Delta II 1.8 VVT - wentylator chłodnicy
- adik
Czy jest jakiś zamiennik wentylatora (silniczka) chłodnicy do tego modelu (z klimą), czy tylko ASO i 1000 zł w plecy? Może używka z jakiegoś fiata?
- tasman3310
- Imię: Tomasz
w sumie nie wiem czy są jakieś zamienniki dostępne ale nie lepiej kupić jakiejś używki?
Fiat Tempra 1.4
Lancia Dedra 1.8 16V VVT
Lancia Kappa 2.4TDS
Lancia Kappa 2.0 16VT
Lancia Kappa Coupe 2.0 20VT
Lancia Delta II 1.8 16VVT
Fiat Tempra 1.4
Lancia Kappa 2.4TDS
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
Re: Delta II 1.8 VVT - wentylator chłodnicy
zawsze można przewinąć silnik - bo rozumiem że jest spalony
- adik
Jeszcze działa, ale dość opornie się obraca (na II biegu pali bezpiecznik). Dziś będę go rozbierał i patrzył czy da się reanimować.topcio1 pisze:zawsze można przewinąć silnik - bo rozumiem że jest spalony
Z tym zamiennikiem to tak na przyszłość, gdyby się reanimacja nie udała.
- adik
No właśnie, od czego kupić używkę bo od zgodnie z eperem wentylator ten występuje z 4 modelami lancii, a jakoś bieda na allegro z częściami do tych modelitasman3310 pisze:w sumie nie wiem czy są jakieś zamienniki dostępne ale nie lepiej kupić jakiejś używki?
- topcio
łożyska wymień i będzie hulał
Mam wiatrak z obudową od 1,8 8V , wieczór mogę wysłać zdjęcie .
- adik
Łatwo powiedzieć, łożysko zamontowane na stałe i teraz myślę jak to zrobić. Znaczy wiem jak, ale sprzętu nie mamtopcio1 pisze:łożyska wymień i będzie hulał
No właśnie i przypomniało mi się, że jak wymieniałem chłodnicę to też szukałem od FC, bo do Dedry było cienko.
Wentylator znalazłem na Allegro nowy Magneti Marelli za chyba ok 250 pln - też mi palił bezpiecznik na II biegu - ale tylko czasami.
- adik
Naprawione
Koszt naprawy: 35 zł
Czas naprawy: 2 x 2,5 h pod blokiem
Napotkane trudności:
- do wyciągnięcia wentylatora trzeba przód rozbierać (jedynie zderzak zostaje na swoim miejscu)
Tak wygląda delta przygotowana do wyciągnięcia wentylatora:
- łożysko teoretycznie jest nie wymienialne, gniazdo otoczone kołnierzem - wkoło jest obtoczone na tokarce. W domowych warunkach jest nie do zrobienia, zaniosłem do serwisu naprawiającego rozruszniki, alternatory. Zrobili, skasowali 35 zł i oto efekt ich pracy:
Wentylator śmiga jak nówka.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
W stadzie komarów wydawało się jakoby wiecznośćadik pisze: Czas naprawy: 2 x 2,5 h pod blokiem
