Kappa - Blaupunkt wysiadł
- Artur G.
- Imię: Artur
Witam serdecznie, mam mały problem a mianowicie w kappie mam Blaupunkta Trevel Pilot DX-R52. Jakiś czas temu a dokładnie w drodze powrotnej z nad morza naszego poczułem znaczna utratę sygnału stacji radiowych. Wcześniej jechałem np przez PL to bez problemu wyszukiwał sobie kolejne stacje, a teraz tylko RMaryja, aktualnie rzadko złapie np RMF czy Zet i inne Radio Lublin na przykład. Przy czym w czasie jazdy nie da się słuchać, fale uciekają, na postoju też.
Byłem u znachorów od car Audio, przejechał się ze mną i stwierdził,że to nie jest wina anteny a zdecydowanie na 99,9% wina tunera, ponoć blaupunty maja z tym czasami problemy. Ponoć sprzęt do wyrzucenia.
Dodam, że CD używam sporadycznie, navigacji jeszcze rzadziej . Wygląda mi na to, że muszę zmienić sprzęt grający.
Stąd moje pytanie, co kupić nowego lub używanego? Dodam, że nie jestem fanem idealnego dźwięku, nie jestem melomanem w samochodzie, potrzebuje w zasadzie tylko radia, w czasie jazdy sporadycznie włączam CD. Radio musi być ładne, z dużym wyświetlaczem, podświetlone na zielono w cenie 200 - 300 zł. Czy mam szanse? Może ktoś ma jakąś ładną używkę? Przedkładam wygląd ponad parametry czy markę ... dzięki za drobne sugestie, może jakiś link itp.
W Dedrze mam Alpinę i gra wyśmienicie, ale głośniki są o kilka klas lepsze ...
pozdrawiam, Artur
była:
była:
Re: Kappa - Blaupunkt wysiadł
Radyjko da sie naprawić tanim kosztem, przyczyna na 99% wyschnięte elektrolity, poszukaj kogoś, kto się zajmuje serwisem RTV a nie car audio, poprostu wyciągasz zanosisz do magika od RTV, koszt naprawy około 30-50 PLN.
Za 200-300 niczego nie kupisz poza chińskim wynalazkiem, a troche tego testowałem i jest nic nie warte.
Można szukać w przedziale 400-500 najlepiej kenwood lub alpine
Peugeot 206 cc
- Artur G.
- Imię: Artur
A co to znaczy? tak pytam z ciekawości ... dzięki za info, jak znajdę chwile wolnego podjadę do magika od napraw ... faktycznie szkoda blaupunkta, bo przez lata grał doskonale. Może się go uratuje.Lukasz_TG pisze: przyczyna na 99% wyschnięte elektrolity,
pozdrawiam, Artur
była:
była:
- paśny
- Imię: Piotr
Kondensatory elektrolityczne (takie elementy elektroniczne) składają się z dwóch warstw przełożonych czymś tam nasączonym elektrolitem. I ten elektrolit wysechł. Trzeba znaleźć elektronika - dłubacza...
Viva la macchina
- Imię: mgOmichGD
- Artur G.
- Imię: Artur
Hmm, dziś rozmawiałem telefonicznie z naprawcą sprzętu RTV i Car Audio, to szwagier mojego kolegi z pracy. Powiedział, że najpewniej poszła głowica, kondensatory zachowują się ciut inaczej. Naprawa głowicy (jak dostanie sprawną) może pochłonąć wartość sprzętu. Stanęło na tym że nie warto naprawiać.
Zatem opcja jest taka , że muszę coś pilnie zakupić do kappy. Jak wspomniałem musi być podświetlenie na zielono (lub białe), duży wyświetlacz, i tyle. Może ktoś ma co spełniającego te warunki? W międzyczasie poszukam coś na Allegro z używek i nowych. Hmm przydałoby się coś do grania na wyjazd do Gizewa. W ostateczności przerzucę Alpinę z Dedry.
Dzięki za wszelkie sugestie ...
pozdrawiam, Artur
była:
była:
- Imię: mgOmichGD
Artur a czy ten z mojego linku nie ma zmiany podświetlenia? Jeżeli podałeś prawidłowy model to powinien wyglądać tak samo , jeżeli tak jest to Twój panel będzie pasował , wtedy wymieniasz tylko "tył".
