Lybra - wymiana łożyska tył
mr.kura
Post autor: mr.kura » 05 lip 2010, 21:40
witam, jak w temacie. Czy da się zrobić to "domowymi" sposobami, czy trzeba mieć jakieś ściągacze czy coś :?: Co i jak ewentualnie trzeba rozkręcić.
Proszę o pomoc bo zlot w Kielcach tuż tuż : yesyes :
Re: Lybra- wymiana łożyska tył
Post autor: FXX » 05 lip 2010, 21:56
Niestety w Lybrze samego łożyska nie wymienisz, a całą piastę z łożyskiem.
Fotorelacja z wymiany bodajże była na forum.
Ostatnio zmieniony 05 lip 2010, 21:58 przez FXX, łącznie zmieniany 1 raz.
Codee
Post autor: Codee » 05 lip 2010, 21:57
Paweł łożysko tył masz razem z piastą.
Żeby to rozebrać i wymienić potrzebujesz ściągnąć tarczę i osprzęt hamujący.
Ściągasz zabezpieczenie i odkręcasz śrubę chyba to był rozmiar 32.
Wychodzi Ci piasta z łożyskiem, montujesz nową dokręcasz ile fabryka daje - chyba 360 Mn czyli bardzo dużo.
Składasz i masz zrobione.
Czas operacyjny max 2 godziny.
Jeśli coś to pisz lub dzwoń i się dogadamy, albo możemy się umówić jutro na rowerki ok 18:00 i temat omówić
mr.kura
Post autor: mr.kura » 05 lip 2010, 22:16
Dzięki Codee, jutro na paprocanach omówimy szczegóły. : yesyes :
FXX sorki, nie wyskoczył mi ten temat "lybra wymiana łożyska" w szukajce. Poszukam dokładniej :)
elbarto
Imię: Bartek
Post autor: elbarto » 20 mar 2012, 12:36
hej,
mam zamiar robić w sobotę tylne wlasnie. ktoś coś doradzi? jakieś problemy? dam rade sam, w garazu czy spotkac mnie moze niespodzianka?
pozdrawiam, Bartek
Lancia Kappa Coupe 2.0 16VT
Lancia Y 1.4 '2008
Fiat 125 - w remoncie:)
była Lancia Lybra 2.4 JTD Intensa
Była Lancia Y 1.2 '2002
Codee
Post autor: Codee » 20 mar 2012, 14:25
pod chmurką w dobrą pogodę, jedynie co to dobry klucz musisz mieć żeby dokręcić bodajże momentem 360 Nm.
elbarto
Imię: Bartek
Post autor: elbarto » 21 mar 2012, 12:12
dzięki! czyli dokręcamy niemal na maxa;) tak?
jakieś problemy z czujnikiem absu, itp? :)
pozdrawiam, Bartek
Lancia Y 1.4 '2008
Codee
Post autor: Codee » 21 mar 2012, 14:17
tak - ja skakałem po kluczu i poszło parę zębów przy okazji.
BlackLybraSW
Imię: Bartek
Re: Lybra - wymiana łożyska tył
Post autor: BlackLybraSW » 02 kwie 2016, 20:18
nie mogę znaleźć fotorelacji
Lybra 1,9 JTD Power
Adrian.
Post autor: Adrian. » 04 kwie 2016, 8:57
odkręcasz koło, ściągasz dekielek odkręcasz śrubę dociskającą piastę z łożyskiem. Trzeba mieć dobrą przedłużkę żeby to umieć "szarpnąć".
BlackLybraSW
Imię: Bartek
Post autor: BlackLybraSW » 04 kwie 2016, 13:30
Adrian. pisze:odkręcasz koło, ściągasz dekielek odkręcasz śrubę dociskającą piastę z łożyskiem. Trzeba mieć dobrą przedłużkę żeby to umieć "szarpnąć".
Śruba 32 rozumiem a czy klocki i tarcze trzeba ściągać ?
Lybra 1,9 JTD Power
cysiek
Post autor: cysiek » 04 kwie 2016, 14:01
BlackLybraSW pisze:
Z tego co pamiętam to trzeba klocki rozpinać bo tarcza nie zejdzie a musi.
Do ogarnięcia. Na parkingu pod blokiem dwie strony robiłem.
Cysiek
Lancia Lybra 2,0 LX 20v 154KM
Adrian.
Post autor: Adrian. » 04 kwie 2016, 16:53
Dokładnie rozbierasz wszystko na boczek, pamiętaj że aby założyć zacisk z powrotem wkręcasz go przy użyciu klucza do tarcz do szlifierki dociskając/dokręcając uchwytem ślusarskim. Klucz 32 powinien być "chyba" oszlifowany bynajmniej 36 z przodu musiałem trochę oszlifować po zewnętrznej żeby weszło idealnie na nakrętkę.
BlackLybraSW
Imię: Bartek
Post autor: BlackLybraSW » 05 kwie 2016, 19:51
w piątek biorę się za robotę 8-O
Lybra 1,9 JTD Power
Post autor: FXX » 05 kwie 2016, 19:53
Koło, klocki, zacisk, tarcza, nakrętka piasty i sama piasta.
Do zacisków lepiej się zaopatrzyć w klucz do wkrecania tloczkow. Koszt nie duży, a zdecydowanie lepiej się to robi ;)
