Problem polega że na dziurach odczuwam stukanie tak jakbym dobijał amortyzator. Amortyzatory sa dobre bo nie buja autem tylko to stukanie strasznie denerwuje bo dziur to teraz nie brakuje. Słyszalem opinie ze to poduszka amortyzatora jest do wymiany i jakies łożysko ile w tym prawdy jest to nie wiem.
Thema - poduszka amortyzatora ?
Lancia Thema 2.0 16v LE VIS - sprzedana
Yamaha FZS600 Fazer 98r - sprowadzony z włoch, więc też makaron
- Jeremy McFee
Odp: Thema - poduszka amortyzatora?
równie dobrze masz zużyte silentblocki"Qba" pisze:Witam
J. McFee
To wlasnie poduszka amortyzatora, ale dopiero teraz sie dowiedzialem ze to to samo"Jeremy McFee" pisze: równie dobrze masz zużyte silentblocki
- Jeremy McFee
ale nie tylko to"Qba" pisze:To wlasnie poduszka amortyzatora, ale dopiero teraz sie dowiedzialem ze to to samo"Jeremy McFee" pisze: równie dobrze masz zużyte silentblocki![]()
J. McFee
Stuki - przód, czy tył?
Najczęściej tuleje stalowo-gumowe (silentblock'i) w wahaczach, tuleje gumowe na stabilizatorze (genialny efekt Trolla dobijającego się do auta), wspornik stabilizatora (też pięknie stuka). Przy kolumnach z przodu zużywają się łożyska (opory przy skręcaniu kół, kadrowanie skrętu), na tylnych kolumnach poduszki amortyzatorów (nieczęsto - częściej tuleje wahacza).
Sprawdź, czy podczas ruszania nie występuje przemieszczanie kół przednich (jednego, obu) - wtedy tuleje na wahaczach. Jeżeli podczas postoju uda Ci się przesunąć (niewieki ruch) koło tylne bez ruszenia samochodu - tuleje wahacza tylnego. Taki sposób sprawdzenia - stopa na górę koła i próba "napędzenia" auta - można zaobserwować zmiany odległości koła od błotnika (gdy luzy w zawieszeniu). Jeżeli uszkodzone było łożysko w poduszce amortyzatora to prawdopodobne jest wystąpienie luzów na drążku kierowniczym, a konkretnie w tzw. jabłku - sworzniu kulistym spinającym drążek z przekładnią kier. (pod gumową harmonijką), wyczuwalne przy energicznych ruchach kierownicą, podczas jazdy (zjeżdżania) z krawężnika bardzo ładnie stuka.
Itd, itd, itd ...
Itd, itd, itd ...
Bylem na szarpakach i tylko tulejka na tylnym wachaczu do wymiany.
A te objawy sa na przednich amortyzatorach. Jak sprawdzic czy to jest to?
