Kappa - jakie jest ET felgi
Witajcie.
Jakie jest ET felgi w kappie? z roku 99 silnik JTD.
Re: Kappa - Jakie jest ET felgi
ET 35 mają Kappy o ile pamiętam..
Lancia Kappa 2.0 20V
Saab 9-5 2.8 Turbo6 XWD
średnica: 15"
rozstaw śrub: 5 x 108 mm
średnica otworu centrującego: 58 mm
odsadzenie ET: 31
szerokość felgi: 6,5"
oznaczenie na feldze: 6,5 J x H2 - 31
Ale na ET 35 też podejdzie
odsadzenie ET: 31
Dziekuje za odpowiedzi. Czyli w przedziale et 31 - et 35 felgi podejdą? trzeba jakieś dystanse?
35 chyba jeszcze bez, ale na 100% nie wiem. Co powyżej to na pewno dystanse
Ja założyłem 16'' z wersji Coupe do sedana, tam jest ET35- bez żadnych dystansów i nie odpadło, a wszystko się zmieściło;)
Jak jest ET większe od seryjnego to koło "chowa się" bardziej do środka - zmniejsza się rozstaw kół.
Jeśli jest m niejsze to koło bardziej "wychodzi" na zewnątrz - zwiększa się rozstaw kół.
chodziło mi o to, że zmieściło się wszystko wewnątrz koła ;]
prośba o ocenę felg Kappa
Witam forumowiczów, proszę o poradę w kwestii felg. Mianowicie, czy felgi o parametrach aukcji, które wstawiam podejdą mi do kappy 2.0, 20v, sedan, rocznik 1997? szukam innych felg i staram się coś dopasować. pozdrawiam i liczę na Waszą pomoc.
oto linki-
http://moto.allegro.pl/show_item.php?it ... d00be2ff62
http://allegro.pl/show_item.php?item=25 ... d00be2ff62
oto linki-
Ostatnio zmieniony 03 sie 2012, 15:22 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Przeniosłem do istniejącego tematu. Tu masz wszystkie dane.
Re: prośba o ocenę felg Kappa
No to tak
Felgi Kappa oryginał - 5x108 ET 31 cholera chyba 6,5" - znaczy się 6,5J
te Allesio - wchodzą głebiej w nadkole o 7mm + 6mm (szersza felga 7J) = 13mm głebiej - chyba nie powinny o nic obcierać
te Borbety - wchodzą głebiej w nadkole o 4mm + 6mm (szersza felga 7J) = 10mm głebiej - chyba nie powinny o nic obcierać
brak jeszcze jednego wymiaru - średnica otworu centralnego - kurde nie pamietam ile jest w Kappie.
zawsze można dystans włożyć, a jak otwór większy to się takie pierścienie stosuje
czyli powinny pasować? napisałem do obu aukcjonerów o średnicę otworu centrującego, zobaczymy co i jak. Chodzi mi o to, aby nie bawić się w dystanse, pierścienie, to akurat nie problem
czyli wchodzą głębiej w nadkole? Obecnie mam aez, wydaje mi się, że o parametrach tych borbetów. A wizualnie, które lepiej nadają się do kappy?
Ja mam w swojej felgi na ET 35 nic nie ociera
Borbet jakoś bardziej mi leży,choć czemu 15 a w opisie 16?
nie zwróciłem na to uwagi, zadzwonię i spytam o rzeczywistą wielkość felg.
Diakon z tym obliczeniem to ja się walnąłem - nie mają prawa obcierać o nic
felga 7"
1\ ET38 - odległośc od płaszczyzny montazowej do rantu wew. - 9,27cm
2\ ET35 - odległośc od płaszczyzny montazowej do rantu wew. - 9,24cm
felga oryginał 6,5" ET31 - odległośc od płaszczyzny montazowej do rantu wew. - 8,56
czyli róznica jest 1\ 0,71cm 2\ 0,68cm
a rant zew. powinien wyjśc dalej na zewnątrz o 1\ 0,57cm 2\ 0,6cm
czyli felga lepiej wypełni nadkole i bedzie fajniej wyglądać - trzeba napewno niższy profil opony zastosować.
felga 7"
- Pabblo
- Imię: Pablo
Tak dla zainteresowanych, a w swojej Kappie mam 17/215 z ET - 41 i mam tylko założone pierścienie w otworze felgi. Wygląda wspaniale!
