Kappa - jak wymienić płyn chłodzenia ?
chciałbym wymienic płyn w chłodnicy - przeczyścic takim preparatem i zalac nowy - Myslicie że dam sobie radę? czy raczej pojechać do mechanika. Zaznaczm że chętnie bym podłubał:) tylko nie wiem gdzie sie go spuszcza
Macie jakieś doswiadczenie w temacie ???
Kappa 2.0 Białystok
Kappa - jak sie wymienia płyn w chłodnicy ?
W dedrze - ja przynajmniej- odpiołem rure przy chłodnicy i wylałem całość. Póżniej przepłukałem cały układ wodą i dopiero wtedy nalałem płyn właściwy
I nawet jest zaworek do odpowietrzania układu chłodzenia w naszych dedrach
Właśnie. Zapomniałem o nim wspomnieć
- larry123
Kappa - Jak sie wymienia płyn w chłodnicy ??? czy jest korek spustowy
tak od strony silnika na dole i górze po lewej stronie patrząc od przodu auta
