Delta - brak wspomagania kierownicy /wyciekający płyn/
Sopel
Post autor: Sopel » 04 lis 2010, 17:15
... wspomagania
Ale od początku... jechała sobie moja żonka Lucynką z pracy (a ja za nią służbowym autkiem) i w pewnym momencie zauważyłem wydobywający się dym z pod samochodu i to praktycznie z każdej strony - początkowo myślałem, że to jakaś dziura w układzie się zrobiła i uciekają spaliny ale jak dojechaliśmy do domu (trasa ok 14 km) to okazało się, że kierownica zaczęła działać bardzo ciężko a w zbiorniku płyn zniknął.
... acha : wcześniej przy maksymalnym skręcaniu na parkingu coś dziwnie strzeliło i od tej pory nie było wspomagania
Jaka może być przyczyna i jak to najszybciej zdiagnozować ?
(czyżby padła pompa :?: )
... niestety do mechanika jest ok 10 km i ostatecznie mogę wlać do zbiornika płyn wspomagania i podjechać do mechanika ... ;)
Ostatnio zmieniony 04 lis 2010, 18:46 przez Dudi, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Tytuł zgodnie z zasadami
Lancia Delta II 1.6 PB/LPG
Fiat Tempra 1.6 PB IRL
Fiat Marea Weekend 2.4 TD
Fiat UNO 1.2 ABARTH
argenta67
Re: Delta i znikający płyn ...
Post autor: argenta67 » 04 lis 2010, 17:20
Sopel pisze:... wspomagania
Temat znany na forum, a dlatego bo przedziurawił się przewód aluminiowy z lewej strony pod akumulatorem.
Sopel
Post autor: Sopel » 04 lis 2010, 17:43
Fiat UNO 1.2 ABARTH
argenta67
Post autor: argenta67 » 04 lis 2010, 17:56
Sopel pisze:... acha : wcześniej przy maksymalnym skręcaniu na parkingu coś dziwnie strzeliło i od tej pory nie było wspomagania
Po pierwsze to ustal dokładnie z jakiego miejsca cieknie, a później trzeba myśleć o sposobie naprawy, skoro piszesz "strzeliło" to może jakiś gumowy wąż prze parciał i strzelił.
Sopel
Post autor: Sopel » 04 lis 2010, 18:03
... a jak doleje płynu w taki stanie jak jest obecnie to jadąc do mechanika nie powinno się raczej nic stać ? (olej i tak wycieknie ale nic nie powinno się dodatkowo uszkodzić)
Fiat UNO 1.2 ABARTH
argenta67
Post autor: argenta67 » 04 lis 2010, 19:29
Sopel pisze:... a jak doleje płynu w taki stanie jak jest obecnie to jadąc do mechanika nie powinno się raczej nic stać ? (olej i tak wycieknie ale nic nie powinno się dodatkowo uszkodzić)
Dopóki pompa nie wyje to nic się nie dzieje jak zacznie chodzić na sucho to hu : cenzura : ją strzeli.
Sopel
Re: Delta - brak wspomagania kierownicy /wyciekający płyn/
Post autor: Sopel » 04 lis 2010, 20:04
... właśnie przestawiłem Lucnkę i widziałem na ziemi na wysokości zbiornika z płynem ślady po resztkach w/w substancji - zakupiłem płyn, zaleje zbiorniczek jutro rano i wycieczka do pana "doktora" dzięki za podpowiedzi i informacje
Fiat UNO 1.2 ABARTH
mariuszwalther
Post autor: mariuszwalther » 05 lis 2010, 21:53
mialem to samo;P i okazalo sie ze przewod jest ok;] cieklo z "zaslepki" ktora jest na pompie. jak wyciagniesz pompe to obok gniazda na przewod jest widoczna taka kuleczka (u mnie byla niebieska) jest top jakies fabryczne zatkanie dziurki w odlewie. ja to zatluklem punktakiem i od tamtej pory jest gitarra:D
Sopel
Post autor: Sopel » 06 lis 2010, 11:29
... niestety u mnie pojawiło się pęknięcie na aluminiowym korpusie przekładni kierowniczej - pompa i wszystkie wężyki są ok - cieknie w najgorszym miejscu gdzie to było możliwe ... :-?
Fiat UNO 1.2 ABARTH
mariuszwalther
Post autor: mariuszwalther » 07 lis 2010, 20:48
to wspolczucie;/ troszku sie wykosztujesz teraz...chociaz radzilbym sie udac do zakladu spawajacego aluminium;] moze wyjdzie taniej niz wymiana czesci
Sopel
Post autor: Sopel » 08 lis 2010, 9:30
... na szczęście dzięki pomocy LKP mam już wstępnie zamówioną (i sprawdzoną) używkę z rozbiórki dokładnie takiego modelu jak mój - więc planowo po długim weekendzie biorę się za wymianę
Fiat UNO 1.2 ABARTH
Post autor: Alan » 08 lis 2010, 9:35
ile nowa maglownica Cie wyniosła jesli można wiedzieć?
Sopel
Post autor: Sopel » 08 lis 2010, 14:45
... 120 PLN
... szczegółowe informacje przesłałem na PW
Ostatnio zmieniony 08 lis 2010, 14:51 przez Sopel, łącznie zmieniany 1 raz.
Fiat UNO 1.2 ABARTH
Post autor: Alan » 08 lis 2010, 14:47
cena kieszonkowa,bez szaleństw :) a straszyliśta chłopa że popłynie :)
Sopel
Post autor: Sopel » 08 lis 2010, 14:53
... pewnie jak bym oddał od regeneracji (a nie wszędzie chcieli przyjąć) to w moich rejonach śpiewają ok 500 PLN - na alledrogo ceny są od 150 do 220 PLN + przesyłka
Fiat UNO 1.2 ABARTH
