Kappa - problem z elektryką
krzychc
Post autor: krzychc » 15 lip 2010, 0:18
Witam, mam problem z elektryką : beczy : - podobny do opisywanego dot. braku masy. Próba uruchomienia silnika kończy się przygaśnięciem kontrolek a następnie co około 5 sekund słychać dwa stuknięcia (gdzieś w okolicy nóg pasażera), kontrolki, lampki, info itd. przygasają i za chwilę zasilanie wraca. Powtarza się to cyklicznie przy włączonej stacyjce. Pod maską w okolicy za silnikiem słychać buczenie podobne do transformatora a napięcie na akumulatorze spada wtedy do 8-9V (najprawdopodobniej coś pobiera bardzo duży prąd - myślałem o rozruszniku). Sprawdziłem mocowanie masy na nadkolu po stronie kierowcy oraz klemy i jest OK. Jutro na kanale spróbuję znaleźć pozostałe punkty masy - wiem, że jeden jest przy poduszce silnika. Czy ktoś miał podobne objawy dotyczące cyklicznego zanikania napięcia i podobnych odgłosów? Czy powodem może być np. zawieszony rozrusznik? Jeśli posiadacie schematy elektryczne to proszę podeślijcie na krzychc@poczta.onet.pl bo linki, które udało mi się znaleźć nie działają. Pozdrawiam i czekam na pomoc
Re: Kappa - problem z elektryką
Post autor: stabraf » 15 lip 2010, 0:33
Ja obstawiam walnięty aku.Miałem tak samo w swojej.Podjedż do sklepu z aku to Ci sprawdzą ten co masz w aucie.
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 15 lip 2010, 15:37
Zmień akumulator, albo ten co masz wstawpod prostownik na noc i będzie działało.
Jamialem tak jak aku stało przez 6 m-cy w piwnicy.
krzychc
Post autor: krzychc » 15 lip 2010, 20:14
Marcin_D pisze:Zmień akumulator, albo ten co masz wstawpod prostownik na noc i będzie działało.
Podpiąłem się dzisiaj kablami pod inny akumulator i nic - to eliminuje akumulator jako problem.
Dziś spróbuję posprawdzać masy.
Gros
Imię: BogdanA
Post autor: Gros » 15 lip 2010, 22:59
krzychc pisze:
zobacz rozrusznik jak pobiera prąd duży to mógł paść elektomagnes wrzuca ale nie krći i bierze duży prąd ja miałem podobny objaw
:lol: : gafa : :bitwa:
krzychc
Post autor: krzychc » 16 lip 2010, 0:13
krzychc pisze:
00:05 A jednak akumulator! Jest uwalony i podłączenie kablami innego równolegle było błędem ponieważ uszkodzony robił jakieś zwarcie. Po odłączeniu starego i podłączeniu nowego Lancia wróciła do życia.
W starych, prostych autach uszkodzony akumulator uniemożliwiał uruchomienie i tyle a w nafaszerowanych elektroniką może powodować "cyrki"
Dziękuję za pomoc!
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 16 lip 2010, 15:10
Czyli jednak wyszło na nasze - jak w Kappie przy odpalaniu przygasają kontrolki i zaczyna cykać w desce rozdzielczej to znak że mało prądu w akumulatorze.
No czyli przyszedł nowy wydatek - ile wybulileś za"aku".