Chyba,że zupełnie błądzę ponieważ masz oryginalne Navi w Kappie -:)
P.S. ale tak naprawdę zanim skarzesz to radio na śmierć podjedź do innego zakładu tak aby sprawdził dokładnie impendacje kabla, jestem przekonany,że tutaj masz problem , szczególnie trzeba zwrócić uwagę na połączenia miedzy karoserią a anteną - tam gdzieś pewnie utleniła się izolacja a woda i korozja robi swoje , najprostszym testem wykluczającym antenę zamontowaną będzie podpięcie innej anteny i zrobienie kilku kilometrów.
Twoje radyjko głowice ma rozwiązaną inaczej - procesor skaluje częstotliwości, wiec usterka w tym torze zdarzą się niezmiernie rzadko. Jak działa nawigacja i inne funkcje tego radia ?
Ostatnio zmieniony 09 sie 2010, 9:58 przez lancia1969, łącznie zmieniany 1 raz.
- Artur G.
- Imię: Artur
Link nie działa ...
zadziałał mi on przez dosłownie chwilę, widziałem że jest b. podobny do mojego z niebieskim podświetleniem, w tej cenie bym go kupił bez zastanowienia
Jeśli nie ten to może coś takiego: ładne, nawet bardzo albo cos podobne. Wiem że chińszczyzna, ale ...
ps. link działa, co radzicie tego blaupunkta (cena na plus) czy coś nowego chińskiego - Qrcze sam nie wiem.
Ostatnio zmieniony 09 sie 2010, 10:01 przez Artur G., łącznie zmieniany 2 razy.
pozdrawiam, Artur
była:
była:
- Imię: mgOmichGD
wbij numer aukcji :
1181964103
Cośik kombinują z Allegro , teraz Twój nie działa
1181964103
- Artur G.
- Imię: Artur
Hmm, 1164796767
Co do tego radia Peiying to miałem niedawno w rękach ich gazetkę reklamową, faktycznie mocno się chwalą świetnym wyglądem i jakością za rozsądną cenę. Sory że zanudzam. Navi w zasadzie nie używam i nie wiem czy jest sens pakować się znów w używanego Blaupunkta z navi..
pozdrawiam, Artur
była:
była:
Artur G. pisze:Hmm, 1164796767
Głośniki
Minusy radia:
-brak kostki ISO
-żeby wyjąć panel trzeba sie szarpać
-ma usb, SD czyta DVD jest tylko jedno ale radio nie posiada funkcji poruszania się po folderach, jedynie można pojedyncze tracki
-moc rzeczywista 7W
-po 20 min pracy z volume na 3/4 przegrzewa się i nie czyta CD
-tuner na śląsku poprawnie ściągał tylko RMF na 93MHz
-wtyk mini USB wypada na dziurach
Głośniki również tragedia
Obecnie testuje Takie coś tylko z USB i naprawde nie ma się do czego przyczepić jak za tą cene naprawde godne polecenia.
Peugeot 206 cc
- Artur G.
- Imię: Artur
Na razie do mnie dotarło to że z Dedry Alpine pójdzie do kappy a do dedry chwilowo Pionierek używany. Po zakupie wyprawek szkolnych dla dzieci zakupię coś porządnego ( testowany LG też b. ładny).
pozdrawiam, Artur
była:
była:
- Imię: mgOmichGD
Jako ciekwostkę podam że chyba gość od blaupunkta czytał Nasze forum , widząc potencjalne zainteresowanie podniósł cenę o 50 zł
aukcja nr 1181964103
- Artur G.
- Imię: Artur
Z całym szacunkiem, ale w tym przypadku niech sobie kolega zupy z niego nagotuje. Tak się nie robi.
A mało brakowało i miałby 100 zł. ...150 nie dam.
pozdrawiam, Artur
była:
była:
- Imię: mgOmichGD
Zgadzam się Panie Artur z panem całkowicieArtur G. pisze:Z całym szacunkiem, ale w tym przypadku niech sobie kolega zupy z niego nagotuje. Tak się nie robi.A mało brakowało i miałby 100 zł. ...150 nie dam.
