Thesis-automat-czujnik temp.
Potrzebuję pomocy kolegów! W mojej Thesis jest problem z komunikacją komp. z czujnikiem temp. w skrzyni automatycznej. Wiecie może gdzie on się znajduje?
Re: Thesis-automat-czujnik temp.
Łukasz, żeby znaleźć ten czujnik trzeba by mieć taka instrukcje napraw jaka jest do Kappy ale do Thesis nie widziałem takiej
trzeba by kogoś z serwisową instrukcją, może spróbuj w serwisie zapytać.
Znalazłem w necie kilka opisów tej skrzyni ale nie podają lokalizacji czujnika temp. a przecież musi on tam być jak kod błędu podaje nr P1713 - uszkodzony czujnik temp oleju skrzyni lub tak jak u mnie sygnał przerywany ale również z tym kodem.
No to masz przyczynę swych problemów.LUKI82 pisze:Znalazłem w necie kilka opisów tej skrzyni ale nie podają lokalizacji czujnika temp. a przecież musi on tam być jak kod błędu podaje nr P1713 - uszkodzony czujnik temp oleju skrzyni lub tak jak u mnie sygnał przerywany ale również z tym kodem.
Oby to było tylko to. Teraz przyszedł czas na "szukajcie a znajdziecie"
