Kappa - dziwne zachowanie wspomagania
Mam taki dziwny objaw, jak dokręce kierownicą do końca to słyszę tak jakby pompę od wspomagania, takie buczenie, i zastanawia mnie czy się coś złego nie dzieje. Proszę o jakieś wskazówki.
Lancia i jeszcze raz Lancia
To Normalne , nie zaleca sie w autach ze wspomaganiem skrecac na maxsa i trzymac .
Aha, czyli nie mam sięczym przejmować, do tej pory miałem auta bez serwa, ale zdaje mi się, że wcześniej nie było takiego zjawiska (wcześniej - to znaczy przed tymi cholernymi mrozami w styczniu).
Sprawdz sobie poziom plynu do wspomagania , zbiorniczek jest na podszybiu pod plastikową przykrywką , z lewej strony auta , tam idzie Atf II plyn.
Potwierdzam to co napisal Kooczak to normalny objaw ze wspomaganiem piszczenie buczenie przy skrecie na maksa
- Patryklancia
- Specjalista ds. części zamiennych
A co się dzieje gdy jest za dużo płynu ponad maks???
nadmiar plynu wyleci odpowietrznikiem tzn , tam do korka idzie taki wezyk jak bedzie za duzo to wyleci , w zasadzie sie nic nie powinno sie stac , a cofa ci plyn ? czy za duzo wlales ?
- Patryklancia
No właśnie troche zadużo i zbiornik zrobił się mokry właśnie u góry tak jak mówisz z korka
i tak czasami bywa , co ma wyleciec to wyleci , za jakis czas wytrzyj zbiornik i bedzie Ok
Czyli tam gdzie jest wlew do wspomagania"Kooczak" pisze:Sprawdz sobie poziom plynu do wspomagania , zbiorniczek jest na podszybiu pod plastikową przykrywką , z lewej strony auta , tam idzie Atf II plyn.
