Delta II - problem z centralnym zamkiem na pilota
Mam problem z centralnym zamkiem a dokładnie zamykaniem i otwieraniem na pilota bo na kluczyk działa. Naciskanie na pilota nie daje żadnego efektu. Wymieniłem baterie, niestety na nic się to zdało:/ Nie wiem co teraz mógłbym zrobić, sprawdzić. przypomne tylko, że mam oddzielnie kluczyk i mam oddzielnie pilota.
Ostatnio zmieniony 30 maja 2010, 20:42 przez rycmar17, łącznie zmieniany 1 raz.
- bargaw3181
- Imię: Bartłomiej
Re: Lancia Delta II Problem z cenralnym zamkiem na pilota
bezpiecznik ??
514449239 Bartek (Bartłomiej, nie Bartosz ! ) vel modo ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
![Obrazek](http://www.lanciaclub.pl/pliki/romlen/bargaw.jpg)
Re: Lancia Delta II Problem z centralnym zamkiem na pilota
Bezpieczniki sprawdzone w puszcze koło przekaźników wszystkie dobre.
masz moze to samo co ja czyli czojnik od alarmu na podsufitce z tylu auta tam gdzie swiatelko najedz pilotem na szybe tylnich drzwi i vaceluj na ta lampke podczerwien ma krotki zasieg Pozdrawiam
![Obrazek](http://lanciapolska.home.pl/logo/bannerlkp.jpg)
![Obrazek](http://img.userbars.pl/129/25616.png)
IV- miejsce w konkursie piękności na zlocie LKP w Sielpii,oraz specjalne wyróżnienie
![Usmiech :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
www.close2you.pl - drogeria internetowa Agnieszki Zapraszam.
Lukasz KrK pisze:masz moze to samo co ja czyli czojnik od alarmu na podsufitce z tylu auta tam gdzie swiatelko najedz pilotem na szybe tylnich drzwi i vaceluj na ta lampke podczerwien ma krotki zasieg Pozdrawiam
Właśnie byłem sprawdzić i niestety nadal nic:/ Wiem napewno że kiedyś to działało, bo mam to auto od brata. Nie wiem co się z tym mogło stać. Może pilociki są uszkodzone, ale jak to wykluczyć??
no to w takim razie podjedz sobie do jakiegos serviu gdzie zakladaja alarmy/centralne zamki i niech ci sprawdza ja mialem wymieniany uklad scalony bo byl juz mocno wyrobiony i od mocnego naciskania lekko pekl w srodku
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Jeśli to pilot na podczerwień to włącz aparat w telefonie, naciskaj przycisk i obserwuj diodę przez aparat czy będzie mrugaćrycmar17 pisze:...Może pilociki są uszkodzone, ale jak to wykluczyć??
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Zeta 2.1 TD Epic FREE![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
stabraf pisze:Jeśli to pilot na podczerwień to włącz aparat w telefonie, naciskaj przycisk i obserwuj diodę przez aparat czy będzie mrugaćrycmar17 pisze:...Może pilociki są uszkodzone, ale jak to wykluczyć??Normalnie nie widzisz mrugania ,a przez aparat foto - owszem. Tak samo można sprawdzić pozostałe piloty w domu - TV, DVD, Hi-Fi itp.
Rzeczywiście można tak sprawdzić działanie podczerwieni, ale te moje piloty najprawdopodobniej nie maja takowej diody. Pewnie chodziło ci o klucz od lancii który jest razem z pilotem otwierania zamka, to tam jest prawdopodobnie taka dioda którą można sprawdzić. Odrazu wrzucam fotke tych pilocików tzn. ich płytek.
![Obrazek](http://images46.fotosik.pl/299/1cd52fbda579790a.jpg)
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
to są płytki z Twoich pilotów?To są radiówki-może trzeba je zsynchronizować z centralką w samochodzie
Masz jakiś guziczek przy lampce nad lusterkiem?
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
stabraf pisze:to są płytki z Twoich pilotów?To są radiówki-może trzeba je zsynchronizować z centralką w samochodzieMasz jakiś guziczek przy lampce nad lusterkiem?
No właśnie nic takiego nie mam:/ Patrzyłem w instrukcje i wiem o co ci mniej więcej chodzi. Ja niestety mam ten drugi model naświetlenia tego pulpitu u góry koło lusterka, mam przyciski ale od 2 światełek, takiego jednego ruchomego i dłuższego takiego co to sie świeci jak drzwi się otworzy.
Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły?? co może być powodem nie działania??
Może ktoś mi chociaż pomoże, gdzie szukać centralki zamka w aucie, bo gdzieś sygnał z tych pilotów musi iść do auta. W którym miejscu to jest??
ja miałem podobny przypadek tą puszeczke od centralki znalazłem przy bezpiecznikach w samochodzie pod kierownicą. Ogólnie chodziło o to że zrobiłem zwarcie i poszedł bezpiecznik a przy jego wymianie poruszałem tą puszką a ona jest podpięta pod przekaźnik główny sterowania centralką z pilota odpioły sie jakieś przewody i metodą prób i błędów podpiołem jak było i działa a jak byłem u elektro mechanika krzyknął mi 150zł bo stwierdził że przekaźnik jest walnięty ![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Wybaczcie panowie, że odkopuję temat, ale myślę, że znam na to sposób. Pod kierownicą, obok bezpieczników można znaleźć pudełeczko przekaźnika - takie z antenką. Należy je otworzyć rozkręcając śrubki, w środku będzie mały, ciężko dostrzegalny guziczek. Trzeba go nacisnąć i przytrzymać, jednocześnie naciskając guziki na pilocie - wtedy zsynchronizujemy oba urządzenia. Podpatrzone u mechanika, wypróbowane osobiście. ![Usmiech :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Byly w tych rocznikach seryjne sterowania radiowe? u mnie w dedrze 94 jest podczerwien z charakterystycznym odbiornikiem-kopulką taka przy lampce w bagazniku ale to akurat kombi.
Jesli nie bylo radiowek to pewnie to juz modyfikowane przez kogos bylo, a wtedy centralki można szukać długo. Ja sam przerabialem na radiowe bo IR nie dzialalo.
Faktycznie moze sie rozkodowala z nadajnikami.
Jesli jest radiowa to na bank ma przycisk do programowania. Moze sie cos zwiesilo i restart pomoze
czyli odlaczenie akumulatora na chwile.
Biała Dedra SW 2.0 16v
Kappa SW 2.4 20V - w drodze![Usmiech :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
