Kappa JTD - dziwne objawy przy zapalaniu i gaszeniu
mam kappe 2.4JTD
Silnik chodzi dobrze nie narzekam ale mam jedno pytanie...
przy zapalaniu dosc mocno tym autem "potrzebie" i tak samo przy gaszeniu do tego dochodzi dziwny stuk jak juz chodzi silnik jest ok chodzi rowno i nie ma problemu
wiem pomyslicie ze sie czepiam drobnostki ale naprawde to nie jest normalne gdyz mam znajomego z 2.4JTD i u niego nie ma czegos takiego
dla mnie wyglada to na zle zamontowany silnik w komorze czy cos takiego
mam tak od poczatku jak kupilem od niemca ... mowil mi ze wyciagali kiedys silnik i wkladali spowrotem zeby sprawdzic inne auto bez silnika, moze to jest powodem ze cos zle wlozyli ten silnik?
Ciezko mi to opisac ale przy zapalaniu jest taki dosc mocny stuk i auto lekko zabuja tak samo przy gaszeniu
prosze o rade co moznaby zrobic by to zniwelowac
mam kappe 2.4JTD
może posprawdzaj na początek zawieszenie silnika,
czyli poduszki pod silnikiem i przy łapie..
Ja oglądałem jedną Kappę 2.4 jtd w Skibinie (i ją chyba właśnie Adolf kupił), miała ten sam objaw. Nawet już po zapaleniu, jak się jej dodało gazu, a potem szybko puściło pedał, to po spadku na niskie obroty silnik zaterkotał, trochę nim rzuciło (trwało to ok 1 - 1,5s) i wtedy powracała normalna praca. Koleś mówił, że błąd tkwi w komputerze, ale tego przez 2 tygodnie nie zrobił - kupiłem inną. Nie wiem też czy silniczek krokowy nie jest za to winny...
właśnie dlatego proponuje sprawdzenie poduszek.."Kojak" pisze:Ja oglądałem jedną Kappę 2.4 jtd w Skibinie (i ją chyba właśnie Adolf kupił), miała ten sam objaw. Nawet już po zapaleniu, jak się jej dodało gazu, a potem szybko puściło pedał, to po spadku na niskie obroty silnik zaterkotał, trochę nim rzuciło (trwało to ok 1 - 1,5s) i wtedy powracała normalna praca. Koleś mówił, że błąd tkwi w komputerze, ale tego przez 2 tygodnie nie zrobił - kupiłem inną. Nie wiem też czy silniczek krokowy nie jest za to winny...
u mnie były kompletnie wybite poduszki pod silnikiem i przy ramieniu..
Jak to mawiał mój niedoszły teść: "w klekotach"Adolf" pisze: właśnie dlatego proponuje sprawdzenie poduszek..
Bez urazy ale naprawdę nie mam nic do diesli... Inna sprawa, że te kilkaset tysięcy za kółkiem tylko na benzynce zrobiłem. Obywam się jak dotąd bez ON czy gazu.
A mogę wiedzieć Adolf ile dałeś za te poduszki?
