Lybra - zgrzytanie przy kierownicy skręconej do oporu
dzisiaj przy wyjeżdżaniu z parkingu zauważyłem, że jeśli skręcę kierownicę do oporu (niezależnie od kierunku oraz tego, czy samochód stoi czy jedzie), słyszalne jest wyraźne ciągłe zgrzytanie dochodzące z okolicy kół. W czym może tkwić problem i jak może być poważny? Płyn układu wspomagania jest oczywiście uzupełniony.
Dzięki z góry za wskazówki.
Re: Lybra - zgrzytanie przy kierownicy skręconej do oporu
Jeśli to "zgrzytanie" przypomina głośniejszą pracę pompy wspomagania to jest to normalne w maksymalnych skrętach kół.
Zdecydowanie nie, to jest raczej tłuczenie i ocieranie metalu o metal. Podjechałem dzisiaj rano do mechanika, po wstępnych oględzinach powiedział, że pompa wspomagania jest do wymiany.
- Dudi
- Członek Zarządu LKP
Sprawdź kolego najpierw górne poduszki amortyzatorów. Właśnie przy skręcie kół (szczególnie pełnym) mogą powodować charakterystyczne pukanie (właśnie jakby metalu o metal). Ja też na początku myślałem, że to pompa, ale okazało się że właśnie te poduszki były winne. Po wymianie cisza jak makiem zasiał.
Również podczas postoju? Z tym pukaniem - tam jest więcej zgrzytu w stylu piły łańcuchowej
ale oczywiście sprawdzę i taką możliwość.
- Dudi
Również podczas postoju.
Jest ostateczna diagnoza, padła całkowicie pompa wspomagania. Znalazłem w necie 2 pompy:
http://www.czesci24.pl/szczegoly/847364 ... x-06991205" onclick="window.open(this.href);return false; (413 zł)
oraz
http://www.czesci24.pl/szczegoly/854198 ... x-06991205" onclick="window.open(this.href);return false; (276 zł)
(BTW na razie obie niedostępne - wie ktoś, gdzie mogę jeszcze je dostać, np. w Wwie?)
Ktoś może doradzić mi, którą wziąć i dlaczego? O co chodzi z tym kołem pasowym? Mam je dokupić? Mam kierownicę wielofunkcyjną, przypadkiem gdzieś w necie znalazłem info, że ma to znaczenie (trochę się zdziwiłem)?? Będę wdzięczny za szybką odpowiedź.
oraz
koło pasowe będziesz miał ze swojej uszkodzonej
Piotrek
KAPPA 2.0 20V VIS 98r
- Mariusz91
- Skype: Mariusz8.32
- Imię: Mariusz
A co ma piernik do wiatraka?czachor pisze:Mam kierownicę wielofunkcyjną, przypadkiem gdzieś w necie znalazłem info, że ma to znaczenie (trochę się zdziwiłem)?? Będę wdzięczny za szybką odpowiedź.
Łada Niva <---- Prace Twają/Trwały... Już się zakończyły
Ford Explorer 4.0 V6 SOHC <---- Było i nie ma
Porsche Cayenne 4.5 V8 Turbo <--- Jest i służy
Moja Była
Lancia Thema 2.0 16v 90'
Moja Była
Właśnie nie wiedziałem, ale takie info znalazłem gdzieś w necie, jak odnajdę, to wrzucę dla potomnych
BTW pomp - dokształciłem się, poszukuję teraz jakiejś lepszej pompy niż chińskie... Jak ktoś ma coś na zbyciu albo wie, gdzie dostać, to czekam na info - na razie mam zaklepaną TRW w autosklep24.pl.
Dzięki @piter za info.
gdzieś na forum czytałem że pasuje pompa od vw tylko koło trzeba przełożyć
Lancia Lybra 1.8 16v SW
