Lybra SW - tnie oponę od wewnętrznej strony
glad
Post autor: glad » 09 lip 2010, 17:44
Jak wyżej zauważyłem ze tnie mi przednia oponę z przodu od wewnątrz !
Co się dzieje ?
Ostatnio wymieniałem sworznie wahacza po obu stronach + zrobiono mi geometrie !
Ktoś coś wie co i jak ? Oponki Goodyear.
P.S.
Z tyłu mam Barum w b.d. stanie przełożyć ?
gregi
Re: Lybra SW - tnie oponę od wewnętrznej strony
Post autor: gregi » 09 lip 2010, 19:08
na moje skromne oko trzeba by zrobić zbieżność bo o tym nic nie pisałeś,a co do wymiany sworzni to one są niewymienialne, wymienia się tylko tuleje,a jeśli padł sworzeń to wahacz do wymiany
Post autor: Dudi » 09 lip 2010, 19:27
Geometria, a zbieżność to raczej to samo.
Także może ktoś spartaczył ustawienie geometrii/zbieżności? Sprawdź jeszcze raz gdzie indziej. I sprawdź czy koła są wyważone.
Post autor: FXX » 09 lip 2010, 19:44
W jaki sposób wymieniłeś sworznie na wahaczach skoro są one niewymienne?
Jeśli Ci tnie opony to prawdopodobnie ktoś spartaczył ustawianie zbieżności.
lybra1,9
Post autor: lybra1,9 » 10 lip 2010, 7:16
Dudi pisze:Geometria, a zbieżność to raczej to samo.
Niestety to nie to samo.Mozna ustawić zbiezność bez geometrii.U mnie za zbiezność bez geometri żadają 80PLN ,natomiast za geometrię 120PLN.
glad pisze:Witam
Co się dzieje ?
P.S.
Proszę jeszcze raz podjechać tam gdzie tobie kolego ustawiali zbieżność niech jeszcze raz sprawdzą czy wszystko jest w porządku,w końcu masz fakturkę za wykonaną usługę.
Geometria/kąt pochylenia koła,kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy/ z przodu jest nieregulowana,regulowana jest tylko zbiezność ,z tyłu mozna regulować kat pochylenia bocznego koła jak i zbiezność.Oprócz tego dostałem wydruk z komputera dotyczączy ustawienia kół przednich i tylnych w moim aucie z porównaniem z danymi fabrycznymi.
glad
Post autor: glad » 10 lip 2010, 8:32
No wymieniłem cały wahacz, który jest związany ze sworzniem ! Tak chodziło mi o zbieżność pisząc geometria.
mr.kura
Post autor: mr.kura » 10 lip 2010, 9:40
Sprawdź i ustaw zbieżność wszystkich kół, może być tak że tylne mają złą zbieżność co rzutuje na błąd w przednich kołach.
Sharuga
Post autor: Sharuga » 10 lip 2010, 11:59
lybra1,9 pisze:Geometria/kąt pochylenia koła,kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy/ z przodu jest nieregulowana,regulowana jest tylko zbiezność ,
Kąt pochylenia koła warsztaty też korygują - fabrycznie nie jest regulowany, ale rozwiercane są mocowania na kolumnie i tą wartość można skorygować. Muszę taki zabieg przeprowadzić u siebie, bo pochylenie prawego koła widoczne jest "gołym" okiem.
Lybra SW '99 1.9 jtd,
glad
Post autor: glad » 10 lip 2010, 15:50
Kurcze dzisiaj zauważyłem ze ta opona jest zjechana w jednym miejscu od strony wewnętrznej ! Ale to tak jak bym ostro hamował a czegoś takiego sobie nie przypominam, mam nadzieje ze wiecie co miałem na myśli w kwestii zjechania w jednym miejscu nie na około 8-O :?:
Cos jak by ktoś zdarł w jednym miejscu od wewnątrz ??? dziwne
P.S.
Auto zostawia 2 slady
Post autor: Dudi » 10 lip 2010, 18:58
Ile lat mają opony, na których jeździsz??? Lub ile tys. km na nich zrobiłeś???
glad
Post autor: glad » 10 lip 2010, 19:18
co do wieku muszę sprawdzić a od początku jak mam auto strzeliłem z 250k
Post autor: Dudi » 10 lip 2010, 19:35
Chyba nie na jednych oponach :?: ;)
W każdym razie bardzo częsty przypadek, jeśli opony są już stare lub przejechałeś na nich więcej niż 60-70 tys km, może się zdarzyć że w czasie mocniejszego hamowania, zanim jeszcze zadziała ABS, koła na moment się zablokują i kawałek gumy zostaje na asfalcie.
Sprawdzone organoleptycznie :)
lybra1,9
Post autor: lybra1,9 » 10 lip 2010, 20:26
Sharuga pisze:
1.To znak,ze była "walnięta'
2.Przy kazdej wymianie należy rozpiłować McPersona
glad
Post autor: glad » 10 lip 2010, 20:59
Dudi pisze:Chyba nie na jednych oponach :?: ;)
W takim razie zostaje mi wywarzanie 4 opon i przekładka tylu na przód a przód do tyłu z tym ambarasem.
Sharuga
Post autor: Sharuga » 10 lip 2010, 22:33
lybra1,9 pisze:1.To znak,ze była "walnięta'
Owszem, nie :)
