Kappa - domykanie szyb
tadek125
Imię: Ted
Post autor: tadek125 » 17 wrz 2010, 20:39
witam
ostatnio podłączylem sobie nowa centralke zamka
jest w niej wyjście na domykanie szyb
jeden przewód podający 0,2 A (tyle jest opisane w instrukcji)
centralka to magicar 820
wie ktoś może gdzie taki jeden przewód wpiąć żeby domykało szyby??
gdzieś napewno w tunelu w zielonej skrzyneczce ale gdzie???
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2010, 22:34 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Tytuł zgodnie z zasadami
Lancia Kappa SW 2.4 JTD Pininfarina ;)
bassman
Imię: Szymon
Re: domykanie szyb - kappa
Post autor: bassman » 17 wrz 2010, 20:57
Czy w samochodzie masz domykanie szyb w standardzie? Jeśli tak to w jaki sposób realizowane?
Jeśli nie ma tej funkcji to trzeba będzie dopiąć jeszcze moduł kontroli napędów szyb z zabezpieczeniem przeciążeniowym.
tadek125
Imię: Ted
Post autor: tadek125 » 17 wrz 2010, 21:09
Standardowo nie mam domykania szyb
mac1us
Post autor: mac1us » 17 wrz 2010, 21:48
To z tego co mi się wydaje musisz dokupić jeszcze dodatkowy moduł zamykania szyb, są dostępne na 2 lub 4 szyby. I wtedy z centralki centalnego zamka będziesz mógł wykorzystać wyjście i w chwili zamknięcia zamka zamkną się szyby.
tadek125
Imię: Ted
Re: Kappa - domykanie szyb
Post autor: tadek125 » 18 wrz 2010, 10:43
A nie orientujesz się czasem ile taki moduł by mnie kosztował??
goldixll
Post autor: goldixll » 18 wrz 2010, 10:56
tadek125 pisze:a nie orientujesz sie czasem ile taki moduł by mnie kosztował??
:link: pierwszy lepszy z brzegu z allegro
tadek125
Imię: Ted
Post autor: tadek125 » 18 wrz 2010, 20:21
heh nawet nie wiedziałem ze bedzie cos takiego na allegro
no to jak bym to zamontował to wtedy bez problemu mozna se podłączyc to z centralnego
ok
to tyle
dzieki
krzysiek2
Post autor: krzysiek2 » 25 wrz 2010, 8:54
w mojej kappie przestało działać domykanie szyb w przednich drzwiach
odłączałem baterie ,może to było powodem usterki
czy ktoś z kolegów ma pomysł na usunięcie usterki.
pozdrowionka
mac1us
Post autor: mac1us » 25 wrz 2010, 21:30
Sprawdzenie obwodu elektrycznego, a co innego raczej przez internet ciężko jest pomóc.
krzysiek2
Post autor: krzysiek2 » 28 wrz 2010, 17:55
domykanie szyb już działa spadł przewód masowy pod kierownicą
krzysiek2
Post autor: krzysiek2 » 29 wrz 2010, 7:14
zapomniałem dodać że centralny zamek też zaczął działać po założeniu tej masy
Borek
Post autor: Borek » 30 cze 2012, 12:03
Odświeżę temat.
Sterownik w przednich drzwiach pasażera ma pięć styków jeśli mnie pamięć nie myli, ale u mnie wychodzą tylko cztery przewody. Nie działa domykanie przedniej prawej szyby (w dół idzie sama do końca, w górę nie, u kierowcy może lecieć sama w obie strony). Gdzie powinno się podpiąć ten piąty styk od pasażera? Sam jeszcze przejrzę instrukcję, ale u mnie to nie tak że przewód gdzieś spadł tylko po prostu go nie ma. :D
Gros
Imię: BogdanA
Post autor: Gros » 30 cze 2012, 13:28
Borek pisze:Odświeżę temat.
Nie tylko ty tak masz u mnie tez tak jest ,idzie w dół w górę nie ,ale tak miałem w kilku Kappach
więc chyba tak musi być :lol:
:lol: : gafa : :bitwa:
Post autor: stabraf » 30 cze 2012, 13:30
BogdanA pisze: Nie tylko ty tak masz u mnie tez tak jest ,idzie w dół w górę nie ,ale tak miałem w kilku Kappach
Dookładnie - w Lybrach jest tak samo ;)
Borek
Post autor: Borek » 30 cze 2012, 15:31
Ej no bez jaaaaaaj. Z lewej strony pomyka w obie strony, a z prawej tylko do dołu? To po co ten piąty wolny styk w sterowniku? :/
Ja zawsze myślałem, że domykanie szyby jest po to, żeby kliknąć raz przed nadciągającym problemem (np. TIR w deszczu) i się już nie stresować. W końcu kierowca jedną rękę ma na kierownicy, drugą na podłokietniku i czym ma trzymać ten przycisk? :D
