Witam wszystkich.Mam wielki problem. Posiadam Lancie Thema 3.0 v6. Ostatnio jechalem i zgasla po probie ponownego zapalenia nie wchodzila na obroty jak dodawalem gazu odrazu gasla, a jak pociagnelem za linke gazu na przepustnicy to wchodzila na obroty. Mechanik powiedzial ze to przeplywomiez. Kupilem , wymienilem i nic jeszcze gozej. Na odlaczonej wtyczce od przeplywomierza chodzi ale faluje jak sie go tylko podlaczy od razu gasnieZapalila sie tez kontrolka od wtryskow. I jeszcze jedno pytanko. Gdzie znajduje sie gniazdo zeby podpiac pod komputer? Za wszystkie podpowiedzi serdecznie dziekuje.
A kontrolka wtryskow jest ostatnia kontrolka po lewej] stronie jakby ktos sie pytal.
Thema 3.0 V6 - gaśnie po dodaniu gazu
Ostatnio zmieniony 01 lip 2010, 23:02 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Tytułujemy zgodnie z zasadami
- LybraSW
- Imię: Michal
Re: Pomocy!!!
Jeśli zagasła podczas jazdy, to ja obstawiam układ paliwowy. Na pierwszy ogień poszedł by filtr paliwa i sprawdzenie czy paliwo dochodzi do komór spalania. I przede wszystkim w jakiej ilości. Możliwe że pompa w zbiorniku coś zaciągnęła albo coś z pompą wtryskową ( zawór regulujący ). Wg. mnie to niecna sprawka układu paliwowego Jeśli była by to przepływka to nie miał by mocy, ale o gaśnięciu w trasie nie ma mowy.
Cannondale F800 Lefty
Cięższa połówka MonikiSW
Re: Pomocy!!!
Zapraszam do sklepiku!
Re: Pomocy!!!
Na początek sprawdziłbym pompkę paliwa, czy odpowiednie ciśnienie podaje.
Ja miałem podobny problem, jak silnik się robił ciepły po dodaniu gazu samochód dławił się i gasł, na zimnym było dobrze. Jak się okazało pompka paliwa kończyła swój żywot i jak trochę postała to coś pompowała, ale jak trochę pochodziła to się zacierała.
