Kappa 3.0 V6 - ustawienie rozrządu
Katalizatorki
Post autor: Katalizatorki » 17 wrz 2010, 18:22
czy w Kappie '95 3.0 v6 24v są znaki na kole i czy obie glowice napedza jeden pasek ? Chodzi o dobre ustawienie rozrządu, czy potrzebny jest jakiś przyrząd ? Chodzi o sprawdzenie czy pasek przeszkoczyl czy tez jest ok.
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2010, 22:45 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Tytuł zgodnie z zasadami
argenta67
Re: Ustawienie rozrządu 3.0 V6
Post autor: argenta67 » 17 wrz 2010, 18:44
Katalizatorki pisze:czy w Kappie '95 3.0 v6 24v są znaki na kole i czy obie glowice napedza jeden pasek ? Chodzi o dobre ustawienie rozrządu, czy potrzebny jest jakiś przyrząd ? Chodzi o sprawdzenie czy pasek przeszkoczyl czy tez jest ok.
Do tego rozrządu są specjalne blokady na walki.
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Re: Kappa 3.0 V6 - ustawienie rozrządu
Post autor: topcio » 18 wrz 2010, 9:36
Według tego schematu z Autodaty ustawia się na znakach ?
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
argenta67
Post autor: argenta67 » 18 wrz 2010, 9:44
topcio1 pisze:Według tego schematu z Autodaty ustawia się na znakach ?
: brawa : i gratulacje dla Marcinka ale co będzie jak nie znajdziesz tych znaków bo Autodata nie informuje o dwóch rodzajach tych silników a druga sprawa to i tak we wszystkich V6 koła rozrządu są na stożkach a więc znaki to nie koniec.
topcio
Post autor: topcio » 18 wrz 2010, 9:52
A jak rozróżnić wizualnie i nie rozbierając niczego który mamy silnik?
Tak czy inaczej na znakach ustawimy pod warunkiem że wcześniej było OK, a nie możemy mieć pewności w takim przypadku jak Katalizatorki, czyli jeśli było ryzyko przeskoku.
Delta Intergale 16v
Katalizatorki
Post autor: Katalizatorki » 19 wrz 2010, 20:31
otóż to, pokazywales mi kiedys ze sa dwa podobne ale tzn ze jeden drugiemu nie równy ? nie wejdzie bez wielkich przeróbek ? a co z silnikami alfy, tez nie bedą pasowac do reszty mojej kappy ? wykraczam poza temat ale to tak przy okazji,
sprawdze rozrząd w sobotę, zobaczymy czy się uda, dzieki za schemat
facio
Post autor: facio » 20 wrz 2010, 21:10
Blokady są po to aby naciąg paska był prawidłowy - dlatego są stożki na wałach rozrządu ,można wtedy to ustawić idealnie.Znaki to o d......ę rozbić w tym modelu silnika jeżeli ma miećte swoje kuce po maską.
emiloski
Skype: emiloski
Post autor: emiloski » 05 sty 2011, 23:50
Na początku jako nowy chciałbym się przywitac ze wszystkimi.
Mam pytanko. Rozbieram Kappe 3.0 96 rok po zerwanym pasku rozrządu. Problem mam z tylną głowicą, a niamowicie nie mogę jej zdjąc. Na schemacie 2 posty wyżej widac na lewej głowicy "idler" - wolne kółko, lecz ma ono wałek przenoszący napęd do wnętrza głowicy. Od środka widac zębatkę ślimakową, lecz nie wiem co przytrzymuje głowicę. Jeśli ktoś to już rozbierał i miałby ochotę podzielic się doświadczeniem byłbym wdzięczny.
Pozdrawiam i najlepszego w nowym. Oby było lepiej niż w tym poprzednim.
argenta67
Post autor: argenta67 » 06 sty 2011, 7:39
emiloski pisze:Na początku jako nowy chciałbym się przywitac ze wszystkimi.
Jak spełnisz wymagania związane z rejestracją na forum to może się podzielę wiedzą.
emiloski
Skype: emiloski
Post autor: emiloski » 06 sty 2011, 16:34
Czy już spełniłem czy jeszcze czegoś brakuje? ;)
Konto jak widac założyłem wczoraj dosyc późno, oko się przymknęło i nie zdążyłem.
Katalizatorki
Post autor: Katalizatorki » 21 sty 2011, 12:28
emiloski pisze:Czy już spełniłem czy jeszcze czegoś brakuje? ;)
będe rozbierał ten silnik u siebie w przyszły piątek, jeśli interesują informacje to napisz PW, odeślę info w miarę możliwości i wiedzy
topcio
Post autor: topcio » 21 sty 2011, 14:57
A tam PW . Rób zdjęcia i reportaż do działu "Zrób to sam" .
Delta Intergale 16v
