kappa - duzy spadek mocy, po zmianie silnika 2,4 benzyna
kris81
Post autor: kris81 » 11 maja 2010, 21:26
mam problem ze swoim kapiszonem,jakieś pół roku temu obróciła mi panewka w 2.4 20.v,pojechałem wiec do gościa i kupiłem silnik który miał w aucie i nim się przejechałem,nie jeździł tylko latał. Wiec wstawiłem ten silnik do siebie i po przejechaniu nie było to co u niego,strata mocy jakieś 30%. patrze nie działa vis,wymieniłem komplet, prąd dochodzi a on dalej nie działa,sterownik drugi od 2.4 20v z kpl immo (dalej to samo) nowa sonda lambda,czujnik obrotów walu korbowego, żadnych błędów na kompie auto nie jeździ.........dodatkowo po wymianie sterownika mam błąd engine control system failure.....pomocy bo ja spalę
Ostatnio zmieniony 12 maja 2010, 13:08 przez Nat, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: zmieniłem tytuł, poprawiłęm błędy językowe
kris81
Re: kappa 2,4 benzyna - duzy spadek mocy, po zmianie silnika
Post autor: kris81 » 11 maja 2010, 21:55
dodam jeszcze ze wszystkie czujniki i kolektory łacznie z przepustnica,caly osprzet jest od zakupionego silnika który chodzil pieknie,.........u mnie pewnie cos z elektryka
facio
Post autor: facio » 12 maja 2010, 6:29
Jedno pytanie ,czy może nie zmieniałeś rozrządu?
kris81
Post autor: kris81 » 12 maja 2010, 8:18
własnie ze rozrzadu nie dotykalem,po samym wlozeniu od razu spadek mocy,a caly osprzet ten sam,a moze kat zabity?????
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Post autor: topcio » 12 maja 2010, 8:26
kris81 pisze: ,a moze kat zabity?????
może tak być, albo mało wydajna pompa paliwa
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
kris81
Re: kappa - duzy spadek mocy, po zmianie silnika 2,4 benzyn
Post autor: kris81 » 12 maja 2010, 17:58
na gazie i na benzynie to samo,cieply czy zimny nie a roznicy,zadne warunki nie maja wplywu,jest caly czas tak samo
topcio
Post autor: topcio » 12 maja 2010, 18:23
czyli to nie pompa paliwa
Delta Intergale 16v
kris81
Post autor: kris81 » 12 maja 2010, 21:53
no nie,brak mi sil na nia
kris81
Post autor: kris81 » 12 maja 2010, 22:39
ma ktos jakies trafne pomysły???????????????????
topcio
Post autor: topcio » 12 maja 2010, 22:44
jaki jest gaz założony,
[ wyciety fragment kontrowersyjny :) ]
Ostatnio zmieniony 13 maja 2010, 11:20 przez tomek, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Cenzura
Delta Intergale 16v
solarzmr
Moderator
Moderator
Post autor: solarzmr » 12 maja 2010, 23:41
A może z komputerem sterującym jest coś nie tak? Czy przed przekładką miałeś taki sam silnik?
kris81
Post autor: kris81 » 12 maja 2010, 23:46
taki sam silnik mialem, [ : cenzura : ]
Powód: Cenzura i ostrzezenie
wujaszek
Post autor: wujaszek » 14 maja 2010, 21:40
Pisałeś,że wyświetla się komunikat: engine control system failure... Na kompie byłeś po,czy przed zmianą sterownika silnika? Ten błąd oznacza,że jest uszkodzony któryś czujnik od sterowania silnikiem lub jego wtyczka lub przewód lub zwarcie do masy albo nawet sam sterownik. Taki błąd wyskoczy np. gdy wariuje lub słabo kontaktuje czujnik temperatury silnika-ten niebieski (a nawiasem mówiąc to ma on bardzo duży wpływ na moc i przyspieszenie auta)
Sam jestem bardzo ciekaw co jest przyczyną :hmmm:
Ps. auta lepiej nie podpalaj... :nono:
Lancia Kappa 2.0 20V 1996r LPG
kris81
Post autor: kris81 » 14 maja 2010, 23:20
z tym podpaleniem to troche zart,ale kompa mam na codzien bo jestem mechanikiem,nie mam zadnych bledów,a nie dziala mi tez vis i zmiana faz rozrzadu,moze jednak spróbuje z tym czujnikiem????????????Sterownik juz zmieniłem i na tym nowym mam ten bład system failure,na starym tego nie było ale tamten sterownik był od 2.0 wiec inna mapa jest,czas wtrysku itp
kris81
Post autor: kris81 » 31 maja 2010, 20:44
i NIKT Z WAS MI NIE POMÓGŁ,A PRZYCZYNA BYŁA ZMNIEJSZONA ŚREDNICA DOLOTU POWIETRZA PO ZAMONTOWANIU GAZU,KAPPA FRUWA JAK WŚCIEKŁA,NA 3 BIEGU GRYZIE ASFALT 17 CALOWYMI FELAMI............
Ostatnio zmieniony 31 maja 2010, 20:59 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Wyłączamy Caps Lock na przyszłość.
