do lybry z navi? Ja mam na dachy taka małą 10cm. Przy wyjeździe z miasta tracę stacje a ostatecznie jestem zmuszony słuchać płyty.
Alfa 156 2.0 T.S
Fiat Tempra 1.6 8v
Alfa 156 2.0 T.S
Fiat Tempra 1.6 8v
- Dudi
Jeżeli masz Lybrę SW bez anteny na dachu to są dwa wzmacniacze. Jeden na tylnym słupku po lewej a drugi w tylnej klapie, a antena jest w szybie klapy. Zdejmij osłonę tylnej klapy i zobaczysz tam wmacniacz. To taki czany prostokąt o wymiarach 1cm x 2cm x 7 cm.
W mojej dołożyłem kabelek do wmacniacza i wyprowadziłem drucik na zewnątrz i radio gra OK.
Lancia Lybra 1.9jtd 105KM
