Dedra 1.6 - temperatura silnika
Witam. mam Dedrę z silnikiem 1,6 92r i coś mi nie pasuje z temperaturą silnika, mianowicie na prostych odcinkach (trasa) kontrolka pokazuje temp. na poziomie dużo poniżej 90 stopni a w mieście podchodzi pod 100 stopni i dopiero wiatrak zaczyna się uruchamiać czy coś jest nie tak czy to normalne?? mam ten samochód 5 dni i w ogóle nie wiem jaka jest charakterystyka autka, wcześniej miałem Japończyka i tam temp była cały czas na tym samym plus minus poziomie, a i chciałem się zapytać do czego jest pokrętło z boku siedzenia kierowcy?? od strony słupka w połowie oparcia.
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2010, 19:03 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Uczymy się tytułować poprawnie tematy
- Imię: Mateusz
Re: Dedra zapytanie
Pokrętło masz od lędźwi udogodnienie podczas długich podróży i nie tylko ,a temp jest ok bo podczas trasy schładzasz silnik a jak się zatrzymasz to temp wzrasta ja tez tak mam wiec się nie bój. I wiatrak włącza się po raz pierwszy przy takiej temp później jakoś przy 110 st. dokładnie nie pamiętam.
Jest: Lancia Dedra 1.8 8v '94
Było: Ford Mondeo 1.6 16v '95, Lancia Dedra 1.8 8v '92
"Policjanci z drogówki są jak małe dzieci - przejeżdżając obok nich trzeba zwolnić, bo nigdy nie wiadomo, kiedy wybiegną na ulice"
- p_r_z_e_m_k_o
Re: Dedra zapytanie
No ja nie wiem....
Sprawdz termostat, bo temp powinna być ok 90 st., a wiatrak włącza sie poniżej 100 st.
Alfa Romeo 155 2.0 8v TS - była
Alfa Romeo GT 1.9 JTDm - była
Alfa Romeo 164 3.0 V6 - jest
Lancia Delta III 1.8t - jest
Re: Dedra zapytanie
W sumie nie pamiętam kiedy w 1.6 włącza mi się wiatrak bo dawno nią nie jeździłem, ale temperatura również utrzymuje się w okolicach 75/80 stopni w trakcie jazdy
Delta 1.6 16v, Delta 2.0 16v,
Lybra 2.0 20v Emblema
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
- Johnny
- Imię: Piotr
Re: Dedra zapytanie
to jest jak najbardziej normalne, 1.6 już tak ma
Lancia Kappa 2.0 20V TURBO
- Cocos
- Imię: Michał
Re: Dedra 1.6 - temperatura silnika
Ja mam 1.6 16V i u mnie tak samo: wg wskaźnika w trasie temperatura spada poniżej 80 stopni a w mieście wiatrak włącza się przy ok 100 stopniach. I też zastanawiałem się czy z termostatem wszystko OK, bo w renówce wskazówka stała w jednym punkcie o ile tylko auto nie zaczęło się mocniej grzać np w korku.
- mac1us
- Imię: Maciek
Pokrętło jest od regulacji lędźwiowej, ale zazwyczaj linki są zerwane i to nie działa. Wentylator ma się włączać przy 90-95 stopniach w 1,6 8v, a wskaźnik temperatury nie pochodzi z laboratorium także może przekłamywać.
Jeżeli podczas dłuższej jazdy bez zatrzymania temperature masz w okolich 70 to jest ok.
Czy termostat jest sprawny czy nie, sprawdzić bardzo łatwo.
odpala sie zimny silnik i czeka az sie zagrzeje obserwujac chlodnice przewody i sam silnik. Czuc bedzie jak silnik sie nagrzewa ale weze do chlodnicy nie powinny byc gorace do tem okolo 80 st ew gorna czesc chlodnicy moze byc ciepla ale dol do momentu otwarcia termostatu nie powiniem sie grzac. jesli termostat sie otworzy to "nagle" cala chlodnica sie zrobi GORĄCA jesli nie to bedzie sie nagrzewala powoli cala razem z silnikiem od poczatku od odpalenia
Wentylator zalacza sie okolo 90st ..i tak sie teoretycznie powinna wahać temperatura tylko jesli wszystko jest ok.
Biała Dedra SW 2.0 16v
Kappa SW 2.4 20V - w drodze
Bzdura.to jest jak najbardziej normalne, 1.6 już tak ma
Jakoś żaden sprawny samochód (z rzędowym silnikiem benzynowym) tak nie ma, to dlaczego Dedra miała by tak mieć.
Na nieprawidłową temperaturę cieczy chłodzącej w samochodzie ma wpływ wiele czynników, m.in. termostat.
- Johnny
- Imię: Piotr
no to dziwne ze wielu wlascicieli 1.6 sie wypowiadalo juz na temat temperatury, twierdzili ze maja wszystko dobrze i tak samo ich temperatura sie zachowuje ...
Nie spotkałem się jeszcze z tym, żeby to pokrętło nie działałomac1us pisze:Pokrętło jest od regulacji lędźwiowej, ale zazwyczaj linki są zerwane i to nie działa. Wentylator ma się włączać przy 90-95 stopniach w 1,6 8v, a wskaźnik temperatury nie pochodzi z laboratorium także może przekłamywać.
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
- solarzmr
- Moderator
- Imię: Marcin
To że wielu właścicieli tych samochodów mówi że tak ma, to nie znaczy że tak być powinno. W bardzo wielu Kappach na forum jest urwana rączka do zamykania drzwi, czy to znaczy że tak ma być bo wielu się wypowiada że tak ma?Johnny pisze:no to dziwne ze wielu wlascicieli 1.6 sie wypowiadalo juz na temat temperatury, twierdzili ze maja wszystko dobrze i tak samo ich temperatura sie zachowuje ...
Optymalna temperatura pracy silnika jest ~90 stopni i tyle powinno być. Jeśli jest inaczej to znaczy że coś szwankuje. Być może konstrukcja termostatu w tym silniku umożliwia częściowe przepływanie cieczy do chłodnicy przez co spada temp. silnika.
WR7- fotografia motoryzacyjna
Lancia Lybra 2,4 JTD 2000 r.
- mac1us
- Imię: Maciek
To zacznij sprawdzać wszystkie Delty i Dedry to zobaczysz ile działa, a ile nie.vanisch pisze:Nie spotkałem się jeszcze z tym, żeby to pokrętło nie działałomac1us pisze:Pokrętło jest od regulacji lędźwiowej, ale zazwyczaj linki są zerwane i to nie działa.
ja mam 1.6 tyle, że 16v i tez miałem tak jak ty przyczyna: zacięty termostat prawie na dużym obiegu i przez te prawie miałem w korkach ponad 100 stopni po wymienie zawsze 90 i szybko sie nagrzewa nawet bardzo.
Przyzwyczajenie do tej usterki wynika tylko i wyłącznie z wytrzymałej i idioto-odpornej jednostki 1,6, oraz z lenistwa i niedbalstwa właścicieli. Gdyby taka usterka była w jakimś V8, np. Land Rovera lub bokserze, to już by loki silnika spawali.
Manual serwisowy, instrukcja użytkownika mówi wyraźnie jaka jest prawidłowa temperatura cieczy chłodzącej i w jakich warunkach.
