Delta II 1.6- pompa paliwa
stype
Post autor: stype » 11 wrz 2010, 12:23
Chciałem się zapytać gdzie w moim modelu mam najłatwiejszy dostęp do pompy paliwa ?
mac1us
Re: Lancia Delta II 1.6- pompa paliwa
Post autor: mac1us » 11 wrz 2010, 13:00
Od bagażnika, złóż kanape, przeżuć wykładzine na stronę kanapy odkręć plastikowy dekiel i tam masz już "dostęp" do pompy. Dlaczego "dostęp"? Bo ułożenie pompy paliwa projektował jakiś imbecyl ... i nie ustawił jej na prost dekla tylko pod kątem, wyjmiesz zobaczysz.
Co się stało?
stype
Post autor: stype » 11 wrz 2010, 16:33
Posiadam instalacje gazową. Obecnie samochód mi nie odpala. Kable, świece, rozrusznik są dobre. Samochód kręci jest tak jakby zapłon ale od razu gaśnie. Tak samo na benzynie i gazie. Wcześniej wymieniałem monowtrysk. W tym momencie pompa paliwa już w ogóle siadła. Muszę sprawdzić czy jest to wina zabezpieczeń elektrycznych, czy po prostu jest już zatarta. W sumie to nie wiem dlaczego nie odpala mi teraz na gazie. Zaczynam od sprawdzenia pompy. Może masz jakieś rady dla mnie.....
mac1us
Re: Delta II 1.6- pompa paliwa
Post autor: mac1us » 11 wrz 2010, 22:05
Dużo cierpliwości... Na początek uważaj jak będziesz od góry wszystko wyjmował po plastiki są tam kruche i lubią się łamać. Na pewno będzie ci łatwiej zdemontować pompe paliwa jeżeli zdemontujesz czujnik poziomu. Od góry jest to to mniejsze kłeczko, a wyjmuje się go przekręcając, a potem do góry.
Sprawdz na tyle ile możesz układ elektryczny później bierz się za pompe, bo jest to nerwowa rzecz.
