Y - centralny zamek
- tomas
- Imię: Tomasz
Y - centralny zamek
Cześć
Wiecie może czy w aucie bez centralnego zamka, jest poprowadzona instalacja do niego.
Brakuje mi tego w nowym nabytku.
Re: Ypsilon - Instalacja centralnego - zapytanie
Brakuje: wersji wyposażenia, pojemności silnika, roku produkcji, auto krajowe czy sprowadzane?
- tomas
- Imię: Tomasz
Elefantino 1,1 '98r, krajowa, elektryczne szyby, brak wspomagania, brak ABS, o klimie nawet nie wspomnę.
Będą kostki przy słupkach drzwi, instalację trzeba zdobyć/zrobić w drzwiach, uzupełnić brakujący przekaźnik/sterownik centralnego zamka, wymienić kasety zamków na te z silniczkami (dwa mastery), połączyć i będzie grać, pozostanie jeszcze podpięcie pod jakieś sterowanie radiowe lub IR.
Jeśli masz to robić na nowych częściach to gra nie warta zachodu - bardzo kosztowne przedsięwzięcie.
Lepiej kupić dwa porządne siłowniki MeraBłonie typu master, sterownik centralnego zamka lub zrobić go samemu na jkiś poczciwych dwóch przekaźnikach - ja tak robię innym, podpiąć tak jak wyżej opisane i też będzie tak samo dobrze pracowało a nawet dłużej - jeśli ktoś kumaty to założy.
- tomas
- Imię: Tomasz
Dzięki za odpowiedź, wiem już na czym stoję.
No właśnie tak mam zamiar zrobić.
Dorzucę do tego co jest dwa mastery, do tego jakąś centralkę z pilotem i będzie luz.
Namalujesz mi schemat centralki na dwóch przekaźnikach, bo ja znam ale na trzech.
Chcę zrobić centralkę do zamków i to dopiero wysterować jakimś sterownikiem na pilota.
Do tego dojdzie jeszcze otwieranie bagażnika.
Otwieranie bagażnika przyciskiem, czy zainstalowany siłownik slave w klapie?
Pozadrawiam.
Pozadrawiam.
Y nie Ypsilon
Centralny zamek był w standardzie, wystarczy przycisnąć klamkę.
Fiat Linea 1.4 + Niewiadów N126E
- tomas
- Imię: Tomasz
Re: Y - centralny zamek
Jestem za siłownikiem tak jak to jest w Kappie.bassman pisze:Otwieranie bagażnika przyciskiem, czy zainstalowany siłownik slave w klapie?
Nie koniecznie w klapie bo może być na pasie tylnym.
Dzieki za poprawienie tematu.Kondziu pisze:Y nie Ypsilon
Co do centralnego to go napewno nie ma.
10' Daihatsu Materia 1,5 103Km -
98' Ypsilon Elefantino 1,1 55Km - autko do wszystkiego
Było:
07' Lancia Thesis 2,4 mJTD 20V 185Km
07' Daihatsu Materia 1,3 91Km - rzadsze niż porsche, fantastyczny do miasta
97' Kappa 2,0 VIS 155Km LPI-Vialle - holenderska ekologia
87' Chrysler Le Baron GTC 2,2 TURBO Benz. 185Km - to było coś, moc w czystej postaci
72' VW Garbus 1,3 44Km - jedyny Volkswagen którego szanuje
Było:
Na centomani i klubie punto - gdzieś w necie masz dokładny opis jak zamontować siłownik do tylnej klapy. Lancie Y to bliźniaczy model Punto.
Co do schematu, to jak tylko znajdę chwilkę to coś zrysuję.
